Автор Тема: Фрезы для мебельных фасадов- нужен совет  (Прочитано 5039 раз)
Онлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
Re: Фрезы для мебельных фасадов- нужен совет
« Ответ #25 : Апреля 06, 2019, 03:46:19 pm »
Или есть хитрость какая
Накладку на стол из фанеры, дсп, мдф..... чего под рукой есть.
Оффлайн Bugs39
  • Из: Измайлово
« Ответ #26 : Апреля 06, 2019, 06:28:21 pm »
в мой стол на базе макиты 3612С  не устанавливается безопасно....
Это что имеется ввиду???
Что-то не так с креплением фрезера?
Или с отверстием в пластине, к которой фрезер крепится?
Или у вас он прям к столешне прикреплен?
Оффлайн Vadim_Kh
« Ответ #27 : Апреля 06, 2019, 11:34:26 pm »
Вот этот способ (фальш-столешница) и считаю не очень безопасным, поскольку фрезу придется зажимать с большим выносом от цанги фрезера.
Bugs39,  фреза  не проходит в отверстие пластины, и её приходится устанавливать так, чтобы находилась над пластиной. Ну, думаю Вы поняли по моей предыдущей фразе. При таком способе установки возрастают нагрузки на подшипник вала фрезера, да и на ось самой фрезы тоже. К тому же, из-за увеличения плеча силы, могут произойти какие либо  деформации и, как следствие, неточности при фрезеровании. Но возможно я слишком драматизирую. Тут опыта нет совсем.
Оффлайн Bugs39
  • Из: Измайлово
« Ответ #28 : Апреля 07, 2019, 12:10:14 pm »
Померил на своем, 82 мм отверстие в пластине.
А в вашем случае важно какая часть хвостовика фрезы крепится в цанге.
Если длина достаточна для надежного крепления, то ничего страшного.
Другое дело, что регулировка вылета фрезы у вас практически будет отсутствовать, т.е. скорее всего придется что-то подкладывать под заготовку.
