Автор Тема: Как сделать лыски с радиусом на бревне  (Прочитано 4940 раз)
Оффлайн Vlad
Нужно сделать выборки в бревнах с радиусом под наличники, как на фото выделил красным.
Подскажите как можно это сделать с помощью ручного фрезера или циркулярной пилы.
На ютубе полно роликов как это делают умельцы с помощью бензопилы и даже болгаркой с пильным диском.
Понимаю, что болгарка с пильным диском очень опасный инструмент, этот вариант сразу отпадает.
Бензопилы нет, а если и была, то я вряд ли смогу сделать красиво и качественно. Мастера которые делали окосячку не решились сделать такие выборки, боялись испортить, а я тем более не решусь.
Из инструмента, которым я работаю и владею, есть ручные фрезеры Makita RT0700 , Makita 3612C и ручная циркулярка Makita 5008 MG.
Как с помощью этого инструмента можно сделать выборки лыски как на фото?
    • Магия цвета, тени и света
Re: Как сделать лыски с радиусом на бревне
« Ответ #1 : Января 12, 2019, 10:35:54 pm »
Топор, стамески, ленточная шлифмашинка.
А если не умеете - лучше заплатить тому, кто умеет.
Оффлайн Vlad
« Ответ #2 : Января 12, 2019, 10:49:29 pm »
Найти, кто качественно сделает пока не получается.
Как и выше писал, мастера ставившие окосячку не стали браться за это, боялись испортить внешний вид.
Мастера ставившие сруб тоже отказались, т.к. ни разу подобное не делали,
При этом они все виртуозно владели бензопилой.
Предполагаю нужен шаблон, но какой пока ума не приложу.
« Ответ #3 : Января 12, 2019, 11:36:03 pm »
При работе тем же фрезером, без должных навыков, по вертикальным криволинейным поверхностям разного сечения да еще и на некой высоте, не дай бог чего подвернется или отскочит - можно такие травмы получить, что и сруб на хрен нужен не будет.
Оффлайн kevton
  • Из: Самарская обл.
    • Немного рабочего
« Ответ #4 : Января 13, 2019, 12:00:45 am »
На черную снять бензо или электро пилой а потом
http://forum.wo...p?topic=75451.0
Оффлайн вячеслав кузнец
« Ответ #5 : Января 13, 2019, 08:54:39 am »
болгарка и чашка шлифовальная крупнозернистая,чистовая отделка - лепестковая с зернист.80-100
Оффлайн Permikov04
« Ответ #6 : Января 14, 2019, 12:32:40 pm »
Доброго дня!
Для изготовления залысин на бревне, использовал следующий инструмент:
1. Циркулярную пилу.
2. Бензопилу
3. Шуруповерт
4. Кондуктор
Приготовление кондуктора:
1. Закрепил две "направляйки" (уголок алюминиевый 10*10*600 мм.) на подошву циркулярной пилы,
параллельно диску. Упор - (уголок алюминиевый 10*10*50 мм.),на подошву циркулярной пилы,
перпендикулярно диску.
2. Две "направляйки вертикальные" (использовал "вагонку" L- 2200мм., одной из них придал жесткость, той же вагонкой L- 1400мм.
Изготовление залысин производил следующим образом:
1. Крепил одну "направляйку вертикальную" по уровню, на величину длины лыски на стену.
2. Другую "направляйку вертикальную"- усиленную, крепил в проем дверной или оконный, от края бревна на величину длинны поверхности пильного диска. Глубину погружения диска в моем случае установил 30 мм.
3. Накладывал циркулярку с направляйками перпендикулярно друг другу параллельно бревну.
4. Производил циркуляркой пропилы вдоль бревна, с шагом примерно 3-5 мм., получались пропилы - прорези, по всей высоте проема на бревнах.
5. Бензопилой, носиком, аккуратно, на-грубо зачищал пропилы.
