Автор Тема: Приспособы для холодной ковки  (Прочитано 253379 раз)
Оффлайн AndreySpb
  • Из: Питер
Re: Приспособы для холодной ковки
« Ответ #50 : Мая 29, 2009, 05:01:30 pm »
Интересная ссылка... http://kovka.bmpa.ru/
Там есть даже видео..
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #51 : Мая 29, 2009, 06:34:30 pm »
Andrey Spb.Такого оборудования в инете много.Некоторые люди уже покупали или изготавливали сами.Обсуждения есть в том числе и на этом форуме.Вывод один-заработать на этом оборудовании может только производитель этого оборудования.Или преобрести его для работы для своего удовольствия(имеется ввиду для любительских целей).Есть в инете и оборудование посерьезней,но оно стоит совсем других денег.Руками много не накрутиш,нужен привод электро.Вот для примера сайт.http://www.mast...nstratsiya.html Посмотрите на цену.
Оффлайн General35
  • Из: Черниговская обл. г. Прилуки
  • целеустремленность-путь к успеху!
« Ответ #52 : Июня 07, 2009, 10:12:42 pm »
ес
Качаю с торрента чертежи приспособ, но еще не оценивал что там, если нуно - сброшу, а лучше выставить в форумовской библиотеке. Попозже опишу поподробнее.
если не трудно выложите чертежи, плиз, скачать не могу с торента]
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #53 : Июня 07, 2009, 10:48:52 pm »
http://www.nash.../news/kovka.rar   Попробуйте скачать здесь.Пробовал только что,качается нормально.
Оффлайн General35
« Ответ #54 : Июня 08, 2009, 12:34:31 am »
 спасибо большое, качаю
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #55 : Июня 10, 2009, 07:26:49 pm »
Вот первое изделие изготовленное с помощью станка фото которого в сообщении №43.Может кому будет интересно.
« Последнее редактирование: Июня 11, 2009, 10:17:44 am от анат »
Оффлайн General35
« Ответ #56 : Июня 11, 2009, 12:15:13 am »
добрый вечер, хочу сделать станок похожий как в  сообщ. №43. вопрос- чугуниевая плита 740*410*11 подойдет? (плита как для топки только без кружков, снизу ребристая)
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #57 : Июня 11, 2009, 10:15:40 am »
General35.Добрый день.Плита чугунная подойдет,сложности у Вас будут с вырезкой отверстий под инструмент.Чугун бывает разный,если этот вопрос решим то остальное получится.Размера достаточно.Кстати мы земляки,я из г.Щорс.
Оффлайн General35
« Ответ #58 : Июня 11, 2009, 11:32:38 pm »
я думаю резать резаком, а потом доработать шлифовкой. На работе есть кое какие станки, кстати прут закручивал на токарном на низких оборотах-получилось отлично, все удивлялись что на холодную закручивается(форумы большая сила в плане идей!) Я не совсем из Чернигова, а из Прилук, в Вашем городе бываю проездом(брат в Корюковке, сестра в Семеновке)
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #59 : Июня 12, 2009, 07:29:52 am »
В том-то и вопрос что резаком может и не получится (температуры маловато у него для чугуна).Но попробуйте а там будет видно.
Оффлайн General35
« Ответ #60 : Июня 12, 2009, 08:11:30 pm »
Добрый вечер. есть еще вариант-насверлить отверстий по кругу и пройтись электролобзиком, с понедельника попробуем
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #61 : Июня 12, 2009, 09:21:18 pm »
Первым делом попробуйте резаком,потом пробуйте сверлить и лобзик.Еще можно вырезать электросваркой,побольше тока(ампер 300) и вперед.Потом болгаркой зачистить.Можно прорезать болгаркой,но это самый трудоемкий способ из этих всех.Лучше всего если найдете плезморезку,это будет быстро и с высоким качеством.http://www.purm.ru/ Вот ссылка для ознакомления.
