Автор Тема: Versailles planters  (Прочитано 3514 раз)
Оффлайн Кузнец 16
Versailles planters
« : Декабря 13, 2018, 04:44:42 pm »
Вот такие штуки задумал сделать :
Оффлайн mag
Re: Versailles planters
« Ответ #1 : Декабря 13, 2018, 05:08:15 pm »
Хорошо! А, что дальше? Надо делать, технологию знаете? Кроме шаров надо и столбики протачивать. Вы определитесь какую модель будете делать. А распыляться будете, как с пилой получится. Одного желания мало.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #2 : Декабря 13, 2018, 06:00:10 pm »
а может и как с пилой …
А дальше, вот что получилось,
выбрал вот такую модель :
Оффлайн mag
« Ответ #3 : Декабря 13, 2018, 06:55:53 pm »
Спасибо! А, что дальше будет с ними?
Продавать? Маленький бизнес сделать на таких изделиях?
Оффлайн Андрей782Е
« Ответ #4 : Декабря 13, 2018, 08:30:47 pm »
А как этот ящик по русски называется?
Элитарные опилки.
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #5 : Декабря 13, 2018, 08:36:08 pm »
Хорошая работа! Чисто и аккуратно! Мне понравилось!!!! Вопрос: потому как для улицы, как понимаю, ваша "изгородь"- чем покрывать думаете?
Оффлайн figarey
  • из города где" Закалялась сталь"Павки Корчагина
  • Из: Украина, Хмельницкая обл.г.Шепетовка
« Ответ #6 : Декабря 13, 2018, 08:56:50 pm »
Встречал такие штуковины у итальянцев ,в основном горная местность ,деревья садят в большие емкости наполненные землей.Корневая система не может "пробить"скальную породу.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #7 : Декабря 13, 2018, 09:40:19 pm »
Дальше нужно сделать еще один вазон, потом покрасить их, подобрать деревца для них или кустарники, насыпать земли и поставить перед домом,
Продавать ? Думаете они кому-нибудь нужны ? Хотя пару таких вазонов перед входом и внешний вид и общее впечатление сразу преображается будь это магазин или офис (имхо)
грунт Sirca два слоя с межслойной шлифовкой, два слоя автомобильной автоэмали светло - серого или белого цвета, примерно как здесь :
нет точного определенного названия, кто вазоном зовет, кто еще как, вот на английском название четкое и определенное versailles planters, по другому его никто не называет, разночтений нет, Версальский дворец Людовика ХIV под Парижем, то ли там их придумали, то ли там первый раз поставили, название оттуда пошло,
Сегодня точил шары для этого изделия  на шароточке и вот чего подумал, был вопрос нужна шароточка или нет вот в этой теме : http://forum.wo...6046#msg1596046
было мнение, что нафиг она не нужна, быстрее врукопашную шар выточить,
критерии для шаров этого изделия :
1) шар, а не яблоко,
2) диаметр одинаковый,
как точил, померял штангелем, ага, еще, например, миллиметр снять нужно, конечно, может и есть мастера, которые смогут точно миллиметр ровно по всей сферической поверхности снять … , но, думаю, таких немного,
по вопросу шар, а не яблоко, сегодня вот такое видео посмотрел, посмотрите сколько времени и усилий мастер тратит, чтобы получить шар, а не яблоко (мастер не из новичков) :
а на шароточке шар делает любой новичок, точно в размер, и сразу шар, а не яблоко по форме, а вот, чтобы еще не просто шар врукопашную сделать, а шар вот с такой "кочерыжкой" :
нужно еще голову поломать как это сделать, врукопашную и шар, а не яблоко, тот способ, что на видео для этого случая уже не пойдет, поэтому, думаю, шароточка полезная вещь в хозяйстве
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
« Ответ #8 : Декабря 13, 2018, 10:13:32 pm »
фраза дня-"шар,а не яблоко..."
Сергей Шнуров
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #9 : Декабря 13, 2018, 10:19:06 pm »
да, чего-то злоупотребил с этой фразой, писал, чтобы понятно было о чем, так вышло …
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #10 : Декабря 14, 2018, 03:57:29 am »
versailles planters- есть не что иное, как "Версаль кашпо".
ТО есть по-сути кашпо оно и есть кашпо. А чье оно- версальское или краснодарское (белореченское) -какая разница? Главное- для нашей местности данный девайс не совсем привычен и если поставить в наших станицах такое чудо перед домом или у дома, где забор просвечивается- будет весьма занятно понаблюдать за прохожими. Никто, уверен, не пройдет (проедет) мимо, не обозрев и не посмаковав взглядом твое творение. Поэтому, молодец, что придумал такое сделать и поставить дома! Да и получается весьма и весьма зачетно. На мой взгляд, каким бы мастер не был мастером, а сделать дюжину очень одинаковых шаров дело весьма затейливое. Поэтому шароточка ваша вам вполне нужная в хозяйстве вещь! И задачу она свою выполняет на все сто!
Оффлайн mag
« Ответ #11 : Декабря 14, 2018, 08:23:35 am »
Хорошо!, А когда в этом элементе присутствует еще несколько элементов, а, когда надо сделать на шаре поясок? А, когда не шар,а сделать шишку,как на вашем фото есть? Из вашего арсенала картинок. Что, так же будете шароточку использовать? Шароточка - специфическая штука,только для одного действия.
   Обленитесь так. А сферу точить просто. Лень бежит впереди вас. Скорее страх! Перед ручной обработкой на токарном станке. Возможно! Не желание этим заниматься.Ваш шарик точить при наличии заготовки 5 минут . а все 4-8,  час потратите. будут одинаковые. Форма совсем простая без подвыподвертов. Сбить грани еще проще, а если прямой участок, с переходом на радиус, что будете делать, или не понятно написал?
