Автор Тема: Электрические круизер на колёсиках.  (Прочитано 1575 раз)
Оффлайн Lowboard Fun Research
  • Из: Москва СЗАО Строгино
    • Lowboard Fun Research
« : Декабря 18, 2018, 06:05:55 am »
Привет всем. Наконец руки дошли показать один весенний проект.
Обычно я делаю простые доски на колёсиках, но тут повезло с заказом - заказали электрическую доску. Давно хотел сделать такое.
Человек подогнал мне электронику, колёса и аккумулятор от сломанной китайской доски. Немного покопавшись, всё починил и стал замышлять доску. С заказчиком сошлись на коротком круизере для транспорта на нём до работы и обратно.
Склеил заготовку. Материал: дубовый пилёный шпон с направлением вдоль доски, гетинаксовые вставки на носу и корме. всё это дело армировано полиамидными тканями и отделано остатками шпона сапели и кото крашенного.
Вырезал и закруглил кромку.
Ну и начал собирать
Решил на электронику и аккумулятор поставить дополнительную защиту. Как горит повреждённый LiPo аккумулятор большой ёмкости можно увидеть на ютубе  :)
Получилась вот такая досочка  :D
Аккумулятор вроде 11a/час 46 вольт
Два мотор-колёса по 300 ватт каждое и два обычных. Диаметр 90мм. легко прёт даже по резиновому покрытию и тропинкам
Дистанционный пульт с газом, реверсом и тормозом
Вроде бы есть рекуперация при торможении
Скорость до 30км/ч по прямой, в горку тоже прёт нехило, но гудит сильнее
Запас хода примерно 40 минут, зависит от условий поездки.
Вес 8кг
http://vkontakt...ru/lowboardhome
http://www.lowboard.ru/
Чем демократичнее и цивилизованнее государство, тем большее предпочтение отдаётся общественному транспорту и велосипедам.
Оффлайн Варяг
  • Из: Cанкт-Петербург
Re: Электрические круизер на колёсиках.
« Ответ #1 : Декабря 18, 2018, 07:29:29 am »
 :good: Класс! Отличная игрушка!
P.S. А мы с мужиками, летом, S-byke сделали, для заказчика. Этакий симбиоз скейта с BMX. Тоже очень забавная штука получилась.
« Ответ #2 : Декабря 18, 2018, 08:06:14 am »
Спасибо)
Да, видел такие. Чего только ненапридумывали)
Онлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #3 : Декабря 18, 2018, 10:08:32 am »
Красота получилась!
Матрицу на чпу делали или старую доску как шаблон использовали?
Клеили в мешке? Клей полиуретан?
Аж завидно немного, такие у вас заказы интересные)
« Ответ #4 : Декабря 18, 2018, 04:43:20 pm »
Красота получилась!
Не, у меня базовые формы есть с поперечным изгибом, на них можно установить разные элементы, если где-то что-то нужно загнуть ещё.
Раньше в мешке клеил, теперь специальный пресс на пневматической подушке. вакуум такие формы не выжмет до конца, а тут неск Атм.
Дерево между собой на пур, ткань на эпоксидную.
А я тут смотрю на мебель и завидую))
Оффлайн Андрей782Е
« Ответ #5 : Декабря 18, 2018, 09:00:48 pm »
Не завидуй . Просто дерева немного больше и все. Руки откуда надо растут, голова тоже на месте. Бери и делай.
Элитарные опилки.
« Ответ #6 : Декабря 19, 2018, 03:41:09 am »
Так не на чем делать и негде пока)
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #7 : Декабря 19, 2018, 10:25:26 am »
Отличная, штука. Респект.
А как тормоза работают?
А есть какие то варианты управления ногами газ/тормоз? Или это не удобно?
какой бюджет получился?
« Ответ #8 : Декабря 19, 2018, 10:35:56 am »
Тормозит движками, достаточно резво. а ногами повороты. Да наверно неудобно было бы. Это же не сигвей)
с новой электроникой движками и аккумулятором в районе 30тр.
Оффлайн mast1218
« Ответ #9 : Декабря 21, 2018, 08:34:34 am »
Да, классная получилась, и во сколько обошлось это средство передвижения?
« Ответ #10 : Декабря 21, 2018, 09:07:07 am »
Точно сказать не могу, так как железо мне подогнали, но если покупать, в районе 25-30тр
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #11 : Декабря 24, 2018, 09:22:29 am »
Отличная работа! Дерево, особенно с плавными изгибами,  очень сильно оживляет сугубо технические проекты и даёт свой неповторимый шарм.
