Автор Тема: Клей Полипласт  (Прочитано 5150 раз)
Оффлайн LEsteh
Клей Полипласт
« : Января 30, 2019, 01:53:47 pm »
 Кто-нибудь сталкивался с клеем Полипласт Д3?
Предлагают клей, сами попробовали, вроде ничего негативного не заметили.
  Поставщик скинул видео сравнительное с клейберитом http://youtu.be/hSgV4FDSeuE
Кто что думает?
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
Re: Клей Полипласт
« Ответ #1 : Января 30, 2019, 04:52:58 pm »
а то что при склеивании нужно прижимать детали нигде не написано? приложить две доски друг к дружке через лужу клея... тест серьёзный)
Сергей Шнуров
Оффлайн LEsteh
Re: Клей Полипласт
« Ответ #2 : Января 31, 2019, 06:00:44 am »
Ну даже если и так, то думаешь при прижатии, в сравнении другие результаты будут?
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Модератор раздела
Re: Клей Полипласт
« Ответ #3 : Января 31, 2019, 06:46:11 am »
Кто что думает?
Лично мое мнение: это недобросовестное рекламное видео уровня "маркетолог-затейник". Лажа полная.
Если это видео распространяет производитель Полипласт, то доверие к его продукции только снижается. Нельзя такое фуфло в массы гнать.
Оффлайн Андрей Вл
  • Модератор раздела
  • Из: Москва.
Re: Клей Полипласт
« Ответ #4 : Января 31, 2019, 07:38:49 am »
Кто что думает?
Думал с полипластом деревяшку не сломает вообще :)
По моему автор темы продвигает или клей, или свой канал.
Вот вопрос автору, а для чего вообще такие испытания? Мебель для улицы не клеят на пва, а в квартирах я не припомню таких условий эксплуатации.
Оффлайн LEsteh
Re: Клей Полипласт
« Ответ #5 : Января 31, 2019, 08:01:43 am »
В принципе доверие ещё и не было заработано, поэтому и спросил мнение у коллег на данном форуме, так как есть определённые сомнения.
Мы производим мебельный щит, который в дальнейшем используется в производстве уличной мебели. Производя на их клее каких то минусов мы не увидели, есть сомнения по стойкости к атмосферным осадкам. Но клей значительно дешевле используемого нами немецкого, и при наших объёмах это значительная сумма получается.
   Ну в общем по теме я понял, что объективного мнения тут не получить. Будем пробовать сами. Кому интересно, что выявим на своём опыте в ЛС.
Оффлайн Андрей Вл
  • Модератор раздела
  • Из: Москва.
Re: Клей Полипласт
« Ответ #6 : Января 31, 2019, 09:11:54 am »
Есть ещё более дешевый клей - карбамидные и фенольные смолы с отвердителем, для улицы самое то.
Оффлайн LEsteh
Re: Клей Полипласт
« Ответ #7 : Января 31, 2019, 10:42:51 am »
  Пробовали, на холодном прессе не работает. Я так понимаю отвердитель для того, чтобы они активировались без нагрева? Поподробнее можно какие смолы с каким  отвердителем? Есть у нас КФЖ-М пару кг., тоже брали на пробу, как заставить её работать в холодном прессе?
Оффлайн Андрей Вл
  • Модератор раздела
  • Из: Москва.
Re: Клей Полипласт
« Ответ #8 : Января 31, 2019, 10:56:02 am »
Надо поискать. Давно для смолы кфж пользовали щавелевую кислоту, но концентрацию не помню.
Ну так нагревайте делянки.
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
Re: Клей Полипласт
« Ответ #9 : Января 31, 2019, 11:40:05 am »
объективное мнение можно получить проведя тесты с соблюдением технологии и при прочих равных условиях.
Сергей Шнуров
Оффлайн LEsteh
Re: Клей Полипласт
« Ответ #10 : Января 31, 2019, 11:44:53 am »
  Ну это конечно совет на миллион. При наличии холодного пресса и отсутствия подвода тепла. При этом вопрос экономической составляющей встаёт сразу боком, т.к. энергопотребление увеличится, при этом необходимости наращивания производственных мощностей не требуется в данный момент.
  Ну это с просторов интернета мы и так знаем, а более дельного и с конкретикой решения работы на смолах мы не нашли.
П,С. по работе на смолах вопрос влагостойкости так же остаётся открытым.
 Поэтому, собственно и задались вопросом холодного клея Российского производства, взамен импортного.
Делаю вывод для себя: никогда ранее не обращался и не стоит обращаться за советами к диванным критикам, т.к. чего то дельного и более конкретного от них не услышишь, лишь "ещё более дешевый клей - карбамидные и фенольные смолы с отвердителем" "но концентрацию не помню" "Ну так нагревайте делянки." и т.п., по факту дельного ничего.
ЗЫ спасибо за мнение и кстати в очередь за клеем Полипласт не забудьте встать, и подписывайтесь на канал по ссылке
  С этим согласен и не спорю. Буду пробовать сам, своими глазами и опытом.
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
Re: Клей Полипласт
« Ответ #11 : Января 31, 2019, 12:50:16 pm »
это повеселило... а можете поделиться секретом? насколько выгодна замена того же клейберита на полипласт? в реальных деньгах, типа в месяц мы сэкономили... рублей.
Сергей Шнуров
Оффлайн Андрей Вл
  • Модератор раздела
  • Из: Москва.
Re: Клей Полипласт
« Ответ #12 : Января 31, 2019, 12:52:51 pm »
А Вы лично знаете меня и знаете что я делаю? Зачем мне помнить концентрацию тридцать лет, если я сейчас смолами не пользуюсь? Вы только пришли и уже лихо оцениваете людей.
