Автор Тема: Макет кухонной мебели  (Прочитано 449 раз)
Оффлайн Александр, буровой мастер
« : Марта 17, 2019, 02:53:32 pm »
Постановка задачи.
В 2004 году по ряду причин у меня, радиоинженера-бауманца-бурового мастера, появилась возможность постолярничать, и жена сказала: сделай мне кухню в хрущевку. Особенности жены: утром в темноте вскакивала первой в семье, с закрытыми глазами и вытянутыми вперед руками бежала на кухню приготовить завтрЯк трем мужикам. Захотел уменьшить и упростить работу чистюли и любительницы порядка (работа – произведение силы на перемещение). Побегал зря по выставкам, переругался с представителями производителей и стал экспериментировать. Получился макет. В 2013 году зря пытался найти производителя. Ныне макет висит в гараже под пленкой, да и денег  нет на глупости.
Описание.
 -  После монтажа двух настенных шкафов и стола-тумбы с раковиной кухарка без спешки часть мебели настраивает под себя.
-  Шкафы строго до потолка. Наверху хранится редко используемая утварь.
-  Ниже два ящика под черный и белый хлеб. (В старину хлеб хранили в кадушках с крышкой, где он слегка дышал.) Жена маленькая, и хлеб может достать только наощупь. Выдвигаясь, ящики выползают из-под плотной крышки и фасадом наклоняются на 45 градусов, до конца не вылезают. Отодвинув крючки, ящики можно извлечь полностью и почистить.
-  Ниже 4 ящичка под вкусную мелочь. Они свободно вылезают из-под упругих крышек.
-  Ниже под радиусным фасадом (радиус 1 метр) настраиваемые полки глубиной 100 мм. Все баночки, коробочки, пакетики, бутылочки разных размеров расположены плотно и привычно даже для закрытых глаз в одной вертикальной плоскости. Кухарка не пожалела времени на настройку полочек. (Увы, фото нет.)
-  Ниже вне радиусного фасада висят баночки разных размеров, украшенные, например, народными мотивами. (Сахар, кофе,…) Их особенность: вытягиваются из-под плотной крышки одной рукой, а крышки прочно прикреплены к шкафу. (Увы, фото нет.)
-  В шкафу над мойкой несколько решетчатых полок разной ширины. Чашки внизу. Прикрыты радиусным фасадом.
-  Ниже фасада над мойкой 4 цилиндрических ящичка под ложки столовые, ложки чайные, ножи, вилки. Большим пальцем цилиндр поворачивается под крышкой вокруг оси и четверней пальцев нужное выгребается.
-  Тумба под столешницей. Слева вверху тумбы глубокий подвижный ящик под кастрюли, сковородки, крышки. Они стоят ребром каждая в своей ячейке. Стенки ячеек правильно установлены кухаркой предварительно. (Увы, фото нет.)
-  Дверцы под мойкой справа открываются, поворачиваясь вокруг горизонтальной оси, расположенной в самом низу как у калошницы. На одной дверце висит корзина с мусорным пакетом, на второй – ящик под картошку. Обе дверцы легко снимаются вверх для доступа к сантехнике.
-  Фасадные ручки делают дети или внуки с внучками. Постарше – из витиеватых корешков-сучков. Помладше – надолго оставляют отпечатки пальчиков, например, на полиморфусе. (Увы, фото нет.)
-  Все дверцы строго филенчатые. Филенки легко снимаются и являются главным украшением. На филенках тумбы – поляна из одуванчиков. На филенках шкафов – сирень. В итоге кухарка готовит зимним утром на цветочной поляне под кустом сирени как на даче. Дважды заказывал изображения понатуральнее. Дважды ленивые дуры делали кое как. Все выбросил. Беда.
Заинтересован в сотрудничестве.
Оффлайн Pool
Re: Макет кухонной мебели
« Ответ #1 : Марта 17, 2019, 03:23:43 pm »
Показанный фрагмент с претензией на креативность подхода, это видно.
Но также видно, что это работа на уровне "муж на час".
Критиковать? Так даже нет предмета для критики.
Цель топика - посотрудничать в чём?
Онлайн Кузнец 16
« Ответ #2 : Марта 17, 2019, 06:40:15 pm »
Шедевр !
Онлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
« Ответ #3 : Марта 17, 2019, 06:52:46 pm »
бауманца
Не каждый бамовец) ,может стать дизайнером  :friends: :)
Оффлайн testerpc
« Ответ #4 : Марта 17, 2019, 08:25:43 pm »
Да какая разница )))
Просто не совсем понятно, чего автор хочет, найти мастера кто по его макету гарнитур сделает или еще чего.
А сами макеты, пускай и корявые, самому неоднократно помогали. Вот пример на фотках, это типа образец фасада, который был сделан при потенциальном заказчике для наглядности, на глаз, из обрезков ламината и сосны, с щелями и криво, и потом при клиенте затонирован маслом в нужный цвет с первой попытки, что сразило его и был хороший заказ. А эту хрень даже не выкинул, на шкафчик над токарником повесил.
Онлайн Кузнец 16
« Ответ #5 : Марта 17, 2019, 09:46:31 pm »
Не каждый бамовец)
Название кухни нужно дать "Баумановка"
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #6 : Марта 17, 2019, 11:52:15 pm »
Перечитал несколько раз. Напаряг мозк, посидел подумал, еще раз напряг мозк. Напряг так что аж голова заболела. Но так и не понял, о чем это тема, для чего эта тема. Что афтор хотел ею показать. Какой здесь сакральный смысл  :dash2: :dash2: :dash2:
Не боги горшки обжигают .
« Ответ #7 : Марта 18, 2019, 12:00:58 am »
Я то же не понял, а где тут макет то?