6. Накладывал циркулярку с направляйками перпендикулярно друг другу, параллельно бревну и производил зачистку начисто, перемещая перпендикулярно бревну, работая диском как фрезой.
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Модератор раздела
« Ответ #7 : Января 14, 2019, 01:46:06 pm »
Надо сделать трехточечную каретку для маленькой болгарки, на болгарку купить диск для резьбы скульптур, сделать из электросварной трубы переднюю и заднюю направляющие, пробрать закругления лысок, стесать прямую часть лысок.
Оффлайн Шпигорь
« Ответ #8 : Января 14, 2019, 02:12:17 pm »
Можно попробовать задействовать имеющуюся циркулярку: с учетом радиуса пильного диска попробовать рассчитать выпуск диска при использовании косяка как заднего упора и временно прихватить параллельно  косяку брус к стене с расчетом, чтобы  упорная лыжа циркулярки помещалась на косяке и брусе. Вместо косякв кстати можно ещё один брус прихватить и на одном из брусов сделать типа упора, в который упираться торцом лыжи . А далее  наделать побольше надпилов и выбрать стамеской, а потом заровнять диском.
Оффлайн Андрей Родионов
  • Из: Боровичи Новгородской
« Ответ #9 : Января 14, 2019, 08:57:42 pm »
Делается фрезером ,фреза фигарейная со спиленным подшипником .Получается вообще идеально.НО ,нужны крепкие руки+опыт .Сейчас наверное за такой совет закидают...НО люди делают.Проще конечно болгаркой с соответствующим диском.
Оффлайн Vlad
« Ответ #10 : Января 14, 2019, 11:05:11 pm »
Болгаркой не решусь. Был печальный опыт при работе с большой болгаркой, с тех пор беру болгарку с кругом не более 125мм и крайне не охотно, с большой осторожностью.
Пробовал работать фрезером на весу, качество получалось мягко говоря плохое, а если попадал на сучок получал хороший удар по рукам.
Permikov04 и Шпигорь надо обмозговать ваши варианты.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #11 : Января 15, 2019, 01:41:58 am »
Вроде ничего военного. Неужели ваши плотники не смогли бы так сделать? Может просто не знали как? Хоть черновую резанули бы, а вам бы уже осталось дошлифовать, хоть болгаркой с обдирочным диском, хоть шлифмашинками.
Оффлайн Vlad
« Ответ #12 : Января 15, 2019, 08:02:22 am »
Да все им показывал на фото и доп. плату предлагал. Радиуса испугались наверно. Да что уж сейчас об этом. Установщики и сборщики давно уехали. Сейчас хочу попробовать неспешно сделать сам, по выше предложенным схемам.
Оффлайн чебурек
« Ответ #13 : Января 15, 2019, 05:32:18 pm »
зря вы от ушм отказываетесь, к 125 сейчас очень много насадок для обоаботки дерева, ну еще респиратор, и очки понадобятся, такую работу как на фото это часа два с перекурами
Оффлайн Igrek200
« Ответ #14 : Января 15, 2019, 07:14:38 pm »
С учетом инструмента в наличии.
ИМХО самый простой и безопасный вариант сделать продольные пропилы циркуляркой, Сбить молотком, отшлифовать дрелью с насадкой (если есть шлифка то ...)
Там где скос меньшая глубина пропила.
Катать по самодельной шине из двух досок.
Оффлайн Vlad
« Ответ #15 : Января 16, 2019, 08:16:34 am »
Правильно подмечено.
Чтобы край среза был на одной вертикальной линии, нужно длину пропила циркулярки регулировать у каждого бревна индивидуально, в зависимости от диаметра и величины выступа бревна над окосячкой.
Оффлайн And.i
« Ответ #16 : Января 22, 2019, 12:50:17 pm »
я бы убрал грубо мясо бензопилой, потом фрезер на маятнике. Идею можно посмотреть у voxa54 на ютубе, он таким маятником заделывает дефекты в щите лодочками.