Оффлайн LEsteh
Re: Клей Полипласт
« Ответ #13 : Января 31, 2019, 01:24:54 pm »
 По поводу замены клейберита не знаю, т.к. не знаю его стоимости и в принципе никогда на нём не работал. В сравнении с Раколом получается при заменен один в один. в месяц порядка 50000+/- руб. Но это расчёт только исходя из цены каждого из них. По полипласту не понятен окончательно расход и процент брака!?Чего частично тоже опасаемся.
 Моё мнение сформировалось на основании ваших ответов в этой теме. Прошу заметить, я не сказал что вы ничего не знаете, я лишь обратил внимание на то, что если не знаешь, то лучше уж промолчать, чем лишь бы что-нибудь сказать.
 Это кстати, касается больше вашего ответа "Ну так нагревайте делянки." Сперва должен был последовать вопрос: " А есть ли возможность это сделать???"
Оффлайн Андрей Вл
  • Модератор раздела
  • Из: Москва.
Re: Клей Полипласт
« Ответ #14 : Января 31, 2019, 01:54:12 pm »
Я ведь писал, что реально клеил на смолу кфж холодным способом со щавелевой кислотой как отвердителем. Тогда ещё интернета не было и найти нужную информацию было много труднее. Если бы не поленились, то несколько лет назад тут была тема про смолу и отвердитель для холодного отверждения. Зачем мне искать для Вас?
Если Вы сразу отвергаете различные варианты, я то причем? В чем сложность нагреть половину делянок сделав простейший электронагреватель из трубы с тенами и терморегулятором? Если Вы планируете экономить 50 000 руб на клее, значит объемы у Вас довольно высокие. Времени ждать когда клей схватиться то же ограничено. А ждать часа два, когда смола схватиться в холодную это готовы?
Впрочем, зачем мне за так помогать Вас, получать за это оскорбление, если Вы тупо себя прорекламировали фразой
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
Re: Клей Полипласт
« Ответ #15 : Января 31, 2019, 02:20:32 pm »
50000 рублей экономии??? даже стесняюсь спрашивать про объемы выпускаемой продукции... правда тогда смущает отсутствие оборудования для горячего прессования да и попытка экономить на одном из важнейших элементов...
вот это по деловому!!! толком ничего не знаю, но в очередь становитесь)))
Сергей Шнуров
Оффлайн LEsteh
Re: Клей Полипласт
« Ответ #16 : Января 31, 2019, 02:40:49 pm »
  Во первых это был сарказм
  Во вторых только сейчас увидел с вашей стороны конструктивный диалог
  В третьих не хочу тратить время на бесполезные дебаты с вами, закрыли тему
  Вам вроде по 50+ лет, а вы тролите сидите как ребёнок. Какая очередь??? Это сарказм был товарищ. Я не работал на Полипласте, поэтому спросил мнение здесь.
  Да, для нас это приличные деньги.
 Раз такой умный скажи-ка мне какой из элементов не важнейший тогда? Стараемся сэкономить на чём есть возможность, т.к. как то надо конкурировать с более крупными.
    • Магия цвета, тени и света
Re: Клей Полипласт
« Ответ #17 : Января 31, 2019, 02:52:47 pm »
Вот вы пишите, что клеите щиты, а из них потом мебель для улицы, и хвалите новый для вас клей.
Скажите, у вас есть изделие прошедшее хотя бы год эксплуатации на этом клее?
Оффлайн Георгий Иванович Макаров
  • Из: с. Александровское, Ставропольский край
Re: Клей Полипласт
« Ответ #18 : Января 31, 2019, 03:01:19 pm »
А здесь на форуме продвиженец этого фуфла. В профиле нет ничего.
Оффлайн LEsteh
Re: Клей Полипласт
« Ответ #19 : Января 31, 2019, 03:01:57 pm »
  Да где в моих словах есть хвала нового клея??? Я лишь мнение спросил, может кто уже когда то и где-то его использовал.
 Я могу сказать, что клей Rakol EWB 0301-Отличный клей,нареканий ни по качеству, ни по технологичности и расходу к нему вообще нет. Единственный минус - ОН СТАЛ ОЧЕНЬ ДОРОГО СТОИТЬ!
  Если бы у меня были такие изделия, я бы здесь вообще не создал тему. Т.к. не интересовало бы чужое мнение, было бы сформировано своё.
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
Re: Клей Полипласт
« Ответ #20 : Января 31, 2019, 03:10:27 pm »
Мы знакомы , или это стиль общения такой ? Как то и общаться не хочется после таких проходов...
Сергей Шнуров
Re: Клей Полипласт
« Ответ #21 : Января 31, 2019, 03:10:56 pm »
Тогда ждите, может есть у кого опыт - отпишется.
Оффлайн Liga
    • ЛигаТВ
Re: Клей Полипласт
« Ответ #22 : Января 31, 2019, 03:15:01 pm »
Если не секрет - сколько он стал стоить?
ЛигаТВ на youtube.com - все об отделке древесины
http://www.yout...PKmImIZf3i1XSoA
Оффлайн LEsteh
Re: Клей Полипласт
« Ответ #23 : Января 31, 2019, 04:18:25 pm »
 С тролями и диванными экспертами на Вашем языке. Нежелание продолжить общение взаимное.
В лс
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
Re: Клей Полипласт
« Ответ #24 : Января 31, 2019, 06:56:42 pm »
ну тогда традиционный вопрос! "ПОКАЖИТЕ ВАШИ РАБОТЫ!" Великий практик...
Сергей Шнуров
