Автор Тема: Помогите определить характеристики электродвигателя  (Прочитано 73720 раз)
Оффлайн Kotelev
  • Из: Беларусь
    • www.mobile-files.by
Есть 3-фазный двигатель, который до этого использовался как самодельный наждак с питанием от сети 220В и "ручным" запуском. В основном - топор поправить, ножи на культиваторе подточить и т.п. После приобретения более безопасного и удобного станка был забыт. Но стал вопрос с поиском двигателя на небольшой универсальный станок (фуганок 250 мм и циркулярка).
Вопрос собственно - какова мощность двигателя (ориентировочно) и его обороты (тоже ориентировочно)?
Оффлайн Kotelev
  • Из: Беларусь
Еще одно фото. А вобще возможно хоть как-то  (приблизительно) определить параметры двигателя?
Для начала хотя бы размеры снимите. Габаритные и диаметр вала.
Оффлайн Kotelev
  • Из: Беларусь
Вот этого не додумался :( А относительно стандартного газового балона можно как-то определить? Примерно попробую сказать - диск на нем ~14-15 см, длина с учетом длины вала - 40-45 см. Диаметр вала - 20 мм (может 22 - если такие есть). Если размеры критически важны - мне не лень завтра еще раз 35 км в одну строну скатать!
Можно здесь посмотреть:
http://www.eldi..._ELDIN_2006.pdf
но это - относительно новые.
Оффлайн Kotelev
  • Из: Беларусь
2MADg400DnoMAX - спасибо за ссылку! Староват он, но усредненно по габаритам могу предположить что он можностьб 2,2...3 кВт с частотой вращения - 1200...1400. Такой вариант имеет право быть подобным на истину? Как по Вашему мнению?
Стандартные диаметры вала 19 мм и следущий вроде 22 мм. Мощность по габаритам примерно определяется, обороты - нет. Оборотов должно быть либо около 2800 либо около 1400.
Оффлайн Kotelev
  • Из: Беларусь
Реально ли в домашних условиях измерить частоту вращения вала?
Судя по относительным размерам клемной коробки (они одного размера у большенства двигателей) и газового балона, где то 2,2- 3 кВт и есть. Обороты тоже скорее всего 1450 или 950 потому, что трёхтычячник в ручную запустить врятли получится и мощность двигателя при таких габаритах - 4 кВт.
 Кстати мой перемотчик такие двигателя хвалил. Перегрузку до 30% свободно выдерживают, в отличии от современых.
 Толщина вала только у двигателей этой серии на размер меньше чем у 4А.
Где-то в старых темах, были собраны рекомендации определения скорости.
От кругов с разметкой до датчиков от вентиляторов.
Оффлайн Kotelev
  • Из: Беларусь
На соседнем форуме сказали, что АОЛ2. Завтра привезу его, почищу и проверю.
2MADg400DnoMAX - спасибо, про датчик от кулера я и забыл, хотя сам недавно измерял.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2008, 09:18:09 pm от Kotelev »
1500 об (если бы было бы менше - с таким камешком сложно было бы точить, но хорошо запускать рукой. Если бы было больше - более всего камень лопнул), и где-то 1,5 кВт (максимум 2,2 и то за обман зрение сойдет).
Диам. 20-22 - обычно на полтора кВт, если не нового образца, а он старенький.
Есть прога русская - компас называется (для чертежей) найдите 5-ю версию (старенькая) там есть много ГОСТов. есть и таблицы с "рисунками" двигателей. Хотел только-что глянуть, так вирус ключа съел.... Прога хорошая - пригодится.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2008, 05:05:59 pm от Bogdan »
ambalsolid
Судя по приложенному рядом спичечному коробку
и по году зачатия мощность 450 Ватт max.
А если обратить внимание на шпильки, кот. стягивают корпус, то оборотов 750 maxmax(те максимум максиморум-справочники не надь).
А это из каких соображений? У меня есть два достаточно похожих на этот двигателя, один 1963 года, 600 Вт, 1400 об/мин, только корпус чугунный (за 20 кг весит, зараза). Второй немного меньше, без шильдика, мощность скорее всего 300-400 Вт, обороты тоже около 1400.
ambalsolid
Понятно, что крышки, удерживающие опоры(подшипники) центрируются к корпусе по буртику.
