Автор Тема: Валерий Богданов.Мои работы-шкаф из ольхи и др.  (Прочитано 9266 раз)
Оффлайн Валерий Богданов
  • Из: тверская обл
    • walbogd.narod2.ru
Добрый вечер, уважаемые мастера!Давненько ничего не выкладывал-вот сейчас завершаю шкаф-хочу поделиться.
что ты спрятал-то пропало!что ты отдал-то твоё!Ш.Руставелли.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Re: шкаф из ольхи
« Ответ #1 : Декабря 07, 2018, 12:27:45 am »
Нарядный шкафчик получился) цвет приятный.
  • Из: тверская обл
    • walbogd.narod2.ru
Re: шкаф из ольхи
« Ответ #2 : Декабря 07, 2018, 08:43:48 am »
да вот теперь хожу кругами-надо красить а подступиться боязно...шкаф весь разобран-дверки, боковые филенки,карниз тоже по частям а все равно боязно....нужно вот такой цвет.Морилки , грунт, лак-Сайер. Опыта работы с покраской пневмопистолетом-практически ноль...ну да справимся, уверен.
хочу поделиться опытом по изготовлению верхней арочной части дверей.Сначала пошел по пути-вырезал радиус лобзиком,выровнял шлифмашинкой и по подшипнику попытался пройти профильной фрезой-результат -отвратительный. Из-за того что радиус не большой-много задиров и вырывов.пришлось сделать вот так(ФОТО) и , меняя фрезы результат получился очень хороший. Сначала вырезал простой пазовой фрезой саму арку, потом не меняя радиус поставил кромочную фрезу без подшипника и за несколько проходов сделал профиль-чисто и без сколов и при этом-идеальный радиус.паз потом прошел фрезой с подшипником ручным фрезером.Может кому пригодится.
Оффлайн AlexisT
Re: шкаф из ольхи
« Ответ #3 : Декабря 07, 2018, 10:36:10 am »
Вкусно! самому по весне предстоит шкафостроительство. Возьму на вооружение!
Оффлайн testerpc
Re: шкаф из ольхи
« Ответ #4 : Декабря 07, 2018, 11:37:27 am »
хочу поделиться опытом по изготовлению верхней арочной части дверей...
Скажите, а почему именно такой способ, а не по шаблону? И как быть, если не окружность?
Я делаю шаблоны, из оргалита, ламината и подобного, а потом по шаблону уже обкатываю деталь.
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Re: шкаф из ольхи
« Ответ #5 : Декабря 07, 2018, 11:52:28 am »
Почему не стали делать накладные пилястры?
  • Из: тверская обл
    • walbogd.narod2.ru
Re: шкаф из ольхи
« Ответ #6 : Декабря 07, 2018, 01:30:59 pm »
почему не по шаблону...ну можно и по шаблону...даже не знаю-мне нужно было сделать всего две детали.Лень наверное сработала, в данной ситуации так мне показалось быстрее. А!Вспомнил!по шаблону нужна фреза с подшипником-таковой с нужным профилем не оказалось была только без, поэтому данный вариант идеально подошел.
Почему не стал накладные пилястры делать...Была задумка-как на образце, потом решил попробовать сделать прямо на стоевых-меньше стыков,удобней красить.Если бы почувствовал что они нужны-сделал бы и сейчас, только не чувствую...
мысли крутятся...Если делать по шаблону,то проходить придется практически весь профиль за один раз.А это опять таки не дает необходимой чистоты обработки. Здесь же можно снимать хоть по микрону и получается очень чисто.
  • Из: тверская обл
    • walbogd.narod2.ru
Re: шкаф из ольхи
« Ответ #7 : Декабря 15, 2018, 03:33:25 pm »
Вот, завершил покраску. Материал Сайер.
Оффлайн testerpc
Re: шкаф из ольхи
« Ответ #8 : Декабря 15, 2018, 03:49:36 pm »
Ну вот, а вы боялись ))) Прикольно получилось!
