Автор Тема: Помогите определить характеристики электродвигателя  (Прочитано 69640 раз)
работает и ничего не разлетелось.
Это хорошо. Пока не разлетелся. На 3000 я больше 10см не ставлю.  Да и зачем такую скорость делать?
Большой Дядя, а движек на одной фазе работает?
Оффлайн Александр Фёдоров
Электроточило Ferm ,производство Голландии , марка FSM-150 !
  Безобразие! У  Вас не спросили !
Оффлайн diza
Вы хотите сказать, что диск на 150 мм при больших оборотах лопнет ?
               FSM-150,  диск-150мм, обороты-2950,мощность-150 вт.
    Представьте СЕБЕ- работает и ничего не разлетелось.
Тут надо смотреть какой сам камень. На нормальных камнях пишут предельную линейную скорость, на которой этим инструментом допускается работать. Т.е. бывают камни диаметром 150 мм, которые нельзя использовать и 1400 оборотов, а бывают и камни 250 мм, которыми можно на 3000 оборотов работать. Правда, эти скорости справедливы для сроков сохраняемости инструмента. Если же камни "выпечены" давно, то связка может потерять свои начальные свойства. В этом случае следует заметно снижать скорости резания или подтверждать заявленные скорости резания испытаниями в сертифицирующих лабораториях.
Извините за офтоп...
   Именно это я читал про ОТРЕЗНЫЕ  круги !
Так отрезной круг - это подкласс шлифовального инструмента и он так же подчиняется всем законам жанра, которые распространены на все шлифкамни.
Единственное, что последнее время стало отличаться - это то, что начали на отрезных кругах печатать не линейную предельную скорость, а угловую. Для нового (ешё не сработанного инструмента) это удобно, но если круг уже сточился, тогда придётся вычислить линейную скорость изходя из начального диаметра, а после вычислять по ней новую угловую. А в остальном отрезные круги полностью соответствуют обшему классу шлифовальных кругов.
На точилах с кругами до 200 мм и даже больше стандартно обороты около 3 тыс. Причем практически на любых, от безымянного китая до серьезных брендов, а также отечественных станков. Только там всегда защитные кожухи ставят...
Кожух ставить надо в любом случае.
Оффлайн elev
на380- работал.на 220- работал.Както не приходило в голову что там еще может 127быть,но был подключен както странно.Работали на нем в столярке где 380есть,и вот выведены были шесть концов ,три из них замкнутые .
Если три замкнутые между собой, это классическая звезда. А двигатель 220/380.
Оффлайн elev
Мне тот  кто подключал сказал что переключим на звездочку и меньше проблем ,поэтому я сделал вывод что тогда когда они были замкнуты был треугольник (и одновременно помниться что если в 380 треугольник ,то звезочка-660)  ))
Какая схема включения была? Если три попарно соединенных контакта и от каждой пары провод, это треугольник. Если три соединены вместе, а от оставшихся трех идут провода, то это звезда.
http://sovet.bo...iaaeaaoaee.html
  Большой Дядя! Здесь нарисованы варианты подключения!
Оффлайн elev
Были соеденены три вместе ,а от оставшихся шли провода.Значит "звезда"это.
Оффлайн Kotelev
  • Из: Беларусь
    • www.mobile-files.by
Вот размеры моего двигателя.
1. Диаметр вала - 22 мм
2. Высота до оси вала - 10 см
3. Длина двигателя (без учета выступающего вала - 30 см
ambalsolid
Привет.
Здесь все, что тебе нужно:
http://energeti...101-52-212.html
Оффлайн Kotelev
  • Из: Беларусь
Привет.
По таблице 9.53 получается он габарита 21 (или 22 - что имеено смотреть? Две цифры в  одной ячейке). Как от габарита перейти к мощности?
ambalsolid
Мысленно поставь дробь в ячейке L или 2C2
и обратно в табл.9.51- цифры габарита посередке.
Оффлайн Kotelev
  • Из: Беларусь
Спасибо! Если я правильно понял, то АОЛ2-22-__6__УЗ, цифра 6 - количество полюсов? Тогда осталось определить количество полюсов. Завтра буду вскрывать.
ambalsolid
Желаю Вам получить эффект
(но почему же опять АОЛ, как выше в теме.
АОЛ ставил сам- коллекторные, промышленные,
пост. тока на 220V и почему-то на 110 V мощность небольшая и длинные весьма, а здесь АО)
АО и АОЛ - стандартные широко распространенные асинхронные двигатели. Хотя не исключаю, конечно, что под этим же обозначением производились какие-то другие специальные двигатели.
АО и АОЛ одинаковы, за исключением материала корпуса. У АОЛ алюминий, а у АО - чугун.
Оффлайн asmir
  • Александр Смирнов
  • Из: Чебоксары
  • В борьбе обретешь ты пиво свое
А что его вскрывать то. Скорость можно лнгко определить на глаз. Скорость асинхронника может быть 3000, 1500, 1000, 750 об/мин (на холостом ходу).
3000 от 1500 отличить вы, я надеюсь сможете легко. Далее ищете в окрестностях работающий двигатель с известной скоростью вращения. Смотрите, как вращается вал. Включаете свой двигатель - смотритеЮ как вращается вал. Если вы считаете, что частота вращения одинаковая, то считайте, что скорость определена.
Что касается мощности - выбирать то не приходится. Какой есть, таким и пользуйтесь.
О препоганая мать-природа, зачем ты создала мать-сивуху, - чтоб тебя насквозь прошло. О, святорусский народ, - брось пить!...
       Н.Г. Помяловский
Оффлайн Kotelev
  • Из: Беларусь
Скорость 1000 или 1500 - точнее пока определить не удалось. Т.е. это или АОЛ2-22-4 или АОЛ2-22-6. Наверное, придется искать другой двигатель, так как 1,1 кВт для фуганка (3 ножа 250 мм) маловато imho.
Народ, а как по сопротивлению обмоток вычеслить мощность двигателя?
Оффлайн dim99
по активному или реактивному? :)
1275 Ответов
242902 Просмотров
Последний ответ Сегодня в 01:20:59 pm
от yanikru
26 Ответов
6815 Просмотров
Последний ответ Сентября 10, 2007, 03:46:49 pm
от aweret
5743 Просмотров
Последний ответ Января 18, 2010, 10:54:06 am
от Хоккуист
2279 Просмотров
Последний ответ Августа 08, 2010, 09:15:25 pm
от igor102
1781 Просмотров
Последний ответ Ноября 30, 2010, 04:35:10 pm
от Ilyich
