Автор Тема: Балкон, глубокий шкаф  (Прочитано 1498 раз)
Онлайн gcastle
« : Декабря 05, 2018, 11:13:34 pm »
Доброго времени суток,
Вопрос больше из серии практичности. Есть балкон, ширина 70см. Хочу сделать вместительный шкаф. Думаю про глубину 80см., ширина 70 или 60. Хранить предстоит колёса, несколько кайтов в рюкзаках, ну и прочий спортивный и автомобильный шмурдяк + электроинструмент. Но вот насколько будет практична такая глубина - встречать с таким глубоким шкафом не приходилось. Поэтому хотелось бы услышать какие-либо точки зрения про такую глубину.
Схема приложена.
Онлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
Re: Балкон, глубокий шкаф
« Ответ #1 : Декабря 05, 2018, 11:35:08 pm »
У вас какая длина рук? Достанете до задней стенки?
Ну вот.. :)
Онлайн gcastle
« Ответ #2 : Декабря 05, 2018, 11:39:31 pm »
С длиной рук согласен ;) 60см. от согнутых пальцев в захвате до подмышки :) Переживаемо.
Оффлайн Волг
  • Из: Эстония. Нарва
« Ответ #3 : Декабря 06, 2018, 09:23:52 am »
Если с памятью проблем нет, можно и глубокий строить :)
А так, забыл что там, в глубине зарыл и все, потерял вещь :)
Оффлайн Pool
« Ответ #4 : Декабря 06, 2018, 09:44:05 am »
Для крупняка глубина без разницы. Всё будет на глазах и всё будет доставаемо.
Оффлайн xazerx44
« Ответ #5 : Декабря 06, 2018, 09:55:27 am »
Ну вот.. :)
А Вам часто надо достать до задней стенки? Это же не Стена плача.
Выбор глубины зависит от того, что в шкафу храниться. Для одежного шкафа 60 - это минимум, для книжного - большой перебор.
Но если колеса влезут в менее глубокой шкаф, зачем делать его глубже.
Надо исходить из принципа необходимости и достаточности.
Отправлено с моего G8441 через Tapatalk
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #6 : Декабря 06, 2018, 09:56:20 am »
Это все-таки не шкаф в обычном понимании, а больше технический стеллаж с дверками. Глубокие шкафы часто устраивают, например, под лестницами.
Надо измерить габариты всех предметов, разложенных группами так как они будут лежать на полках. Это и даст минимально необходимую глубину. В нижней части выдвижные ящики вообще нивелируют неудобство глубины.
Нет больших проблем использования глубоких систем хранения.
Онлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #7 : Декабря 06, 2018, 10:37:00 am »
Мне как раз и не надо.  ;D А если надо будет, придумаю как.
Но так, как спрашивалось о практичности, то самым проблемным местом глубоких ниш, считаю неудобство добраться до мелких предметов в глубине.
Наводка о длине рук вовсе не означает против большой глубины, это лишь точка отсчета для принятия решения.
На мой взгляд.
А какая разница...
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #8 : Декабря 06, 2018, 02:28:00 pm »
Совсем другой подход к эргономике и практичности, нет привязки к анатомии человека. Просто места хранения со своими размерами и весом.
Оффлайн rels
« Ответ #9 : Декабря 06, 2018, 11:40:25 pm »
Допустимая нагрузка на балкон - 200 кг/м2.
Но вот
Схема приложена.
Схему лучше для себя сбоку нарисовать и разметить где полки и как чего лежать будет. Тогда вы и увидите докуда вы руками достаете. Так-то в шкаф и войти можно, а на верхней полки у стеки вы снизу и при 40см глубине не достанете - полка загораживать снизу будет.
"Стеллаж" это открытые полки. Стеллаж со стенками и дверками называется шкаф.
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #10 : Декабря 07, 2018, 09:47:45 am »
Я исхожу из того, что шкаф - "приводить в порядок". Там все удобно разложено, развешано, эргономично и находится под рукой.
Стеллаж - "полки для хранения". Там все упаковано, распихано, подписано и оптимально. Не рассматриваем витринные.
p.s. Стеллажей с боковинами разве не бывает?
Онлайн gcastle
« Ответ #11 : Декабря 10, 2018, 05:43:59 pm »
Всем спасибо! В итоге мысль более менее оформилась. и возможно шкаф получится либо действительно глубиной 800 (или даже чуть больше, т.к. колёса шириной 215), с небольшим вырезом на полках для удобства доставания, либо нижняя часть будет 800, а верхняя 600.
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #12 : Декабря 10, 2018, 07:57:12 pm »
Колеса хранят горизонтально.
Оффлайн Lirik
« Ответ #13 : Декабря 10, 2018, 09:02:30 pm »
Да, слышал про такое правило:
- если это колёса (диски + шины), то горизонтально :-) или подвес за диск.
- шины без дисков - только вертикально.
Не важно откуда растут руки, если они золотые.
Онлайн gcastle
« Ответ #14 : Декабря 10, 2018, 10:49:16 pm »
Мой случай второй ;) Поэтому только вертикально :) Были бы на дисках - было бы проще ;)
Оффлайн Ivan65
« Ответ #15 : Декабря 10, 2018, 11:50:29 pm »
Когда как😊
книжная полка длиной 650мм  уходящая вглубь
Оффлайн xazerx44
« Ответ #16 : Декабря 11, 2018, 10:45:27 am »
Так это не полка, а ящик.
