Автор Тема: Фильтр пылесоса макита  (Прочитано 16135 раз)
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« : Мая 24, 2006, 12:55:00 pm »
Уважаемые господа!
Вымыл фильтр от пылесоса "макита". Лопости душем промывал сильным напором.
Сейчас сомневаюсь,а вообще можно так. В магазине говорили что он моется.
Или его просто пылесосить? Тогда нужен ещё фильтр.
Кто в курсе,подскажите,как быть.
Спасибо!
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Iroko
Re: Фильтр пылесоса макита
« Ответ #1 : Мая 24, 2006, 06:03:43 pm »
Съездил в сервис-центр. Купил-таки фильтр. Одни говорят что мыть можно,другие-нет.
Большинство против мытья. Поставил вобщим новый фильтр,а старый будет на случай,
чтоб попылесосить новый.  Фильтр стоит 1540р. Мыть больше не буду!
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #2 : Мая 24, 2006, 06:06:29 pm »
А зачем новый фильтр купили, разве старый после мытья перестал фильтровать?
Оффлайн Iroko
« Ответ #3 : Мая 24, 2006, 08:15:05 pm »
Фильтровать то он ,думаю будет,но,если геометрия нарушена,значит в тех местах ,где лопасти сошлись,
фильтрация будет хуже(неравномерна). Я думаю теперь ставить старый фильтр,только чтобы пропылесосить новый.
Обошёл сегодня 3 сервис-центра. В одном сказали,что,после мытья фильтр уже не жилец и надо
новый ставить. Ну надо,так надо! :(
« Ответ #4 : Мая 24, 2006, 10:18:46 pm »
Насчет сильного напора не знаю, но если написано, что можно мыть - значит можно. У меня бытовой пылесос Hoover, там на выходе стоит фильтр-"гармошка", только не в виде цилиндра, а в виде пластины на рамке. По инструкции мыть можно, что я неоднократно уже и делал. Проблем никаких, только в мокром виде с фильтром надо обращаться осторожно, чтобы не повредить.
Оффлайн Iroko
« Ответ #5 : Мая 24, 2006, 10:51:19 pm »
to IS
Теперь,когда уже второй фильтр куплен, в мытье нет необходимости.
Сейчас мне интересно,можно ли вставлять новую бумагу в резину фильтра.
Видел сегодня много фильтров,были и такие,как у вас. А от штиля был фильтр,близкий по диаметру
к маките, но уже по цене 600р. Может что подобрать удастся в будущем!
Оффлайн Iroko
« Ответ #6 : Мая 25, 2006, 10:01:17 am »
Прошли сутки. Фильтр ещё сырой!  >:(
Оффлайн Iroko
« Ответ #7 : Мая 26, 2006, 10:55:27 am »
Ну вот,высох!
Если кто надумает помыть,- работа зависнет на пару суток! :-\
« Ответ #8 : Мая 26, 2006, 10:32:36 pm »
to Iroko
У меня фильтр высох менее чем за сутки, правда, около батареи.
Оффлайн Iroko
« Ответ #9 : Мая 26, 2006, 11:32:26 pm »
В микроволновке ещё быстрее! ;D
Оффлайн Akella
  • Из: г.Курган
« Ответ #10 : Мая 26, 2006, 11:38:45 pm »
to Iroko
У меня тоже MAKITA 440 ,наверное уже год, фильтр промывал аналогичным образом раза три.Воду лил из нутри наружу ,а не наоборот ,по моему это в инструкции написано .Но я это делал без тени сомнения в правильности своих действий.
Оффлайн Iroko
« Ответ #11 : Мая 27, 2006, 12:13:04 am »
to Iroko
Да я тоже не сомневался, но противоречивые мнения в сервисцетрах, заставили задуматься.
Nikolaj
« Ответ #12 : Мая 28, 2006, 11:43:16 pm »
Согласен если мыть, то изнутри, так написано. Сам еще не мыл, обдувал  сначала внутри потом снаружи при помощи компрессора. По фильтрам тоже интересно, может от какой-то машины подходит? И мешки к Makite 440 500р. за один дороговато, может кто-то придумал выход или сшил себе?
Оффлайн Expo-practic
« Ответ #13 : Июня 07, 2006, 08:30:55 am »
Сшить вполне реально. Сами сшили мешок для пылесоса Festo (самого маленького к которому есть только бумажные мешки) На Горбушке (старое здание, первый этаж) есть магазин торгующий самодельными мешками к бытовым пылесосам. Подбирается любой с подходящим резиновым кольцом. Ну а дальше - "школа кройки и шитья". Самое сложное найти подходящую ткань. Festo с таким мешком работает уже три года.
Оффлайн espirits
« Ответ #14 : Июня 07, 2006, 09:28:27 am »
Подскажите пожалуйста, что за ткань. Тоже надо мешок на Метабо сшить.
