Автор Тема: Самодельные приспособления для установки дверей.  (Прочитано 1355149 раз)
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
может кому пригодится.(врезка петель) http://www.yout...h?v=KM0CsLuKFMM
С помощью самодельного приспособления фрезеровали постель под скрытую петлю
http://radikal....449b92.jpg.html
« Последнее редактирование: Июля 14, 2010, 01:42:29 am от art-master,оvой »
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Мне понравилась идея, которую озвучил Артур Сакраменто, что важно не только выборку под петлю точно изготовить, но и однозначно растояние между петлями сохранить. http://forum.wo...74937#msg174937
Из того чего было слепил свой кондуктор. А была шина от присадочного станка Blum с упорами. и разметкой в обе стороны от центра
Получилась такая жлыга Хорошо что разбирается. :)
Дверь высотой 2м поэтому для двери концевые упоры стоят на отметке 1м , для коробки упор сдвигаю, учитывая зазор и толщину коробки Растояние между петлями при этом не меняется. Второй упор при этом не мешает . Второй упор нужен для работы с левыми и правыми петлями.
При установке на дверное полотно кондуктор крепится за шину, при установке на брусок коробки - за фрезерную площадку.
Углы выборки дорабатываются угловой стамеской и выполняется сверловка самоцентрирующим сверлом.
Оффлайн Numlock
  • Николай
  • Из: Белгород
Re: Самодельные приспособления для установки дверей.
« Ответ #53 : Сентября 12, 2010, 06:04:04 pm »
А вот моя приспособа под Макиту 3612, материал Фанера и обрезки ламината и профиля от шкафов купе.
Позволяет независимо регулировать положение всех четырех направляющих.
С одной установки (не изменяя положения направляющих, а лишь перемещая всю приспособу) можно делать пазы под все четыре петли, как на полотне так и на коробке.
Может и громоздко немножко, но зато прочная, с хорошей точностью и служит уже два года без замечаний.
Оффлайн arti
  • Из: Vilnius
« Ответ #54 : Сентября 13, 2010, 09:14:07 pm »
Ранше я тоже похожим способом фрезировал, сейчас делаю ещё проще.
Всё делаю без опорного кольца, пользуюс фрезой у которой подшибник сверху.
Очень легко и просто делаются шаблоны.
Оффлайн Вадим Самара
Всем Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто нибудь советом начинающиму мастеру!-)
Собрался занимать установкой дверей в своем городе и сразу возник вопрос, как делать хорошо. (до этого проработал 3,5 года продавцом входных и межкомнататных дверей, поэтому разницу между хорошо и не хорошо знаю-) ) Прочитал форум и пухнет голова, толи вырезать стамеской, то ли мудрить над шаблонами. Фрейзер имеется но толку от него пока мало. На оч. хорошую торцовку пока нет особо денег, что можно купить на первое время из Кратона или Корвета.
Спасибо!
Фрезером быстрее и качественней. Сделал вот такой шаблон за один день (правда пол ночи рисовал в автокаде) :sten1: прямо на квартире в которой работал из обрезков фанеры. :
http://s001.rad...42a64730498.jpg
http://s003.rad...2a2932760ab.jpg
http://i072.rad...ea99e35d10f.jpg
http://s48.radi...c9eed141f4c.jpg
http://s003.rad...cb03a056f17.jpg
http://s004.rad...dea36c494aa.jpg
http://s15.radi...f291886b4d2.jpg
Врезку петель и замков, а также ответных планок выполняю по этому шаблону. Перенастройка занимает 5-10 минут (делаю пробный вырез на ненужных обрезках или на обратной стороне дверной коробки), зато врезать 10 петель меньше часа + постоянные размеры выборки и глубина. Углы конечно приходиться дорабатывать стамеской, но это я считаю мелочи. На торцовку придется копить если хотите качество и скорость( заработок за день ). Главное не бойся пробовать разные варианты, кому то быстрее стамеской делать, а кому то фрезером. Чертеж шаблона есть в DWG файле (автокад) если  надо стучи в личку (быстрый ответ не обещаю, бываю в командировках, как повезет). Удачи!!!!!!!!!! :declare: 8)
Врезка ответной планки замка:
А какие габаритные размеры у вашего приспособления ? И какие максимальные размеры пазов, кроме, ессно,глубины ?
