Автор Тема: Сушка спилов сосны  (Прочитано 2779 раз)
Оффлайн Аллёша
  • Из: ДВ
Сушка спилов сосны
« : Января 10, 2019, 02:28:18 pm »
Всем здравствовать .
Стоит задача напилить кружков из сосны с диаметром ствола  ок 300-400 мм. толщиной ок 50 мм .
Планируется использовать в дальнейшем , как торцы ( вкладные ) фальшбалок установленных на улице .
Нужно , чтоб не порвало при хранении до лета .
Ну и в дальнейшем разумеется тоже .
Кто может поделиться опытом (?) : как сохранить ( высушить ) максимально сохранив целостность спила .
Спасибо всем отписавшимся по существу вопроса
Критика - это когда критик объясняет автору , как сделал бы он . Если бы умел .
Карел Чапек
Срач - это когда корректируют ответы топику , при этом не обращая внимания на сам вопрос.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Re: Сушка спилов сосны
« Ответ #1 : Января 10, 2019, 06:10:20 pm »
Практически ни как.
Есть только один вариант. Ищите сухостойную сосну без трещин и пилите ее. Ну или уже сухое бревно, тоже уже выстушеное без трещин
Оффлайн вячеслав кузнец
« Ответ #2 : Января 10, 2019, 08:34:18 pm »
даже сухостой в помещении трескается - делал панно(сосна,можжевельник) выбраковка 40-50 процентов,как повезет)) а треснутый в панно смотрится неплохо -однако
Оффлайн 2001photo
  • Из: Переславль-Залесский
« Ответ #3 : Сентября 05, 2019, 09:55:19 pm »
Варить в соляном растворе нет?
У каких спилов больше шанс треснуть: которые сразу напилены, или подсушить "бревно" а затем уж шинковать?
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
« Ответ #4 : Сентября 05, 2019, 10:09:53 pm »
В начале лета по просьбе заказчика распилил на доску + блины елку что стояла в Кремле на Новый год... Спилы порвало. Клиента все устроило.