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #12 : Декабря 14, 2018, 09:14:13 am »
Согласен с Вами, что ручному мастерству нужно учиться и есть в навыках ручным инструментом много плюсов и сильных сторон, это бесспорно
Оффлайн figarey
« Ответ #13 : Декабря 14, 2018, 09:23:45 am »
Если есть в хозяйстве такая приблуда,то отчего и нет.А такой логикой,мол обленитесь-пазы в заготовках к дверям возможно делать шпунтубелем а не фрезерным ,пилить лучковой пилой,забыть что есть ЧПУ.Согласен с тем,что хороший мастер имеет в арсенале разные способы обработки древесины .
Оффлайн Petrov59
« Ответ #14 : Декабря 14, 2018, 09:29:35 am »
Корни этого спора, выходят из глубины других тем. Тут речь идёт не о том есть или нет.
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
  • не резец режет а мастер
« Ответ #15 : Декабря 14, 2018, 01:50:55 pm »
  Пожалел 15 евро за прогулку по саду, может это кашпо где то внутри самого сада.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #16 : Декабря 14, 2018, 02:26:46 pm »
Я и по парку и по саду гулял и гроты осматривал довольно подробно, но тоже их там не припомню, не знаю какое они отношение к Версалю имеют, название дал как ключ для поиска, по этому словосочетанию versailles planters они сразу находятся :
Эти изделия прочно закрепились в ландшафтном дизайне как "малые архитектурные формы", также как, например, английская деревянная скамейка, в Европе налажено их целое серийное производство в заводских условиях, делают то ли из стали, то ли из чугуна :
стоят как чугунный мост, среднего размера в районе 5000 €
Оффлайн mag
« Ответ #17 : Декабря 14, 2018, 02:56:09 pm »
Мужики! Какое отношение имеет это изделие к Версалю? Бог  с вами! Совершенно современная работа, если  вы хотите , что-то  приписать к ландшафтному дизайну Версаля, покопайтесь в литературе. Смотреть, ходить, по парку можно сколько угодно,но когда ты не интиресуешся чем-то, то это совсем другое дело. Называется - в холостую. Красивое название еще  не говорит о причастие этого предмета к месту..
Оффлайн Deodat
  • Из: Россия, Апшеронск
« Ответ #18 : Декабря 14, 2018, 04:09:57 pm »
Как назовёшь лодку кашпо так она и поплывёт. На Версаль больше желающих взглянуть чем на кадушку.
эо
Оффлайн mag
« Ответ #19 : Декабря 14, 2018, 05:15:38 pm »
Точно!
Оффлайн Андрей782Е
« Ответ #20 : Декабря 14, 2018, 09:38:55 pm »
Точить эти шары можно как угодно. Вот только там шар цельный со столбом. То есть выточен на столбе. Я проблем не вижу вообще и для обсуждений изготовления этого изделия в частности. Токарный копир и шлепай эту фигню пачками. Кузнец ты живешь почти в столице деревообработки северного кавказа. У вас копиров должно быть как ...... Ну конечно если все на ЧПУ не пересели. У нас кто жадный от вас балясины возил чтоб у местных не заказывать. Они у вас дешевле выходили. Ну качество соответственно. Но не в этом дело. Ты там альтендорфы покупаешь, ленточки раритетные реставрируешь. Ну а токарный копир , сам бог велел иметь. Ручная работа вещь хорошая но для повторяемости без головных болей копир первое дело.
Элитарные опилки.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #21 : Декабря 14, 2018, 09:53:59 pm »
для моих потребностей, меня пока вполне шароточка устраивает, а токарные копиры, те которые нормальные,  нормальных денег стоят, а вот самоделки с болгаркой и пильными дисками я чего-то на дух не переношу, лучше уж врукопашную выточу, точить столб целиком с навершием (с шаром) только кажется проще, на самом деле на такой длине люнет нужен, шар с одной установки не выточишь,  хвостик останется куда центр опирается, потом врукопашную этот кончик обрезать затирать, можно, конечно, но внешне будет чуток отличаться, ну и присмотрелся уже к готовым изделиям, в большинстве на них навершие вставное, отдельно выточенное
нормальные копиры, на мой взгляд, это вот с такими резцами :
в идеале еще и с подвижным люнетом, наподобие вот такого :
Оффлайн Андрей782Е
« Ответ #22 : Декабря 14, 2018, 10:14:15 pm »
Ну да? А я дурак всю жизнь  точу без люнета и с одного раза. Нет вру , последние лет десять не точу. От столбов и шаров ущел в сторону гнутого поручня на повороте.
А насчет копиров с болгарками соглашусь. Это я считаю узко профильным инструментом. Хорошим , но только там где без него не обойтись. Например кий выточить без люнета. А балясины и столбы точил всегда копиром но резцом. Потом шлифовки в разы меньше.. И к стати на самопале и ни кто не жаловался. Просто тогда когда еще ЧПУ не водились у нас а только копиры. Про фестулы всякие и чудеса заграничные негде прочесть было не то что купить.
Элитарные опилки.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #23 : Декабря 14, 2018, 10:25:58 pm »
вот нашел простенький копир без чпу, но с нормальным резцом и подвижным люнетом :
Оффлайн Андрей782Е
« Ответ #24 : Декабря 14, 2018, 10:48:09 pm »
Ну есть гораздо проще только немного ручками приходится работать. А этот хоть и без ЧПУ но там есть другие заморочки. Это на видео все так просто и гладко.
Элитарные опилки.
