Автор Тема: Навесные шкафы полностью из МДФ  (Прочитано 1118 раз)
Оффлайн sddw
  • Из: Рязань
« : Марта 01, 2019, 10:54:26 am »
Добрый день! Возникла необходимость сделать три подвесных шкафа размеров 60х50х30 (ДхВхГ). Корпус хочу собрать из МДФ (ДСП нет) 18 мм., соединение на ламели и клей. Возник вопрос в прочности и надежности крепления петель к МДФ и крепления к нему кронштейна, который потом будет вешаться на рейку на стене. Есть сомнение, что МДФ выдержит этот кронштейн, да и петли могут разболтаться со временем, т. к. по сути МДФ есть бумага. Есть какой-нибудь вариант усиления этого дела? Может сделать углубление в местах креплению и туда вклеить фанеру 10 мм.? Спасет это, кто-нибудь сталкивался с подобным?
Оффлайн Pool
Re: Навесные шкафы полностью из МДФ
« Ответ #1 : Марта 01, 2019, 11:17:10 am »
Для увеличения надёжности можете в точках крепления к МДФ использовать втулки.
Хотя я не вижу никакой опасности крепить детали на саморез непосредственно в МДФ.
« Ответ #2 : Марта 01, 2019, 02:21:17 pm »
Только не в торец
Оффлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
« Ответ #3 : Марта 01, 2019, 04:14:04 pm »
Кронштейн подвеса можно крепить не саморезом а винтом с потайной головкой снаружи.
Оффлайн sddw
  • Из: Рязань
« Ответ #4 : Марта 01, 2019, 05:09:20 pm »
Только не в торец
да, конечно
эээ, с наружной части стенки и потом как-то прятать шляпку?
Оффлайн T.V.
  • Виктор
  • Из: Урал
« Ответ #5 : Марта 01, 2019, 06:00:42 pm »
Подвешивал на такие:
http://hettich-...3-sah-130-levyj
Важный момент: под запрессовку! Саморезы в МДФ что-то мне не нравятся...
Оффлайн sddw
  • Из: Рязань
« Ответ #6 : Марта 01, 2019, 07:43:41 pm »
а как их запрессовать? какая-то специальная приблуда нужна?
Оффлайн T.V.
  • Виктор
  • Из: Урал
« Ответ #7 : Марта 01, 2019, 08:13:51 pm »
Просверлить отверстия нужного диаметра, на сайте у хеттиха все схемы есть, я аккуратно заколачиваю молотком через брусочек.
Главное просверлить правильно, вытащить обратно без разламывания МДФ нереально.
