Автор Тема: Шлифовальный станок Triton TSPST-450  (Прочитано 6005 раз)
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
« : Января 18, 2019, 12:28:53 pm »
Всем привет. Получил недавно данный шлифстанок. Покупал в СМТ шопе. Обошелся с хорошей скидкой еще до подорожания. Настало время распаковать и опробовать в работе. Комплектация оказалась в норме, несмотря на повреждения упаковки. Сам станок довольно большой. Размеры стола 420х420 мм. Высота стола от пола 340 мм. Вес небольшой для таких размеров благодаря пластиковому основанию и алюминиевому рабочему столу. Пластик основания довольно толстый и прочный, нареканий к нему нет. Вот только материал стола и то что он из двух частей немного смутил, и как оказалось не напрасно. Хотя жесткость 2мм алюминия с ребрами жесткости снизу не вызывает проблем. Вооружившись измерительным инструментом принялся искать "косяки". Неподвижный стол оказался вполне ровным, а вот наклонный с горбом посередине. Ближе к середине провис на 0,5 мм, у края 0,2 мм, по бокам 0,3 мм. Притом между столами оказалась ступенька около 0,05 мм (наклонный стол чуть выше). Конечно, за такие деньги никто не обещает прецизионной точности). Поехали дальше. Самое первое, что бросилось в глаза, это несовпадение язычка с вырезом 0-го деления на шкале наклона. Проверил заодно все фиксированные углы наклона: 15гр. - 14,5, 22,5 гр. - 21,3, 30 гр. - 29,2, 45 гр. - 44,3. Мне, конечно наклон не особо и нужен, лучше бы сделали монолитный ровный стол. Еще один важный показатель - перпендикулярность шпинделя к столу. Здесь оказалось все более менее в пределах погрешностей со стороны неподвижного стола и со стороны вставки в стол. Со стороны кривого наклонного стола не измерял. Кстати, вставка тоже оказалась чуть ниже основного стола, что добавит некоторое неудобство при шлифовании.
Подключение пылесоса Макита к станку не вызвало никаких сложностей. Размеры отверстия для пылеудаления 36 мм внутренний и 39 мм наружный диаметр. Ленточно- шлифовальный модуль имеет винт для центровки ленты. На корпусе есть стрелка направления вращения, чтобы не перепутать при установке сторону ленты. Также как на машинках есть рычаг сброса натяжения ленты. В принципе та же ЛШМ на боку. Проверил площадку под лентой. Она имеет впадину по центру 0,2 мм. Проверил перпендикулярность к столу при установке на станок. Была немного чуть чуть завалена к основному столу. но это можно немного подрегулировать. Жаль, что нет пластины со стороны более ровного основного стола. Имеется небольшой упор для шлифования, к которому для удобства можно прижать заготовку для шлифования. Свободный конец модуля немного болтается в пределах пары мм, но это не мешает.
Установил 50 мм барабан для шлифовки вогнутого обрезка, который получился в результате распила на ленточной пиле и имел небольшую гребенку. При установке барабана важно хорошо прижать гайкой шайбу сверху, чтобы та надавила на барабан, и он немного расширившись зафиксировал сам шлифролик. На барабане и на ленточном модуле в комплекте идет шлифшкурка 80 грит. На модуль устанавливается лента 600х100 мм. у меня от Интерсколовской ЛШМ большой, как раз завалялись неиспользованные ленты разной зернистости). Отшлифовать вогнутый сектор до исчезновения неровностей у меня ушло около 5 минут. Показалось, что довольно долго. После на ленте прошлифовал выпуклую заготовку. Вот здесь реально почувствовал скорость шлифовки. На все ушло около 30 секунд. Высота шлифовки составляет в нижнем положении шпинделя 85 мм, в верхнем 100мм и на барабане и на ленте. При шлифовании выпуклой заготовки получились немного завалены бока, просто потому что не отрегулировал наклонный стол. При поключенном пылесосе пылеудаление очень хорошее. Немного образовалось пыли при шлифовке на ленте. Следующим этапом попробую как-нибудь постараться подправить "косяки". А так в принципе для своей цены станок на оценку 4.
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
Re: Шлифовальный станок Triton TSPST-450
« Ответ #1 : Января 21, 2019, 12:18:41 pm »
Сегодня снял наклонный стол, и с помощью киянки и деревянных брусочков выровнял его. Благо, что он из алюминия. Поставил на место, проверил геометрию, все довольно ровно, и теперь нет ступеньки между столами. Пластинка для фиксации предустановленных углов наклона стола отрегулирована. Оставил стол в начальном положении и, думаю, другие углы мне не понадобятся в дальнейшем.
Оффлайн DVI
« Ответ #2 : Января 22, 2019, 07:55:56 am »
А как насчёт угла 90гр между лентой и столом, получается победит? По тому как наверное это самая большая проблема.
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
« Ответ #3 : Января 22, 2019, 09:25:07 am »
После выравнивания столика угол между ним и лентой стал 90 гр. Позже проверю угол при шлифовании.
« Ответ #4 : Января 22, 2019, 10:34:43 am »
seregakras что там с осцилляцией шпинделя?
На ленте она тоже работает?
Думаю, если поставить хорошую ленту, а не "Интерсколовскую", то эффект шлифовки будет получше. :sten1:
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
« Ответ #5 : Января 22, 2019, 11:02:04 am »
Да, лента также как и шпиндель совершает вертикальные перемещения. Высота шлифовки составляет и там и там 85-100 мм. Я пока пробовал шлифовать на штатной ленте. Другие пока в углу лежат и ждут своей очереди) . Понравилось делать шкатулки на ленточной пиле. Этот станок как раз необходим для облегчения шлифовки.
Оффлайн DVI
« Ответ #6 : Января 22, 2019, 04:55:23 pm »
Да думаю это будет самое правильное, на заготовке 50/50мм
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
« Ответ #7 : Января 24, 2019, 06:04:21 pm »
Попробовал шлифовку лентой на исправленном столике. Брусок клена размером примерно 50х50 мм длиной 150 мм. Геометрия отшлифованной боковины отличная.
Оффлайн DVI
« Ответ #8 : Января 24, 2019, 09:34:51 pm »
Отлично, сегодня тоже взял себе, правда выбирал из 2-х, которая запакованная стол в середине дугой, на 1,5мм примерно, взял с витрины, почти ровный стол проверил дома угол держит, дальше посмотрим.
Оффлайн dreamlab
« Ответ #9 : Мая 20, 2019, 03:52:30 pm »
Доброго дня! Не подскажете, как снимали подвижный стол? Тоже хочу поправить стол, но оси, на которых поворачивается стол хоть и со шлицом, но не поддаются. Заранее спасибо
