Автор Тема: Фреза по дереву  (Прочитано 3150 раз)
Оффлайн pfegor
Фреза по дереву
« : Января 24, 2019, 02:49:24 pm »
Нужна клёвочная фреза. На АЛИ имеется такая, но хвостовик 12.7 мм. Есть цанга 12 мм.
Что лучше предпринять? Шлифануть хвостовик фрезы или расшлифовать цангу до диаметра 12.7 мм?
Оффлайн AnryV
Re: Фреза по дереву
« Ответ #1 : Января 24, 2019, 02:50:59 pm »
Купить цангу 12,7.
Оффлайн kevton
  • Из: Самарская обл.
    • Немного рабочего
Re: Фреза по дереву
« Ответ #2 : Января 24, 2019, 03:20:03 pm »
Оффлайн pfegor
Re: Фреза по дереву
« Ответ #3 : Января 24, 2019, 09:50:29 pm »
https://www.goo...-8&oe=UTF-8
[/q
Что-то для СТАВРА не нашёл. Придётся цангу расшлифовать, к тому же их у меня две.
Спасибо!
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
Re: Фреза по дереву
« Ответ #4 : Января 24, 2019, 09:57:43 pm »
Бронежилет, каску и наяичник проще найти. ...так, на всякий случай.
Оффлайн Юр4ик
Re: Фреза по дереву
« Ответ #5 : Января 25, 2019, 04:14:33 pm »
Это только для хохлов подходит
Это подходит для людей которые умеют думать и понимать о возможных последствиях.
Начнем с того, что фрезер ставр, это хламовый фрезер. Возможно Вам повезло и он проработает 100 лет, НО конструктивно ущербную цангу это не заменит на нормальную.  Добавляем к этому расточку цанги, которая изначально имеет конструктивные зазоры которые под нагрузкой суммируются и вызывают дисбаланс, плюсуем сюда еще и непонятность фрезы с али. И все это будет вращаться от 16т. и выше.  ...надеюсь человек, что у тебя голова не только для того что бы в нее кушать, а еще способна думать о возможных последствиях.
    • Магия цвета, тени и света
Re: Фреза по дереву
« Ответ #6 : Января 25, 2019, 04:20:57 pm »
Модераторам жалобу направил.
Прежде чем что либо писать, надо думать.