Длина приспособления 410 + примерно по 100 выдвигаются регулировочные пластины. Ширина 205 + 60.
Максимальные размеры: длина замка 210 ширина до 30, петля 135*55, все размеры в мм и естественно регулируются от нуля.
 :pardon:
« Последнее редактирование: Июня 15, 2014, 11:02:24 pm от SergZH »
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
Вадим Самара ,а как Вы врезаете петли в коробку,я имею в виду как приспособа базируется в четверти?
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
С Вашего позволения выложу свою приспособу
На фото делаю паз под врезной замок, для петель достаточно одного штатного паралельного упора.
из минусов-плохо фиксировать если брус коробочный в сечении фигурный.
Мы же и стараемся делать приспособы именно для того, чтобы уйти от обычного параллельного упора и прийти к регулируемому ШАБЛОНУ или шаблонодержателю  и облегчить работу при серийной фрезеровке пазов
Это разве самоцель-уйти от упора,главное чтоб качественно и быстро. Ни в коем случае не говорю что моя идеальна, просто мне кажется удобней, чем к примеру у Вадима. В сложенном состоянии менее габаритна,не сжирает вылет фрезы и с разметкой более удобна
Вопрос к вам - вы зажимаете бутерброд винтовой струбциной только с ОДНОЙ стороны ?
Да этого вполне достаточно, чтоб не смещалась вдоль полотна
На уже подвешенную дверь или установленную в проём коробку вашу приспособу не закрепить надёжно, насколько я понял из фото ?
Ну на дверь то без проблем,а с коробкой такой фокус не с каждой пройдет, а зачем? Мне не удобно вертикально работать, опилки в морду летят
Ну про компенсатор четверти в коробке не говорю.
Его роль у меня выполняют прокладочки равные глубине четверти
конечно копировальная втулка это гут, но у фиолента ее в природе не существует, приходится искать другие пути.
Просто руками останавливать фрезер - это не айс
В моем случае поперечные планки и есть упоры, ограничители длины паза(до 230мм) Винты в роли компенсатора, это первое что пришло в голову. Только что-то вкрутить можно только с одной стороны, а с другой винт должен быть подвижным, т.к.продольные планки надо раздвигать на ширину детали. Хотя конечно  все это решаемо, просто чаще все же встречается коробочный брус прямоугольного сечения и тогда я зажимаю струбциной за поперечную планку и коробку
Ну а про "большие габариты" думаю всё же это скорее шутка
Да нет я не шутил. Для меня это действительно важно, я работаю один и чтоб весь инструмент затащить на объект за мин. кол-во ходок ,он должен быть компактно упакован.
А приспособа Вадима мне тоже очень нравиться, мне всегда не хватает терпенья навести марафет
« Последнее редактирование: Июня 15, 2014, 10:45:54 pm от SergZH »
Раньше просто прижимал шаблон к коробке сбоку и опирал на четверть, делал контрольный замер чтобы было параллельно коробке и фрезеровал. Сейчас немножко доработал шаблон, сделал регулируемые упоры, вклеил гайки в шаблон заподлицо и при необходимости вкручиваю болты. Фото пока нет, занят изготовлением лестницы. :o
Да, ещё одна доработка шаблона. Обратите внимание на фото где врезается ответная планка замка, там сбоку прикручен алюминиевый профиль, он играет роль пружины прижимающей фрезер к длинному упору. Это удобно когда врезаешь замки и планки в вертикальном положении, фрезер не "убегает" в сторону.
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2010, 03:06:18 pm от Вадим Самара »
Оффлайн eric
  • Эрик
    • www.dveric.a5.ru
 Всех С Новым Годом!!!  Позвольте и мне вставить свои пять копеек в эту тему. Сделал я шаблон для врезки петель в коробках, а для полотен и фланец замка использую только параллельный упор. Хотя наверное у меня не шаблон, а просто платформа. Недостаток в том что торец петлевого паза приходится делать стамеской, сейчас думаю как доработать конструкцию чтобы с минимальными перенастройками использовать один шаблон на коробки и на дверные полотна. Фото делалось на телефон так что качество и разрешение не очень. http://foto.mai...06/544.html#537 , а далее листайте фото в альбоме.
