Автор Тема: вопрос по маслу с твердым воском saicos 3310 и по дубовым щитам  (Прочитано 3865 раз)
Оффлайн grade86
Добрый день,
Использовал  масло с твердым воском 3310 ультрамат для покрытия столешницы из щита сращеного дуба.
Наносил валиком в два слоя с перерывом 4 часа при комнатной температуре.
После высыхания (около 12 часов) поверхность получилось достаточно шершавая и фактура дерева не чувствуется. в чем была ошибка? и как можно исправить? Дуб слишком плотный для столь быстрого нанесения второго слоя?
Параллельно также наносил на столешницу из щита сосна - тут никаких проблем, при том что второй слой нанес через 3 часа - все впиталось мгновенно - расход был даже больше. через 12 часов фактура как у необработаного дерева - полностью сухая.
и второй вопрос - столешница из сращенного заводского щита дуба 1800х600х25 - прикрутил на икеевские ножки в количестве 5 штук - которые на 5 саморезах по кругу крепятся. Это вменяемая идея?
    • Магия цвета, тени и света
Как и чем шлифовали щиты, перед нанесением масла?
Щит будет выгибаться.
Оффлайн grade86
ничем, это готовая столешница - уже отшлифована.
уже) вдоль немного дуги дал
То есть вы просто купили щит, точнее видимо щит со скругленными краями и шлифованный, под названием "столешница", и сами его не шлифовали и как его шлифовали тоже не знаете?
А шлифовать перед нанесением масла нужно не позднее двух-трех суток, чем раньше - тем лучше.
Оффлайн Bugs39
  • Из: Измайлово
К тому же первый слой масла обычно поднимает ворс и требуется дополнительная шлифовка перед вторым слоем масла.
И обычно это не через 4 часа, а через восемь после первого покрытия.
Но это уже от масла зависит.
Лучше всего перед нанесение масла сбить ворс с щита - намочить слегка поверхность щита,  ворс поднимется, дать высохнуть, и отшлифовать.
Например, если наносим масло после шлифовки 120 наждачкой, то сначала шлифуем щит 80 наждачкой, потом смачиваем и поднимаем ворс, потом даем высохнуть и шлифуем 120, потом наносим первый слой масла.
Оффлайн Bugs39
  • Из: Измайлово
Чем лучше? Лишней операцией?
Первый слой масла поднимает ворс, выдержка в 8 часов фиксирует этот поднятый ворс, после чего достаточно шлифовки 180-240 перед вторым слоем.
Смачивание поверхности оправдано в случае если планируется нанести один слой масла.
Но велика вероятность, что масло поднимет ворс, не поднявшийся (или несошлифовавшийся) при смачивании.
