Автор Тема: Столешница из слэба дуба - как исключить коробление и растрескивание?  (Прочитано 737 раз)
Оффлайн Jinn07
Имеется слэб дуба 1500х550х55 мм уже откалиброванный.
Влажность 6% по китайскому прибору и менее.
Сразу после рейсмуса был обернут пленкой, для защиты от атмосферной влаги при транспортировке и хранении.
Хочу приспособить его под столик на дачу (зимой дача отапливается наездами 5-6 раз за не сезон).
Как лучше защитить столик от коробления и растрескивания?
Лаком и смолой крыть не хочется, планирую укрыть его маслом с воском, сразу после распаковки из пленки и шлифовки.
Но гложут меня сомнения, что массив дерева в таких размерах таки не удержит заданную геометрию...
Возни было много, и потерять сей труд жуть как не хочется.
Готов даже разрезать его вдоль на три части и затем склеить.
Но может и так пойдет? :)
Оффлайн testerpc
После того, как привезете его на дачу, порвите пленку (оставьте на торцах), и пускай месяц как минимум привыкает к влажности дачной. А потом  посмотрите что с ним и покроете чем нужным сочтете.
Вообще это очень поганенький режим для любой деревянной мебели, как минимум.
Если слэбу суждено изменить геометрию, то он ее изменит не зависимо от того, чем и сколькими слоями вы его покроете.  Все нанесенные ЛКМ лишь отодвинут во времени его судьбу и увеличат проблемы по исправлению косяков.
Потому, любое действо с ним лучше производить после того, как слэб акклиматизируется в условиях эксплуатации, после этого будет понятно стоит ли его оставить как есть, раскроить (и как именно) и переклеить и т. п.
Оффлайн Jinn07
Спасибо за советы, а прочее опустим... :)
Насколько я понимаю физику процесса коробления высушенной до однородной влажности деревяшки (по всему ее объему), там происходит следующее - при попадании во влажную атмосферу, дерево начинает набирать влагу из воздуха неравномерно по всему своему объему, а некими пятнами, пластами, секторами...
В зависимости от структуры и плотности древесины в различных точках объема деревяшки, более рыхлые и менее плотные участки дерева набирают влагу быстрее, нежели более плотные.
Соответственно, менее плотная древесина разбухает больше и быстрее, нежели более плотная.
В объеме дерева возникают внутренние напряжения, которые рвут и коробят продукт изнурительного человеческого труда.
Если это так, то мне ни в коем разе не следует пытаться аклимматизировать уже откалиброванную сухую столешницу, а сразу по распаковке из пленки, нужно будет покрыть ее несколькими слоями масла-воска, чтобы исключить насыщение изделия влагой из воздуха.
Так?
Или как?
П.с. Джентльмены, а других тем (разделов) для личных разборок на форуме разве нет?
Оффлайн testerpc
Так?
Или как?
Лично мне, да и вам, вряд ли известны условия сушки данного слэба, внутренние напряжения и истинная его влажность.
Повторю, если слэб расположен к короблению, то даже пять слоев ЛКМ его не спасет, а лишь отсрочат эти изменения, не говоря уже о том, что любую деревяшку из под пленки, перед обработкой, нужно хотя бы за пару тройку суток извлечь из под пленки, чтобы ушла поверхностная влага и немного выровнялась внутренняя.
А если хотите без "разборок и обсуждений", то либо к мастерам на сторону за деньги, либо в личку к вашим знакомым.
Оффлайн Андрей Гродно.
Так?
Или как?
Так, при условии что "масла-воски" исключают насыщение изделия влагой (и отдачу влаги тоже, не забываем). Собственно полностью не исключает ничто, главное максимально замедлить, но лак есть лак-твердое покрытие, а вот масло....Я бы по эффективности и влагонепроницаемости ставил на лак. Но уж если решение принято, то конечно сухое дерево сразу закатать в масло с воском будет правильнее всего. Если вы идеально высушенную древесину вытащите из пленки и на "пару-тройку" дней положите "аклиматизироваться", то она начнет впитывать влагу из воздуха, приходя к равновесной влажности. Если при этом помещение будет с влажностью или это улица....Короче я даже не буду вмешиваться. Здесь гуру раздают откровения, простым смертным не место.) Извините за перепалку в вашей теме.
Оффлайн maestrostolar
  • Жемчужина Карпат
Если ваш слэб серединный спил(условно радиальный) тогда коробление должно быть минимальным в идентичных температурно влажностных условиях с теми при которых он выравнивался при условии что поле распаковки вы обеспечите равномерный доступ к обеим плоскостям - то есть не ставить одной стороной к источнику тепла  или влаги Но часто серединные спилы может ПОВИНТИТЬ Вообще масло для слэбов это ни о чем если только не использовать традиционные методы для минимализиции деформации - как то скользящие ластохвосты на торцах  или с тыльной стороны Лак желательно с определенной степенью эластичности для себя выбрал акрыл двухкомпонентный - три слоя методом распыления (налива) Можт кто что еще добавит  я пошел спать :)
https://twitter...106041872400384
Пара верстаков
