Автор Тема: Комод - пеленальный столик  (Прочитано 8439 раз)
Оффлайн 2bad4u
  • Из: пермь
    • diy блог
« : Декабря 22, 2008, 08:44:40 am »
Комод - пеленальный столик.
Всем доброго времени суток.
Хочу выставить на ваш суд свое творение.
Материал – сосновый щит (покупной18 мм), ящики – фанера 6мм и 9мм, доска 20мм, отделка – полиуретан Petri, клей Titebond II.
Использованный инструмент – электролобзик, фрезер, Шлифмашина орбитальная эксцентриковая, шуроповерт китайский, дрель.
Процесс изготовления:
Щиты обрезаны под размер, в стенках выбраны пазы для верхней полки, дна и задней стенки. В столешнице выбран не “сквозной” паз для стенок. В связи с тем что у меня нет длинных струбцин пришлось при склейке основной коробки в каждую стенку вкрутить по 4 самореза и в столешницу тоже 4 самореза. После склейки, дырки от саморезов заклеил деревянными нагелями. Ящики собраны на паз –  гребень, дно вставлено в паз. Саморезы в ящиках использованы только для крепления фасадов. Механизмы полного выдвижения – отечественные. После полной сборки, шлифовка всего сначала шкуркой 120, а затем 240.
Отделка - 2 слоями полиуретана, между слоями промежуточная шлифовка шкуркой 400. Ящики внутри покрыты 1 слоем полиуретана.
Бортики изготовлены из цельной доски высотой 120мм все грани у них закруглены.
Проблем при работе было предостаточно:
1. Щиты выгнуло после распаковки из полиэтилена, также щиты были разной толщины, какие-то 17мм, какие-то 19 мм.
2. Из-за отсутствия длинных  струбцин многие пазы не “сошлись” вплотную.
3. Не удалось избежать вырывов в некоторых местах.
4. При отделке в связи с нехваткой освещения  на ящиках есть “непрокрас”. На внешних сторонах кое-где есть подтеки.
Бортики сделаны, отдельно. Для того чтобы можно было пользоваться комодом, после того как надобность в пеленательном столике отпадет.
Комод получился довольно-таки тяжелым, крепким. При установке бортиков и доп секции к столешнице верхний ящик остается рабочим.
Хочу узнать общее мнение форумчан. Естественно хочу критики и обсуждения конструкции.
Бюджет:
4 щита 500х800 м – 1200р.
1 щит 600х1000 – 600 р.
5 щитов 800х200 – 450р.
4 полосы (1500х300) 9 мм фанеры – 760р.
1 лист (2500х1200) 6мм фанеры – 900 р.
1 доска строганная(20мм) 2500х120
Полиуретан 1 л – 420р.
Салазки 3 шт- 390 р.
Ручки 3шт - 90 р
ИТОГО - 4810р + рублей 300 на расходники (шкурка, растворитель, кисть и др ).
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2008, 09:45:04 am от 2bad4u »
2bad4u-diy.blogspot.com
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Комод - пеленатльный столик
« Ответ #1 : Декабря 22, 2008, 09:21:40 am »
Проблем при работе ... предостаточно:..хочу критики
"-Девочка, хочешь наку?
-ХАчЮ?
-ННака!"
Повнимательнее с русским языком.
По работе: http://www.sosn.../catalog/komod/ модель 82 05. Может конечно слишком приземлённо к цене. Вы не написали, чем вызвана необходимость работы.
Размеров, цвета, породы в продаже нет, экологичностью, или зуд унять.
Видимо, удовольствие пеленать собственного ребёнка (кого, кстати? Вес, рост) на собственноручно сделаном пеленаЛЬном столе, затмевает практичность.
Оффлайн 2bad4u
  • Из: пермь
    • diy блог
« Ответ #2 : Декабря 22, 2008, 09:37:44 am »
Понял свою ошибку, учту .
Про зуд:
1. Это вы в Москве можете купить, такое. Да еще и с доставкой. А вот в городе Пермь. Такого сервиса нет. Да продают, да из соснового щита. НО! собранно все на конфирматах никаких пазов, даже незакрытых заглушками никаких пазов. и по цене в 2 раза выше чем на сайте, на который вы ссылку предоставили.
2. Интересно было самому все это сделать. То что предлагает наш рынок меня не устраивает. А удовольствия пеленать пока еще не испытал, вот вот на днях. Сижу можно сказать, на низком старте, в роддом.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #3 : Декабря 22, 2008, 09:45:20 am »
Завидую. Сам дважды сидел. Здоровья и Удачи будущим мамке и малышу.