« Ответ #62 : Июня 12, 2009, 09:31:35 pm »
А не проще отверстия биметалической круговой пилой (коронкой) вырезать? Чисто и ровно. А то после всех этих сварок-резаков и плиту поведёт, и чугун отбеливается потом только болгаркой и можно резать.
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #63 : Июня 12, 2009, 09:43:57 pm »
Хорошая идея.Дело просто в том что мне лично приходилось иметь дело с чугуном который просверлить не удавалось даже победитовым сверлом,поэтому меня и терзают сомнения.Мы не знаем подвергалась ли плита тепловому воздействию,и если да то какому.А в даном случае человек не знает что его ждет,вот в понедельник попробует и надеюсь что нас проинформирует.
« Последнее редактирование: Июня 12, 2009, 09:46:19 pm от анат »
« Ответ #64 : Июня 12, 2009, 09:56:19 pm »
Неотожённая чугунина попалась.
 Обычно обрабатывается легко. Иногда довольно твёрдая отбеленая корка бывает, но не толще 1-1.5мм.
Оффлайн General35
« Ответ #65 : Июня 12, 2009, 10:02:53 pm »
обязательно проинформирую, спасибо всем за участие! я думаю все же резаком сразу - плита б.у  но не топили в той грубе из какой она. а плазмолез у нас Проблема :-(
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #66 : Июня 12, 2009, 10:16:32 pm »
А как ее можно исправить чтобы дальше иметь возможность обработать?
« Ответ #67 : Июня 12, 2009, 10:26:58 pm »
 Хорошо нагреть (до красна) и закопать с сухой печной шлак. Ночь полежит, а утром можно уже спокойно сверлить, точить и пр.
 Также отпускается калёная сталь.
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #68 : Июня 12, 2009, 10:37:35 pm »
Res.Спасибо.
Оффлайн General35
« Ответ #69 : Июня 15, 2009, 11:00:29 pm »
Добрый вечер. Сегодня мучили плиту- отверстия всеже сделали но резаком не получилось, нельзя прорезать и стреляет очень. Зато сверление и эл. лобзиком получилось легко. Так что Лед тронулся- дело пошло потихоньку. на днях привезут редуктор и потом продолжим
Оффлайн General35
« Ответ #70 : Июня 15, 2009, 11:04:22 pm »
Анат, а Вы улитку на свой станок делали по чертежам из нета, или своя конструкция?
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #71 : Июня 15, 2009, 11:43:20 pm »
Конструкция своя, потом дорабатывал по месту.За основу взял улитку со своего маленького станка для волют.Ссылка на него в сообщении №9 этой темы.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #72 : Июня 16, 2009, 12:07:49 pm »
анат.Посмотрел ваш столик.Очень понравился.На чем плющили концы прутков?
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #73 : Июня 16, 2009, 01:42:49 pm »
UVV.Там на самом деле все проще чем с виду.Для волют использовалась труба 15х15х2 ,грелось автогеном и легко плющилось молотком,потом тупым зубилом-гусиную лапку.Даже при внимательном рассмотрении сблизка трудно заметить что там не прут а труба.Просто с трубой проще работать и по цене она в 2 раза дешевле прута.
« Последнее редактирование: Июня 16, 2009, 01:47:46 pm от анат »
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #74 : Июня 17, 2009, 02:11:41 pm »
Добрый день анат.С трубой оригинально получилось.Восхищен.
7560 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2007, 04:00:50 pm
от Andrew29
4004 Просмотров
Последний ответ Июня 07, 2009, 11:31:34 pm
от Mazai
717 Ответов
1357103 Просмотров
Последний ответ Марта 23, 2017, 08:13:30 am
от J.A.
147 Ответов
125180 Просмотров
Последний ответ Августа 11, 2017, 04:30:42 pm
от PASS
13529 Просмотров
Последний ответ Мая 17, 2012, 08:41:10 am
от Ser Mike
