Автор Тема: Эра реера и мейселя закончилась ?  (Прочитано 30484 раз)
Оффлайн Serg_M
  • Из: г. Курск
Re: Эра реера и мейселя закончилась ?
« Ответ #150 : Декабря 20, 2018, 05:09:47 pm »
Если так надо, то сделайте приблуду с камнями и войлоком от одного электродвигателя. В сети такие есть.
Наверное это лучший вариант.
Есть более менее подробное описание?
Например чертёж вала.
Поделитесь пож. ссылкой.
Оффлайн SVP
« Ответ #151 : Декабря 20, 2018, 05:16:42 pm »
В описании написано: "output Voltage: 3 Phase 220V (Range 15% Above or Less) "
Он для 3-х фазного двигателя? Или я что-то не так понял?
Частотники да, для трехфазного. (обычно)
Однако общепромышленные двигатели все трехфазные, чтобы работали от 220в, в них конденсаторы и схема изменена коммутации обмоток. Однако обычно это всё скомутировано в специальной коробке и переделать обратно на 3 фазы проблем нет.
Оффлайн Serg_M
  • Из: г. Курск
« Ответ #152 : Декабря 20, 2018, 05:20:07 pm »
Дык ведь точило-то купленное в магазине изначально однофазное. :)
А покупать 3-х фазный двигатель+делать из него точило+ покупать частотник.....
Оффлайн mag
« Ответ #153 : Декабря 20, 2018, 05:32:35 pm »
А движок сразу на 220, что проблема купить? Нет! Белорусы  делают.
Любой набор на клаве покажет
http://www.unionprom.ru/dvig3/
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #154 : Декабря 20, 2018, 07:06:12 pm »
Тема заточки токарного инструмента для начинающих, конечно, актуальна, по заточке стамесок и железок рубанка море информации с мельчайшими деталями и подробностями, есть ли отдельные темы на форуме по заточке реера и мейселя ?
Конечно, на тюбе тоже много видео по заточке токарных инструментов, но они все довольно противоречивые в аспектах каким зерном заканчивать заточку, финишная доводка вручную или машинным способом, есть несколько страниц в книге Рон Хок "Идеальная кромка"
По книге - машинная обработка, оптимально водное точило и доводка на кожанном круге с полировальными пастами, для резцов из Р18, на мой взгляд, только водяное (мокрое) точило из-за плохой теплопроводности и плохого отвода тепла из зоны заточки,
Оффлайн Serg_M
  • Из: г. Курск
« Ответ #155 : Декабря 20, 2018, 08:33:38 pm »
Разговор шёл о рекомендованном частотнике. Мне посоветовали к движку на 220В частотник к двигателю на 380В.
В этом всё дело.
Оффлайн Дмитрий25
  • Из: Ярославль
  • Дмитрий25
« Ответ #156 : Декабря 20, 2018, 09:13:46 pm »
В этом всё дело.
Попробуйте сначала узнать какой у вас двигатель, однофазный или трёхфазный. Есть однофазные двигатели на 220В с пусковой и рабочей обмотками,  есть трёхфазные двигатели на 220В с тремя одинаковыми по сопротивлению обмотками. И оба типа таких двигателей подключаются вилкой к розетке 220В и у обоих есть конденсаторы.Трёхфазный двигатель на 220В можно подключить к 380В 3Ф ( если обмотки двигателя рассчитаны на подключение на 220 или 380, треугольник или звезда). Существуют частотные преобразователи предназначенные для ТРЁХФАЗНЫХ двигателей и есть частотные преобразователи для ОДНОФАЗНЫХ.
Оффлайн 333
« Ответ #157 : Декабря 21, 2018, 07:52:46 am »
Частотник пригодился бы для токарного станка. Он там более удобнее. А для камней, если обороты менее 3000, то увеличивается износ камня. И потом, я не знаю как там профи, но я точу резцы один раз, когда он новый, ну иили когда нужен другой угол заточки.А потом просто под правляю на войлочном круге с пастой гоя.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #158 : Января 15, 2019, 11:49:51 am »
Дошли руки сделать резец под твердосплавную пластину и испытать ее :
пластина неизвестного производителя, пока не получилось купить фирменную, как в начале темы, доставка в фирменном магазине жесткая - 56 $, нужно поискать в Германии или в Англии, так вот пластина та, что испытывал довольно острая, не бритва, конечно, но бумагу режет уверенно, угол заточки, ориентировочно, 45 градусов,
Впечатления : мейсель пока круче, каюсь был неправ, пластинка все-таки скоблит, лучше у нее получается, когда даешь немного атаку, как пяточкой мейселя, но все-равно скоблит, неплохо, выровов нет, но и блеска, как после мейселя нет, в каких-то моментах удобнее и безопаснее мейселя, особенно для новичков, вывод по результатам тестирования - эра мейселя еще не закончилась, лидирует он с большим отрывом, нужно совершенствовать мастерство по работе с ним
Оффлайн SVP
« Ответ #159 : Января 15, 2019, 12:26:08 pm »
Скорее всего если взять пластину по алюминию, будет абсолютно другой результат.
Любую копеечную китайскую...
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #160 : Января 15, 2019, 06:07:15 pm »
Да другой, еще хуже, был ролик в теме про пластинки для мягких сплавов (на 2 странице темы),
я думал использовать резец с пластиной как широкий отрезный резец, но он плохо работает как отрезной резец, видимо из-за угла заточки, пробовал и основной стороны и с обратной, хорошо им получается делать короткие конусные сбеги или большие фаски
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #161 : Января 15, 2019, 07:21:56 pm »
Хочется сказать спасибо за интересную тему и диспут, как никак, а все-таки немного разобрались в разнице между резцами режущими и скоблящими. И это хорошо.
Резец получился вполне нормальный. И, какую пластинку в него не поставь, результат будет примерно одинаков. Таком принцип использования выточек. Да, резцы с более узкой режущей гранью будут более агрессивно врезаться в дерево, пластинка пошире будут работать понежнее. Пластинки из более качественных материалов, которые смогут на достаточно твердой древесине иметь меньший угол заточки и при этом иметь большую прочность, с хорошей заточкой покажут себя с лучшей стороны.
Возможно нужно обратить внимание на твердосплавы в металлообработке для обработки алюминия и сплавов на основе меди из-за более мелкого размера твердых частиц (карбидов) в нем. Но с другой стороны для таких пластинок твердосплава неоднородность древесины, твердые сучки, включения в дереве могут убивать режущую кромку резцов - пластичность у твердосплавов низка по сравнению со сталью.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #162 : Января 15, 2019, 08:03:37 pm »
Для образца поточил небольшую деревяшку :
проточка сделана твердосплавной пластиной, остальное все мейселем,
что еще хотел отметить - производительность съема, у пластины она маленькая по сравнению с мейселем и реером, по сравнению с ней они гиганты по скорости и объему съема и когда режешь мейселем все тихо и спокойно, станок шепчет, детали комфортно, пластина вносит "расколбас", особенно на маленьких деталях это более заметно
