Автор Тема: Получение пласти ручным фуганком  (Прочитано 3354 раз)
Оффлайн Kane13
  • Из: России
« : Января 24, 2019, 11:24:55 am »
Здравствуйте! Я начинающий в столярном деле. Имеется фуганок от Dick. Не могу никак избавиться от винта на досках. Если положить уровень по прямой то просветов нет, кладу по диагонали есть просвет и доска качается на ровной поверхности. Прошу помощи в данном вопросе. Какие либо советы или ссылки, где это все можно почитать и посмотреть.
Оффлайн Шпигорь
Re: Получение пласти ручным фуганком
« Ответ #1 : Января 24, 2019, 11:43:03 am »
Ширина досок какая?
Оффлайн Kane13
  • Из: России
« Ответ #2 : Января 24, 2019, 12:02:22 pm »
Ширина 150-200 мм. Еще вопрос возможно ли получить пласть на щитах шириной около 300мм?
Оффлайн Pool
« Ответ #3 : Января 24, 2019, 12:38:39 pm »
Эти вопросы скорее из области простой геометрии. Никаких столярных хитростей тут нет.
Качается на плоскости? Так срезайте высокий угол (углы).
Пласть можно получить на щитах произвольных размеров, без ограничений.
Оффлайн Шпигорь
« Ответ #4 : Января 24, 2019, 12:47:35 pm »
Скорее всего это от отсутствия навыков в распределении усилий на эл\фуганке при проводке-в конце когда начинается свес и идёт заваливание.
Попробуйте выбирать за базу самую ровную плоскость  и от неё  с учетом толщины с припуском на обработку тупо провести карандашом линии со всех 4х сторон, до которых можно будет строгать. Ну и работать эл\фуганком в зависимости от состояния поверхности  на досках с такой шириной как можно минимальным съемом, в конце вообще лучше перейти на ручной с двойной железкой.
Оффлайн Pool
« Ответ #5 : Января 24, 2019, 01:08:58 pm »
Скорее всего это от отсутствия навыков в распределении усилий на эл\фуганке...
Насколько знаю, Дик - это ручной инструмент. Соответственно,  чел писал о рабоче ручным фуганком.
Оффлайн Шпигорь
« Ответ #6 : Января 24, 2019, 01:16:34 pm »
Вона как) А я  подумал, что фуган за 13 тыр  что  топик  выбирал -электрический)))
Так он ещё и эстет)
Онлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #7 : Января 24, 2019, 03:36:28 pm »
прежде чем фуговать сначала надо банально на глаз +- срезать выступающие углы рубанком помельче выставляя его не по плоскости доски а по виртуальной планируемой плоскости. и когда вы на углах создадите базовую плоскость ее уже можно будет расширять в сторону середины доски.
если совсем плохо с восприятием плоскости, можно купить самый дешевый лазерный уровень, поставить его чуть выше обрабатываемой доски (предварительно ее намертво закрепив) и промерять расстояние от плоскости лазера до доски карандашом отмечая расстояние в конкретных точках на доске, сразу станет понятно где именно и сколько убирать.
Оффлайн gogakot
« Ответ #8 : Января 25, 2019, 10:03:59 am »
Очень знакомое явление! Винт.
Как и писали (FOrtune) - срезать выступающие углы. Для этого надо ровную плоскость (у меня либо кухонный стол, либо обрезки ламинированной столешницы - обрезки должны стоить копейки, по сравнению с целым куском, в ваших магазинах типа "Эпицентр") и хорошо заточенный фуганок. Вместо уровня в том же строительном магазине купите алюминиевый уголок или П-образный профиль - как длинная линейка. Как правило допуск на отклонение размеров у профиля по длине превышает требования по точности к столярным изделиям.
А дальше все просто, очень просто.
Сначала проверяете линейкой плоскость доски, которую будете строгать - может и не углы виноваты, а там горбик есть. Сострагиваете горбик (горбики). И на доску. Кладете доску на кусок плиты и качаете по противоположным углам.
Отмечаете углы, на которых доска качается карандашом, рубанок на минимальную толщину стружки и сострагиваете карандашные отметки.
Затем опять проверяете наличие горбика - горбы проверяете как поперек доски, так и по длине доски. Сострагиваете горбики, проверяете на качания. Проверяете профилем по диагонали. Отмечаете участки качания для строгания карандашом.
Вы сразу же увидите, как даже после первой итерации (проверка горба - сострагивание горба - проверка на качание - сострагивание угла) амплитуда качания - высота то есть, будет меньше. А величина участка которую надо сострогать, чтобы меньше качалось, будет все больше.
И так несколько раз, до тех пор, пока вас не устроит конечный результат - то есть пока не перестанет качаться.
Ну дальше выводите все остальные пласти доски.
Совет из жизни, взятый здесь на форуме. Где - не помню. Если как и для меня - столярка для вас пока хобби, и вы не планируете ничего делать с данной доской прямо сейчас, только отстрогали и все, даже если убрали винт и отстрогали только одну пласть, заверните доску с стрейтч-пленку, чтобы убрать до минимума доступ воздуха к ней, и прикрутите струбциной к плоскому куску ДСП, фанеры, к подоконнику.
Иначе возможен вариант, что через пару дней опять получите винт на уже отстроганном участке.
Вот как-то так и играюсь.
И не надо всех заморочек с лазерным уровнем.