Но,- шпилька по ходу М5.
Класс прочности max5.6(если военный моторчик).
Нагрузки видимо знакопеременные.
Тогда даже экстремалы рассчитывали резьбу на логарифмич. линейке. Хотя видел моторы ереванского производства...
А ежели мотор 600Вт весит ±20 кг-
то скорее это исполнение "взрывозащищенная искробезопасная цепь"-
конструкция иная.
А так, главное, по мощности не ошибаться,- остальное
делают шкивами.
ambalsolid
Кстати, раньше круги абразивные на колонки(те не на шлиф. станки, те на дешевой связке) на 1400 °/с и ставили, причем каждый перед выдачей в цех мужики
из отдела инструментального хозяйства раскручивали их в спец. станочке с закрытой зоной вращения, и, к слову, бывало круги эти разрывало.
Пост длинный не в силу моего ума, просто вспомнил про ТБ, полисы счас плохо помогают.
Оффлайн Kotelev
  • Из: Беларусь
Скажу, хотя это уже на уровне флуда, этот двигатель мог стоять на элеваторах, навозопогрузчиках, ленточных подъемниках - другого варианта взять его в этой местности просто нет.
ambalsolid
Совершенно похоже на правду.
Редуктор 1/250 и таскай навозные лопатки.
Ежли мотор мощный и быстроходный-
надо ставить перед редуктором ну если не обгонную,
то фрикционную муфту, либо срезную муфту на ХУДОЙ
конец, да еще сцентрируй все оси.
А так, вращается и зашибись,
говорю шкивами сыграй, а камень с вала убери,
либо голову из плоскости вращения.
Оффлайн Kotelev
  • Из: Беларусь
Станок с камнем не используется давно (еще с моего светлого детства от него отказались). Не зная его характиристик, как на него шкивы подбирать?
По фото сложно сказать, М5 там, или М6. И крепеж еще ни о чем не говорит по большому счету, так как это сейчас все просчитано и унифицировано, а раньше делали кто во что горазд.
конструкция иная.
Самый стандартный мотор, закрытый, с внешним обдувом. Только не АОЛ, а АО - с чугунным корпусом. Отсюда и вес.
Во всяком случае обороты измерить не проблема.
Оффлайн elev
Здравствуйте!Кто может подсказать по данному двигателю(стоял на фрезерном станке с подключением треугольником в 380вт,при подключении в220 звездочкой запустился сразу и с валом ,при рабочей емкости кон-в около50 мкф)Сдесь скорее всего был неправильно подключен в 380(треугольником),а выведены шесть концов обмоток.Меня беспокоит его мощность.Старый хозяин сказал что 4 квт,на шильдике я нашел цифру 4 ,но она относилась к номеру двигателя.Тоесть сколько слышал историй про то как электрики приходят,и...Или при подборе достаточного количесва конденсаторов,всяких сдвигов чегото там не будет?
Оффлайн Александр Фёдоров
  Вы хотите сказать, что диск на 150 мм при больших оборотах лопнет ?
               FSM-150,  диск-150мм, обороты-2950,мощность-150 вт. :rtfm:
    Представьте СЕБЕ- работает и ничего не разлетелось. :sarcastic_hand:
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2008, 10:22:58 am от Александр Фёдоров »
Оффлайн elev
Большой достаточно,длина гдето29см,ширина-24см ,диаметр вала 25мм,растояние от вала до основания 12,5см.Обороты -1400.Значит,исходя из того что большой-4квт...
1388 Ответов
274206 Просмотров
Последний ответ Апреля 06, 2018, 09:19:43 am
от Александр Силаев
26 Ответов
7258 Просмотров
Последний ответ Сентября 10, 2007, 03:46:49 pm
от aweret
5999 Просмотров
Последний ответ Января 18, 2010, 10:54:06 am
от Хоккуист
2385 Просмотров
Последний ответ Августа 08, 2010, 09:15:25 pm
от igor102
1877 Просмотров
Последний ответ Ноября 30, 2010, 04:35:10 pm
от Ilyich
