Автор Тема: Арочная дверь  (Прочитано 1200 раз)
Оффлайн Otto Kaz
Арочная дверь
« : Февраля 15, 2019, 10:58:13 pm »
Закончил, правда, пока без ручек-замков, надо тщательно подобрать, потеплеет, тогда. Эскиз мне помогали оформить форумчане, огромное вам спасибо. По нему и делал. Материал - лиственница, долго сохла в теплом доме, зафиксированная на прямой поверхности струбцинами до 7% влажности.
Потом рейсмус, склейка на Titebond D3. Радиусные части из сегментов. Формообразующие операции - фрезер Бош, который двухбазовый. Толщина полотен 48 мм. Вес каждой 25 кг. Собрано на шип. Гнезда в стойках. Внизу филенка, верх под стекло. Высота проема 232 см, так что сделать арочный верх и обычную дверь не получалось. Коробка по той же технологии. Арка отдельно, у стоек регулируемые опоры из икеевских кухонных ножек из нержавейки. Дверь уличная, не хотел, чтобы стойки в воде и снегу стояли и тянули влагу. С двух сторон притворные планки. Установлены на Titebond  и десять 8 мм шкантов каждая. Петли классические, с шариком и подшипником, 125 мм, 5 винтов на карту.  Окраска (губкой), морилка Тикурилла (3 слоя для цвета). Первый слой поднимает ворс, шлифовка, после второго и третьего, перед лаком, тоже, но 1000 или 1500. Лак Mobel (велюровый валик, ложится очень хорошо, полуматовый), Германия (2 слоя, между слоями шлифовка, после второго тоже, 1500-2000, войлок).
Была идея установить штульповую фурнитуру, но найти не получилось. Купил два ригеля для правой половины. Изнутри коробка заподлицо со стеной, планирую поставить наличники, материал остался.
Фотографировал всё изготовление - не могу найти фотографии. Там наглядно все детали. Найду, выложу, если интересно.
Оффлайн Лешик
  • Из: Подмосковье
Re: Арочная дверь
« Ответ #1 : Февраля 16, 2019, 06:57:54 pm »
Достойная работа!  Сдержанно и изящно. :good:
Оффлайн Klochar
Re: Арочная дверь
« Ответ #2 : Февраля 17, 2019, 01:32:17 am »
Рядом с такой дверью  :good: - окна и их обрамление ваще никак не смотрится. А работа классная.
Два элемента, которые наиболее часто встречаются во Вселенной, – водород и глупость.
Оффлайн Otto Kaz
Re: Арочная дверь
« Ответ #3 : Февраля 18, 2019, 09:28:49 pm »
Спасибо за оценку. Окна все в доме такие, имею в виду белые со стеклопакетами. Только на доме они в углублениях и так "хреново" не смотрятся. Есть мысль заменить наличники (нащельники) с белого металла на материал двери. Думается, что будет получше   :)
