Автор Тема: Помогите определить характеристики электродвигателя  (Прочитано 74340 раз)
 Помоему никак. Если у двигателей малой мощности активное сопротивление еще играет некоторую роль (тонкий провод, много витков), то при мощностях больше киловатта сопротивление обмоток около нуля.
  Проще токовыми клещами померять ток на работающем двигателе, а также замерить напряжение. Перемножить, сложить. Вот вам и потребляемая мощность. На холостом ходу ток будет естественно небольшим. Замерять надо под нагрузкой. Заодно можно точно определить какой двигатель действительно неодходим для данного станка.
Токовые клещи сейчас продаются в каждом втором хоз.магазине.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
to Bogdan
Думаю вычислить мощность по сопротивлению обмоток не удастся. Но, зная сопротивление обмоток, можно по справочным данным определить марку двигателя и далее там посмотреть мощность.
Токовые клещи
Есть такая штука, отличная вещь. Просто привез несколько двигателей (страшненьких), перед запуском надо полностью перебрать, почистит, покрасить. А вчера проверял состояние обмоток, вот и подумалось, но формулы призабыл... Думал что можно.
О! Это уже совсем "тепло". А где такие данные посмотреть можно?
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
Надо хотя бы предполагать марку двигателя. Вот в этой теме была ссылка
http://energeti...101-52-212.html
 У меня есть справочник перемотчика. Если знаешь количество полюсов, длину и диаметр ротора, количество и ширину зубца статора, ширину спинки статора, то определить мощность двигателя по таблицам не сложно.
Если двигатель перематывался значения активного сопротивления могут не соответствовать паспортным. Могут и сечение провода изменить и медь разная бывает. Размеры магнитопровода двигателя также как и размеры магнитопровода трансформатора определяют мощность.
Я однажды определял по справочнику.
Т.е. обмерил мотор и нашёл нужный типоразмер (габарит) в справочнике. После этого измерил сопротивление обмотки и по справочнику нашёл двигатель с таким сопротивлением в установленном ранее габарите. Главное тут не ошибиться в типе двигателя.
типе двигателя
Марку?
Там все стерто, а на некоторых таблиц нет.
Разобрать померять не сложно. Но проще запустить и померять. Буду реставрировать, потом узнаю.
Некоторые типы (серии) двигателей имеют особенную форму корпуса или размеры, которые не совпадают с аналогичными в других сериях. С этого и надо начать.
Оффлайн Kotelev
  • Из: Беларусь
    • www.mobile-files.by
Скорость 1000 или 1500 - точнее пока определить не удалось. Т.е. это или АОЛ2-22-4 или АОЛ2-22-6. Наверное, придется искать другой двигатель, так как 1,1 кВт для фуганка (3 ножа 250 мм) маловато imho.
Скорость измерил - 1500 об/мин. Т.о. мой двигатель - АОЛ2-22-4: 1,5 кВт, 1500 об/мин. Буду пробовать ставить, не потянет - буду искать мощнее. Спасибо всем! Для себя узнал много нового (пришлось :) )/
Хватит - стопудово. У меня такой же стоял на заводском станке, плюс подымал обороты вала (диам.100, длина 300, два ножа) на 3000 оборотов. Для фуганка на 250 и киловатника хватит, единственное запаса мощности не будет. А полтора кила на трех фазах - проблем не будет.
Оффлайн klyv
    • Все
Здравствуйте!
Помогите с определением мощности двигателя. На шильдике удалось разобрать только  АО2-42-6  У3, вес 74 кг., 1978 г. Крепление двигателя фланцевое, расстояние между отверстиями 190 мм., вал 32 мм. Поиском нашел, что 4 кВт/ 1000 об/мин.
Сомннения берут - при таком весе всего 4 кВт?
Во-первых, двигатель старый, а тогда отношение мощности к массе было гораздо хуже. Во-вторых, у него корпус чугунный, а не алюминиевый (обозначение АО, а не АОЛ). У меня на токарном станке стоит движок АО, 600 Вт, вес 20 кг.
По памяти прикинул, параметры такие как у одного из моих, те же обороты (почти тысяча) и 4 кВт и остальные размеры, но вес, точно не помню, но где-то так...
Насколько я помню, 32 мм раньше шли на 4-7 (8 ) кВт
Оффлайн klyv
    • Все
Спасибо всем за ответы. Просто дела со старыми двигателями не имел, вот и засомневался в мощности.
Оффлайн Сергей Дударев
  • Из: Алтай
Здравствуйте,посоветуйте как простыми способами определять параметры электродвигателя?
Диаметр вала, амперметр.
  • Из: Алтай
Вал на 19 -это 2,2 квт или 1,5?
Оффлайн mixat37
  • Из: Никополь
хорошенько перечитайте всю тему.
определить мощность только подиаметру вала невозможнно
  • Из: Алтай
Тему перечитал,но из измерительной аппаратуры имеется лишь Ц4342,и есть электродвигатель без опознавательных знаков,древний,рабочий,и мне нужно узнать его параметры,чтобы приспособить его куда-нибудь с учётом его характеристик.
Оффлайн mixat37
  • Из: Никополь
чем вам не нравится такой способ определения характеристик двигателя. найдите справочник в интернете.
В Компасе есть библиотека двигателей.
Зазаете диаметр вала, и листаете по списку, там они даже схематично нарисованые.
Оффлайн Сергей Ск
  • Из: Херсон
Добрый день!
Помогите пожалуйста опознать двигатель.
Похож на тип АО, 220/380, диаметр вала 38 мм, вес 92 кг., длина статора без учета крышек с подшипниками 300мм, длина вала общая 500мм.
Спасибо!!!!
220/380
При таких габаритах он не может быть на 220.
В Компасе есть библиотека двигателей. Я там всегда смотрел. Там по многим характеристикам определить можно.
От 7 кВт должен быть.
http://www.evromash.ru/catalog/engine/air/airtech/
Да, все еще от оборотов зависит (очень)
« Последнее редактирование: Января 31, 2013, 01:09:40 am от Bogdan »
1397 Ответов
283043 Просмотров
Последний ответ Сегодня в 02:30:40 pm
от InfiniuM
26 Ответов
7366 Просмотров
Последний ответ Сентября 10, 2007, 03:46:49 pm
от aweret
6065 Просмотров
Последний ответ Января 18, 2010, 10:54:06 am
от Хоккуист
2418 Просмотров
Последний ответ Августа 08, 2010, 09:15:25 pm
от igor102
1907 Просмотров
Последний ответ Ноября 30, 2010, 04:35:10 pm
от Ilyich
