Автор Тема: Приспособы для холодной ковки  (Прочитано 255366 раз)
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
Re: Приспособы для холодной ковки
« Ответ #75 : Июня 17, 2009, 02:14:06 pm »
В догонку.А трубу не рвет вдоль при завивании?
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #76 : Июня 17, 2009, 06:59:27 pm »
Видимые деформации и порывы отсуствуют,хотя я сам изначально думал что будет плющить.Пробовал также круглую трубу 12мм,тоже нормально,только край где труба фиксируется в улитке плющит,но это товарного вида не портит.
Оффлайн General35
  • Из: Черниговская обл. г. Прилуки
  • целеустремленность-путь к успеху!
« Ответ #77 : Июня 17, 2009, 11:43:07 pm »
Анат. спасибо разглядел. нужно чертеж под себя подганять. но суть понял
« Последнее редактирование: Июня 17, 2009, 11:45:49 pm от General35 »
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #78 : Июня 18, 2009, 02:43:15 pm »
анат.А приспособу для изготовления гусиной лапки не пробовали делать?
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #79 : Июня 18, 2009, 07:09:19 pm »
Пока такой надобности не было,поэтому не задумывался.Вот сегодня было время так начал изготовление приставки (для своего станка) для гибки колец .Закончу-выложу на суд.
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #80 : Июня 20, 2009, 02:00:40 pm »
Вот сегодня установили еще одно изделие  изготовленное  с помощью станка.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2009, 02:03:47 pm от анат »
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #81 : Июня 21, 2009, 12:46:48 pm »
анат.Отлично работаете.Рад за Вас.
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #82 : Июня 21, 2009, 02:06:54 pm »
Спасибо,старюсь.На следуюшей неделе планирую закончить приставку к станку для изготовления колец,тогда выложу.
Оффлайн MegaChell
  • Из: Пермь
« Ответ #83 : Июня 23, 2009, 08:14:21 am »
а как можно трубу из нержавки диаметром 28 и толщиной стенки 2 загнуть красиво с небольшим радиусом (~50) градусов на 100 подручными средствами?
надо лесенку в лотку сделать.
или тока трубогиб искать?
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #84 : Июня 23, 2009, 03:23:44 pm »
Найти подходящий шаблон.Набить трубку песком.И полегонечку загибать.Для разовых работ годится.
Оффлайн MegaChell
  • Из: Пермь
« Ответ #85 : Июня 23, 2009, 04:11:53 pm »
а деревянный шаблон если сделать - пойдет?
Оффлайн General35
« Ответ #86 : Июня 23, 2009, 11:23:40 pm »
анат. красивый навесик, видно качественно сделано, молодец!!!!
а вылет вперед какой?
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #87 : Июня 24, 2009, 07:38:35 am »
Ширина навеса170см,вылет-165см.Лист 2,0х1,65.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #88 : Июня 25, 2009, 03:36:15 pm »
Если радиус не большой,то и деревянный годится.
Оффлайн Дмитрий0108
  • Из: Набережные Челны
« Ответ #89 : Июля 02, 2009, 11:17:52 am »
анат подскажите пожалуйста где вы изготавливали сегменты для улитки и из какого материала.
Большое желание сделать. Запрашивал стоимость изготовления на наших предприятиях, у частников и т.д. - мне говорят оч. сложные детали, необходим координатно-расточной станок и т.д. И соответственно выставляют высокую стоимость.
Заранне спасибо.
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #90 : Июля 02, 2009, 01:41:54 pm »
Заранне спасибо.
Сегменты и другие детали станка изготавливались на своей базе.Для этого использовался токарный,фрезерный станки +болгарка.Сложности особой там нет и точности тоже,все изготавливается,потом гнется пробная деталь и производится доводка до требуемого результата вручную.Для Вас самый простой вариант,это купить готовую волюту и отнести кому нибудь чтобы изготовили по этому шаблону сегменты.Когда будете размещать заказ, то объясните что там важно выдержать форму,а размеры могут(в разумных пределах)и не соответствовать.
Оффлайн dikiy2005
  • Из: Украина
« Ответ #91 : Июля 02, 2009, 04:17:55 pm »
Здравствуйте анат. Скажите как Вы удержаться упорные кольца на Вашем трубогибе и не выжимает ли их в процессе работы.
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #92 : Июля 02, 2009, 07:12:49 pm »
Здравствуйте.Упорные кольца имеют отверстия с резьбой м10 по 3 шт в каждом через 120 градусов,с помощью этих болтов и устанавливается необходимая ширина рабочей поверхности(если это необходимо) и обеспечивается их удержание.
Оффлайн Дмитрий0108
« Ответ #93 : Июля 03, 2009, 11:01:36 am »
анат спасибо. Сталь 40Х я пожалуй тож заменю.
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #94 : Июля 03, 2009, 06:09:14 pm »
Забыл написать-у меня детали изготовлены из ст45 без термообработки,но считаю что можно применить то что попадет под руки.
« Последнее редактирование: Июля 03, 2009, 06:10:45 pm от анат »
Оффлайн Макс
  • Из: Россея
« Ответ #95 : Июля 03, 2009, 07:16:37 pm »
добрый день !
а какова мощность движка? обороты движка ? и обороты на улитке ?
спасибки .
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #96 : Июля 03, 2009, 08:33:45 pm »
добрый день !
спасибки .
Мощность движка 2,2кВт.1500об,но удобнее использовать 1000об.На улитке около 10 оборотов.Оптимальным считаю от 6 до 10 оборотов.
Оффлайн Макс
  • Из: Россея
« Ответ #97 : Июля 04, 2009, 07:06:24 am »
Анат -спасибо.
Оффлайн dikiy2005
  • Из: Украина
« Ответ #98 : Июля 13, 2009, 01:10:26 pm »
Здравствуйте анат. Спасибо за ответ. И еще один вопрос по подшипникам на трубогибе какие Вы поставили на свой станок.
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #99 : Июля 13, 2009, 06:49:05 pm »
У меня стоят 180306 -но просто такие былы в наличии.Считаю что можно поставить что нибудь около этого,чтобы прочности хватило.
7804 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2007, 04:00:50 pm
от Andrew29
4073 Просмотров
Последний ответ Июня 07, 2009, 11:31:34 pm
от Mazai
717 Ответов
1396740 Просмотров
Последний ответ Марта 23, 2017, 08:13:30 am
от J.A.
147 Ответов
133597 Просмотров
Последний ответ Августа 11, 2017, 04:30:42 pm
от PASS
13761 Просмотров
Последний ответ Мая 17, 2012, 08:41:10 am
от Ser Mike
