Автор Тема: Детский домик с открытой верандой  (Прочитано 589 раз)
Оффлайн Renntier69
« : Марта 15, 2019, 02:46:59 pm »
В интернете случайно попалась на глаза фотография детского игрового домика . Домик понравился . Решил попробовать своими силами построить похожий . Поскольку ни чертежей , ни размеров к фотографии естественно не прилагалось , пришлось самому прикидывать какие размеры взять за основание своего проекта и какие материалы использовать . Что получилось и как выглядит на данный момент мой домик и хочу с вами поделиться . К сожалению начальных этапов строительства я не задокументировал , как то всё времени не хватало . Этим летом хочу довести своё детище до ума - покрыть крышу металлочерепицей , веранду с двух сторон украсить прорезными балясинами и заняться внутренней отделкой . Внутри пока кроме чернового пола ничего не делал .
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
  • не резец режет а мастер
Re: Детский домик с открытой верандой
« Ответ #1 : Марта 15, 2019, 03:41:56 pm »
Да это полноценный летний домик а не игрушка  :good:
Оффлайн Renntier69
« Ответ #2 : Марта 15, 2019, 03:49:59 pm »
На счёт полноценного летнего домика слышать приятно , но размеры всё таки детские )) 2,25 X 1,50 м и высота до балки 2 метра всего
Оффлайн Renntier69
« Ответ #3 : Марта 19, 2019, 09:06:31 am »
Форумчане ! Может кто-нибудь даст совет . Рамы для домика , как и дверь делал сам . Инструмент только ручной . Столкнулся с такой проблемкой - стандартный штапик слишком толстый , поэтому стёкла пока держатся на гвоздиках . Какие варианты крепления стекла кто посоветует  , мне кроме строгания стандартного штапика ручным электрорубанком ничего стоящего на ум не приходит . Хотелось бы обойтись без герметиков . Заранее спасибо .
Оффлайн testerpc
« Ответ #4 : Марта 19, 2019, 09:49:50 am »
Вообще то все зависит от вашей конструкции, но штапик можно отпилить от бруска на циркулярке, при наклоне диска 45 градусов, с последующей шлифовкой, или сделать не совсем штапик, а «Г» образные прижимы, сделать можно так же при помощи циркулярки.
Но считаю, что герметик или резиновый уплотнитель, нужен, от влаги и хоть и небольшую, но дает амортизацию стеклу при минимальных изменениях геометрии рамы.
А можно и просто веревочку пустить и гвоздиками пробить, как и в вашем случае, только будет немного красивее.
Оффлайн f2dvasek
  • Из: Пермский край
« Ответ #5 : Марта 19, 2019, 09:55:29 am »
У вас циркулярка ручная есть? В кусок фанеры врежте, будет вам циркулярка. Отпилите как надо штапик ваш.
Оффлайн Renntier69
« Ответ #6 : Марта 19, 2019, 11:31:43 am »
Циркулярка только ручная , а штапик нужен тонкий , думаю путного ничего не получится , наверно всё таки проще попробовать стандартный штапик строгануть
