Автор Тема: Как соединить два алюминиевых профиля?  (Прочитано 2008 раз)
Оффлайн sirota0
  • Германия.
Добрый день.
ЧПУ станки имеют алюпрофиль, значит я вроде правильно выбрал раздел для своего вопроса.
Имею алупрофиль 30х30 и 30х60.
Хочу собрать чисто для своих нужд вертикальную панельную конструкцию, по принципу как на этом видио.
Не могу сообразить, как соединить раму, на которой стоит пила, с рамой по которой она ездит?
На видио видно, что между ними какая то прослойка имеется, по идее, это гляйтер (по немецки, не знаю как по русски правильно назвать).
как на этих видио
У немцев и англичан, есть такие в продаже, я их купил на пробу и один тип и второй.
Но вот засада, тот что оранжевый (у меня он белый) - болтается в профиле. А пила должна ездить ведь
без люфтов.
а тот, что чёрный, не подходит ни к одной тридцатки, я их купил по 100 мм обоих видов, он подходит
только к профилю, что указан на картинке, вместе с ним.
https://www.dol...att-I-Typ-Nut-6
а на фига мне этот профиль, если у меня уже тридцатка куплена.
А на видио, так всё блин красиво.
Просмотрел весь каталог у собери завод - вообще таких гляйтеров не нашёл.
https://www.sob...vod.ru/catalog/
Подскажите, как выполнить это соединение без люфтов? или может можно как то без гляйтеров обойтись?
На ум приходят два варианта, или подшипники или фанера толщиной равной профилю т.е. 8 мм.
Но и тут засада, фанеру примерил, болтается - ширина проёма не 8 мм, а 8,17 - так показал мой
штангельциркуль.
https://www.dol...engen-650-EUR-m
Подшипник значит то же болтаться будет.
Оффлайн Ben_Gunn
  • Из: Химки-Егорьевск
Re: Как соединить два алюминиевых профиля?
« Ответ #1 : Февраля 11, 2019, 02:03:13 pm »
Думаю по типу:
Ролики с подшипниками по типу:
https://ru.alie...-f495bdf2c828-7
Или колеса от роликовых коньков!
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #2 : Февраля 11, 2019, 09:13:27 pm »
эти видио я уже смотрел, слишком всё громоздко, не нравиться.
Как на видио, что я дал, хочется сделать, аккуратно.
кажется я сообразил как сделать, сегодня попробую поэксперементировать вот с этим гляйтером.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #3 : Февраля 13, 2019, 08:47:42 am »
вот что получилось. эти гляйтеры работают на сжатие т.е если их болтами
прижать к стенке профиля, то они начинают клинить. Значит регулировкой болтов, устраняем люфты
и площадка с установленным пилой\фрезером\рубанком\вертикальной сверлильной стойкой\ламельником
будет ездить идеально по прямой, строго в одном и том же месте.
Мммм.... интересные мысли забродили в голове, а имея ещё и линейные направляющие, можно
сделать универсальный координатный стол, направляющую шину для пилы с противоскольной лентой
равной площадке, на которой будет стоять пила, аналог фестоловской системы мфт и фс па и т.д.
Блин, мне алюминиевый профиль начинает нравиться.
Оффлайн Si1ver
« Ответ #4 : Февраля 13, 2019, 09:42:19 am »
У этого всего скользящего есть один существенный недостаток - оно должно быть защищено от пыли и абразива.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #5 : Февраля 13, 2019, 09:51:28 am »
да, уже продумал этот момент, спереди и взади кареток, будут прикручины войлочные проставки, пусть метут перед собой.