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
Re: шкаф из ольхи
« Ответ #9 : Декабря 15, 2018, 03:51:51 pm »
Если честно, то покраска "убила" шкаф, ольха очень хорошо тонируется , а у вас получилось какое то пятнистое чудовище.Пардон конечно если обидел.
Сергей Шнуров
  • Из: тверская обл
    • walbogd.narod2.ru
Re: шкаф из ольхи
« Ответ #10 : Декабря 15, 2018, 03:53:24 pm »
ой не зря боялся...покраска это полное мучение....надо отдельную покрасочную оборудовать. вся мастерская в опыле...да и на деталях пыль остается...тяжело далась покраска.
ну не совсем чудовище...но красить нужно учиться.чуть лишний взмах пистолетом-тон уже другой...а собранный каркас красить-одни нервы... ну так и учимся...
Онлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
Re: шкаф из ольхи
« Ответ #11 : Декабря 15, 2018, 04:03:18 pm »
Я думаю это огрехи фото, по крайней мере часть.
Вам надо работать маленьким давлением пожиже лаком и поставить какой нить вентилятор в окно или в дверь.
Темно-коричневое это что, патина, бейц, или игра света?
  • Из: тверская обл
    • walbogd.narod2.ru
Re: шкаф из ольхи
« Ответ #12 : Декабря 15, 2018, 04:13:04 pm »
нет, патины там нет-морилка смесь махагона,черного,темный дуб плюс по капле красного голубого и желтого.подбирал долго.интересно получилось-некоторые детали абсолютно коричневые-некоторые с краснотой.коричневые-те что красил сразу после как развел-чуть позже-краснее...так что выдерживать смесь нужно однозначно...после морилки-грунт и лак матовый20%.да на фотках как ни крути -блики в живую смотрится лучше.
давление на пистолете-меньше единицы-все равно опыла очень много. пистолет-китайский правда но красил спокойно.
да вот еще что -по советам с форума в грунт и лак добавлял морилки немного разного оттенка в грунт-махагон в лак-темный дуб
Оффлайн testerpc
Re: шкаф из ольхи
« Ответ #13 : Декабря 15, 2018, 04:22:06 pm »
На мой взгляд, эффект интересный, и радует, что мешали, подбирали... а если даже и немного не так вышло, как хотели - то только  постоянная практика поможет. И в любом случае простая фотография не может передать всей прелести.
Онлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
Re: шкаф из ольхи
« Ответ #14 : Декабря 15, 2018, 04:25:46 pm »
Ооо ё.....! Повторить такое уже вряд ли сможете.. ;D
На фото шкаф пятнами, такое впечатление, что подпыляли чем то по основному цвету. Причем на большом
давлении для этого.
Ну и зачем?
Откуда знаете, на входе в Кр- пульт стоит манометр? Китайский?
Сомневаюсь, что на меньше единицы что то адекватно работает, ну может кроме мини.
Я сужу по что вижу, а вижу я отбой.
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
Re: шкаф из ольхи
« Ответ #15 : Декабря 15, 2018, 07:49:54 pm »
вот таких советчиков слушать не стоит, мухи отдельно, котлеты отдельно....
Сергей Шнуров
  • Из: тверская обл
    • walbogd.narod2.ru
Re: шкаф из ольхи
« Ответ #16 : Декабря 15, 2018, 09:10:24 pm »
про давление в пистолете-манометра на пистолете нет-есть манометр на выходе из компрессора, потом 10метров шланг 10мм так вот когда нажимаю курок пистолета то на выходе из компрессора меньше единицы падает давление . но это не сразу пришло-сколько красил-столько убавлял потихоньку. в инструкции к морилке-давление стоит 2.5 атмосферы вот с неё и начинал ...дюза 1.5-рекомендованная 1.2.  вывод один-кроме собственного опыта ничего не поможет...надо чаще красить.
вот фото в другом помещении
одна сторона шкафа а цвет насколько разный... в реальности  другое. Ладно, смотрится не плохо, заказчик доволен-это плюс.