« Ответ #15 : Июня 07, 2006, 10:17:11 am »
Что-то типа бязи. Лучше всего купить мешок и с ним ездить по магазинам - искать ткань. Ткань - техническая. В обычных магазинах не бывает
Оффлайн Iroko
« Ответ #16 : Января 26, 2013, 07:03:34 pm »
Пылесос работать перестал.
Разобрал. Запитал движок отдельно.
Работает.
http://makita.vseinstrumenti.ru/res/content/good/55/55178/part/pdf/55178.pdf
тут электрическая схема есть.
В пылесосе плата.. какая-то электроника...я не понимаю...может отключает когда щётки менять надо?
Соединения все в порядке...
не знаю что и думать...
А как щётки посмотреть чтото не соображу как вскрыть их?
Усы медные разгибать чтоли?
Помогите кто уже разбирал такой...
http://makita.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/aksessuary/zapchasti/schetki/schetka_grafitovaya_dlya_pilesosa_440_makita_80051b5x/
нашёл вот тут что самоотключение есть...
теперь вопрос-как поменять...отгибать
усы или вынимать весь медный блок и возможно ли это?
Или эти щётки вообще притирать надо и в сервис нести?
« Последнее редактирование: Января 26, 2013, 07:16:09 pm от Iroko »
Оффлайн 11
  • Из: СПб
« Ответ #17 : Января 26, 2013, 10:15:01 pm »
Работает.
Значит всё в порядке с двигателем и щётками. Если хотите новый запасной — вышлю
Это всего лишь реле тока для синхронного запуска с инструментом: прозвоните резистор R20 (0.1Ом 10Вт) и проверьте работу компаратора на LM393, а первей всего - оба симистора
« Последнее редактирование: Января 26, 2013, 10:17:17 pm от 11 »
Оффлайн Iroko
« Ответ #18 : Января 26, 2013, 10:38:57 pm »
спасибо...я не силён в электронике...хотя тестер есть у меня.
завтра попробую.
значит не в щётках дело...
Оффлайн 11
  • Из: СПб
« Ответ #19 : Января 27, 2013, 02:08:04 pm »
Новая плата в сборе стоит 1800 руб
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #20 : Января 27, 2013, 10:34:22 pm »
Мою вот такой, полёт нормальный -
8000см2
Но это не макита.
Удачного Вам ремонта.
Оффлайн Iroko
« Ответ #21 : Января 28, 2013, 04:24:15 am »
снял плату. поеду отвезу в мастерскую.
если там что и сгорело то заменить всё равно сам не рискну...
пусть уж специалисты выводы делают...
Оффлайн Iroko
« Ответ #22 : Января 31, 2013, 05:46:21 pm »
Обидно....
Купил детали уже чтоб перепаять блок,потом только вспомнил,
что не прозвонил кабель и кнопки...
Старый пень!
Оказалось -кабель переломился внутри изоляции в районе входа в пылесос...
Внешних повреждений просто на кабеле не было вот я и не тронул его.
Ну ладно....главное причину нашёл и ничего пока не паял.
Кстати симистор и микросхема обошлись в 45р.
Так что покупать новый блок ,который вышел из строя по такой причине не вижу смысла...
Оффлайн Спех
« Ответ #23 : Января 31, 2013, 07:33:25 pm »
"Сухой способ мытья"  цилиндрического фильтра.
На ютюбе есть ролик, но ссылку найти не могу.
Поэтому объясню словами.
Делается оправка = два кружка фанеры, между которыми крепко зажимается фильтр.
Должно получиться вроде катушки, где столбиком является фильтр.
Через ось вращения катушки пропускаем длинную резьбовую шпильку (из ашана), и зажимаем гайками хорошенько, чтобы в работе конструкция не саморазобралась. Из катушки получился "шашлык на вертеле".
Нужна бочка пластиковая или железная, и плоская крышка на бочку (лист фанеры, жести) с дырочкой под "шампур" в середине.
Процесс "сухой стирки".
Берём наш "шашлык на вертеле" и просовываем длинный конец резьбовой шпильки в дырочку крышки для бочки.
Просунутый конец резьбовой шпильки зажимаем в дрели или шуруповёрте.
Сам фильтр ("катушку") опускаем в бочку и прикрываем её крышкой (листом фанеры, жести).
Медленно включаем дрель и плавно увеличиваем обороты.
Центробежная сила очистит фильтр, крышка не даст пыли покинуть бочку.
Оффлайн Iroko
« Ответ #24 : Января 31, 2013, 07:37:57 pm »
Понял...спасибо.
Идея хорошая. Всётаки мытьё фильтр деформирует...
7901 Просмотров
Последний ответ Февраля 20, 2009, 07:39:50 pm
от Leonid
4675 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2014, 12:21:53 pm
от glavmex
4632 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2012, 07:53:48 pm
от вячеслав и.
6173 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2015, 12:15:07 pm
от alex946
19 Ответов
8130 Просмотров
Последний ответ Ноября 12, 2013, 06:47:53 pm
от Alex ivin
Flexy Heat 1
