Автор Тема: Фрезы для ручного фрезера  (Прочитано 4533 раз)
Оффлайн Павлович
« : Февраля 19, 2019, 03:31:44 pm »
Где можно заказать фрезы для ручного фрезера по эскизам??
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Из: Лиски
Re: Фрезы для ручного фрезера
« Ответ #1 : Марта 11, 2019, 01:08:00 pm »
Арден вроде бы делает. Но заказывать придется сразу партию, или готовиться к тому, что одна фреза выйдет по ценнику очень немало. Иной раз проще самому переточить или использовать несколько фрез для получения нужного профиля.
Оффлайн Павлович
« Ответ #2 : Сентября 22, 2019, 10:04:40 am »
На  Арден, правда, не хватает  денег... Ситуация такая.   Идея "фикс" мной управляет.. Хочу сделать  бондарную кружку. Дело дошло до прорезки уторного паза. Ширина 4мм.  Глубину тоже бы хотелось сделать  3-4 мм. Есть энкоровская фреза с подшипником.Диам.фрезы 31.5, диаметр подшипника 19мм..  Глубина паза   около 6 мм..((  Подшипник на 22 мм  с посадочным отверстием 4.7 не могу найти..((  Подскажите , что делать.
Оффлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
« Ответ #3 : Сентября 22, 2019, 10:29:14 am »
Надеть с натягом на подшипник металлическое кольцо толщиной 1,5 мм.
Оффлайн AnryV
« Ответ #4 : Сентября 22, 2019, 01:20:51 pm »
https://www.enk...-f25-4x4-76x5mm
Оффлайн Павлович
« Ответ #5 : Сентября 22, 2019, 04:06:40 pm »
Скорее всего надо просить токаря....
Там 25 ммм Мне22 нужно
Оффлайн AnryV
« Ответ #6 : Сентября 22, 2019, 06:53:25 pm »
Оффлайн Банифатич
« Ответ #7 : Сентября 22, 2019, 09:30:20 pm »
 Разовая работа. Намотайте скотч(малярный-бумажный...) Или, что ещё придумается.
"Раскинте" мозгами. )))
 При заходе прижимаете подшипник с накруткой, надевалкой  до его остановки и смело в перед. Подшипник не крутится (внешний обод) опираясь на основу, фрезер двигаете - красота!