а вот здесь-3-Д модель,техзадание и технологическая карта с размерами и особенностями технологии...
Онлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
Re: шкаф из ольхи
« Ответ #17 : Декабря 15, 2018, 10:41:32 pm »
шланг 10мм
Внутренний диаметр?
Понятно. Плюс еще потери в шланге.
По всему выходит, что красили вы очень маленьким давлением.
Но почему то вид такой, как будто наносили морилку почти сухую.
Всегда тащусь. А морилка уже разведенная как надо, может они и пистолет прописали и расстояние и скорость?
Чем вы, кстати, ее разводили и какой пропорции?
Да, чертежи у вас классные.
3- д модель-  это электронная объемная модель. У вас слева димерическая проекция, сделанная неправильно, но это неважно.
Вы молодец, сделали весьма красивый шкаф.
Да и клиент доволен, так, что все хорошо.
Оффлайн Волг
  • Кирилл
  • Из: Эстония. Нарва
Re: шкаф из ольхи
« Ответ #18 : Декабря 16, 2018, 01:00:40 am »
Замечательный шкаф, хорошие пропорции.
А покраска дело наживное. :good:
Тоже, сколько не наносил морилку краскопультом, всегда разочарован был, остановился на варианте вручную тонировать, а уже потом краскопульт.
  • Из: тверская обл
    • walbogd.narod2.ru
Re: шкаф из ольхи
« Ответ #19 : Декабря 16, 2018, 11:11:01 am »
разводил сайеровским разбавителем 452 кажется. ну в общем тот который рекомендован для морилок серии7201. пропорция-1-3 больше получалось совсем светло. на пробах мне понравилась пропорция 1-1.но не рискнул-развел пожиже.
ну по поводу 3-Д модели это  шутка-Вы конечно поняли.
шланг внутреннее 10мм
Оффлайн Herby
  • Из: Вилейки
Re: шкаф из ольхи
« Ответ #20 : Декабря 16, 2018, 11:55:57 am »
Не слушайте никого. Классно получилось, а советчики пусть покупают шкаф из опилок.....
Отправлено с моего SM-J120F через Tapatalk
Онлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
Re: шкаф из ольхи
« Ответ #21 : Декабря 16, 2018, 12:53:42 pm »
Признаться не знаю такой морилки, не досконально знаю саерлак. Я знаю серию ХМ8000 и ХМ7100. Есть еще чисто водная, но я с ней ни разу не работал. С 7100 работать сложно, я бы не советовал.ХМ8000 самое то.
1:3 сильно концентрированно, чаще всего концентрат разводил 1:5 . Больше красителя только если нужен был очень темный цвет. Вообще лучше нанести больше слоев менее концентрированным раствором, нанести с разных сторон мокрым слоем, будет более равномерно.
  • Из: тверская обл
    • walbogd.narod2.ru
Re: шкаф из ольхи
« Ответ #22 : Декабря 16, 2018, 01:03:22 pm »
морилка 7201-это теперь так называется 7100-гармонизирующие морилки для закрытых пор-береза, клен ольха.
http://palmira....-5-staryy-orekh
Онлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
Re: шкаф из ольхи
« Ответ #23 : Декабря 16, 2018, 01:08:05 pm »
У меня есть очень старое видео, я там тонировал корпуса АС, старался очень медленно, чтобы было видно как ложится морилка. По памяти там смесь трех цветов, разведенная 1:5 растрорителем 646 , 2 слоя с полной сушкой.
Может вам пригодится. Другого видео с морилкой, к сожалению нет.
В итоге получился вот такой цвет :
По вашей ссылке крупно написан совет технолога.
Я в совершенстве так и не научился работать серией 7100, не было необходимости.
  • Из: тверская обл
    • walbogd.narod2.ru
Re: шкаф из ольхи
« Ответ #24 : Декабря 16, 2018, 02:02:09 pm »
так и было...три слоя сразу перекрестно-весьма влажно было...
это я про совет технолога. и вообще изучено теории было очень много в том числе и на форуме.
