Автор Тема: А есть какой-то химический способ удаления черноты с дерева при лазерной резке?  (Прочитано 2676 раз)
Оффлайн Lowboard Fun Research
  • Из: Москва СЗАО Строгино
    • Lowboard Fun Research
Например, делаю я панель со сложным орнаментом из листового дерева типа фанеры и ессно после резки на кромке останется чернота. Шлифовать всё это - можно одуреть, галтовка вряд ли подлезет в узкие места. Остаётся только химия. При этом хотелось бы оставить натуральный цвет дерева. Нужно что то, что растворяет эту черноту.
Или может быть подавать в зону реза инертный газ, чтоб не горело дерево?
http://vkontakt...ru/lowboardhome
http://lowboard.ru
Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите!
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
так оно и не горит, а обугливается...древесный уголь без доступа воздуха жгут и он чёрный...
Я думаю, углерод ничто не растворит( а чернота-это он)
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
;D
Лазер надо мощнее, чтобы дерево испарялось, тогда черноты не будет.