Интерес, он затягивает. Фотки соединений и дефектов покрупнее.
Народ здесь общительный, подскажет как бороться с ошибками.
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2008, 09:57:22 am от Mechanik »
Оффлайн 2bad4u
  • Из: пермь
    • diy блог
Re: Комод - пеленальный столик
« Ответ #4 : Декабря 22, 2008, 09:53:18 am »
Как с ними бороться, я знаю. Но есть проблемы с оснасткой и опытом. Не удобно на кухне устраивать столярку.
Оффлайн SergeyDove
« Ответ #5 : Декабря 23, 2008, 12:38:38 am »
Молодец!
Сделать чтото для своего ребенка это всегда очень приятно, сам такой!
С уважением,
Сергей.
Оффлайн diza
« Ответ #6 : Декабря 23, 2008, 03:49:00 pm »
Вот один из способов, как обойтись короткими струбцинами при отсутствии длинных при сборке подобных шкафов. Вдоль соединения помещаются прокладки (красная) из бруска, профилированного так, что бы с внутренней стороны был небольшой "горб". В двух досках подходящей длины (зеленая) сверлятся по два отверстия и четырьмя короткими струбцинами (синие) все это стягивается. Помощник не помешает  ;).
Ну, а если такого рода работами предполагается заниматься более-менее регулярно, купите трубные струбцины и будет Вам счастие.  ;D
Оффлайн Mаакс
  • Максим
« Ответ #7 : Декабря 23, 2008, 08:01:01 pm »
привет! круто для "кухни-столярки"  , а вот нащёт недочетов  не обращай внимание ( кол-во перерастает в качество ) . а  верх убирающийся - за ценил, возьму на заметку  . к стати  он как-то крепится к столешнице?
Сейчас всё могло быть куда лучше, но я постарался.
https://vk.com/club173711243
Оффлайн 2bad4u
  • Из: пермь
    • diy блог
« Ответ #8 : Декабря 24, 2008, 06:15:39 am »
Крепиться он будет к задней стенке с помошью фанерных накладок к задней стенке. Такие-же накладки будут снизу крепиться под столешницу в передней ее части.
Спасибо, за совет, после тога как склеил у меня что то похожее на ум приходило.
Оффлайн Iavisch
  • Из: Чехов МО-Москва
  • Иавис Евгеньевич
« Ответ #9 : Марта 26, 2009, 12:33:13 am »
А какой размер комода?
Оффлайн 2bad4u
  • Из: пермь
    • diy блог
« Ответ #10 : Марта 26, 2009, 05:28:46 am »
высота 900 мм
ширина 800 мм
глубина 500 мм
Кстати, комод активно используется, 31.12.08 родилась доченька - Полина.
http://content.foto.mail.ru/list/ilja_mshar/58/i-60.jpg
Оффлайн Гудок
  • Александр Гудков
  • просто иду... курю...
Оффлайн Iavisch
  • Иавис Евгеньевич
« Ответ #12 : Марта 26, 2009, 09:19:55 am »
Я то же дочку жду, в июле родиться вот думаю к ее рождению сделать комод.Скажи а какой размер ящиков ,расстояние петель и как самому расчитать ящики под свой размер?
2bad4u в апреле еду в Пермь к друзьям  ;)
« Последнее редактирование: Марта 26, 2009, 09:22:08 am от Iavis »
Оффлайн 2bad4u
  • Из: пермь
    • diy блог
« Ответ #13 : Марта 26, 2009, 10:06:18 am »
размер ящиков меньше внутреннего размера комода на толщину салазок + 3-4 мм
Оффлайн Iavisch
  • Иавис Евгеньевич
« Ответ #14 : Марта 26, 2009, 01:57:28 pm »
А размер фасада ящиков какой?
Оффлайн 2bad4u
  • Из: пермь
    • diy блог
« Ответ #15 : Марта 27, 2009, 10:19:28 am »
размер фасада 800 на 200 мм
5991 Просмотров
Последний ответ Января 20, 2007, 08:08:54 pm
от Хоккуист
12907 Просмотров
Последний ответ Сентября 23, 2008, 10:04:40 pm
от Гудок
Комод
Автор bonch « 1 2  Все » Наши работы
34 Ответов
13015 Просмотров
Последний ответ Февраля 03, 2009, 09:15:02 pm
от berest
3529 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2011, 08:29:31 pm
от Юрий 69
7578 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2014, 06:19:21 pm
от СОЛТ