« Последнее редактирование: Января 02, 2011, 12:27:03 am от eric »
лучшее - враг хорошего  www.dveric.a5.ru
Оффлайн kpytbbepb
    • Установка дверей
Врезаю петли без всяких приспособ. Шаблоны - конечно хорошо, но убивает громоздкость. Да и размеры петель оставляют желать лучшего. Иногда, одна половинка петли, может не только не соответствовать второй половинке, но и не иметь прямых углов. Понравилась, конечно, приблуда для врезки замков, но тоже великовата - лучше обычной дрелью.
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2011, 12:36:25 am от kpytbbepb »
Оффлайн Oleg_V
Помню я такие петли... Лечится очень просто. Ставите в известность заказчика, что "врезка петель с индивидуальными размерами стоит Х*5"
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
Надыбал в инете, интересный девайс для врезки петель + навешивания дверей - "Fast Hang"
Подробности на видео:
Сайт -    http://www.punchlisttools.com/index.html
« Последнее редактирование: Января 27, 2011, 08:12:23 pm от Foundry »
Действительно интересный девайс, но я думаю что;
1 можно получить по голове от заказчика, за дырки от саморезов в коробке и двери
2 Надо ездить на монтаж на личной грузовой "Газели" чтобы это всё поместилось.
Оффлайн dadoo
  • Из: Mensk
Всех приветствую! почитал-посмотрел решил не пройти мимо, тк в теме уже можно сказать "пора завязывать"))
и глянув на эти все приспособы могу сказать только одно, надо не приспособы в данном случае искать волшебные)) , а улучшать технологию работы самой...и добавив пару простых движений отпадет необходимость в волшебных шаблонах..) причем не только по врезке менять но и помоему кое что и в самой установке..
в смысле только догадываюсь зачем маляркой облепливать добор..
Оффлайн Tehdoors
    • door.okis.ru
Эти ваши пара движений обойдутся в 60 минут, с шаблоном в 10...
С этим согласен
Оффлайн vektorNEMO
Ваньша! Привет от земляка!  Не знаю на каких просторах ты находишь такое " железо" !!!))) Во всяком случае нужны необычные способности :good:.... Спасибо! Хотя, как  и Вадим, чего - то  я  не вкурил....Этот мачо в самом  деле загоняет  шурупы в коробку и в дверь для  фиксации шаблона??  Может я чего не понял?? С Ув!!! :-\
Оффлайн Foundry
Приветствую!
Да/ там действительно шаблон крепят при помощи саморезов :no:
Возможно вопрос решаем при помощи двухстороннего скотча, или вместо шурупов тоненькие гвоздики плюс последующая маскировка восковым карандашом... :pardon:
Как думаете?
Оффлайн vektorNEMO
Я  так думаю, что если дверь  МДФ, то  такие  "косяки" как сколы, тем более паразитные отверстия, заштопать будет проблемно :(....Если я  в  столярном ремесле только карабкаюсь до нужной кондиции...то малярка, реставрация или работа в  режиме -- "караул" для меня дело обычное. Ведь  ты же знаешь сколько бывает на объектах непредвиденных досадных " скачков"....Слава Богу собственных поменьше, чем чужих, но когда бригада в одной лодке, то ошибки, знаю  -- чужими не бывают! Так  что  частенько приходилось участвовать в устранении проколов!!!Фасады, столешницы, столярка, сколы  на ванных и мн другое....Так поэтому  и  вопрос!  Одно дело -- дело случая  и  совсем другое  -- создание проблем намеренно.  Хотя допускаю, что быть может  у парня в арсенале есть  какой - нибудь волшебный приём....??  P.S ....В начале немного оговорился. Проблема будет не только с МДФ, это и покраска и шпон и массив.....в любом случае  чего - то  здесь не так! Есть  интрига....Нужно тему копать!!! :dash2:
Оффлайн Tehdoors
    • door.okis.ru
Америкосы не дураки, есть у них куча других приспособ на струбцинах
Вот пример
и так далее….
Оффлайн Foundry
Ещё такая мысля - крепление саморезом непосредственно в месте фрезеровки. Т.е чтобы  после снятия шаблона, след от шурупа оказалася под петлей... Думаю можно что-нибудь придумать, дабы обойти эту проблему - сама  приспособа толковая, но в плане крепления недоработана..
Оффлайн Tehdoors
    • door.okis.ru
Это сложный номер, только Копперфильду подвластно ;)
Оффлайн kpytbbepb
    • Установка дверей
Громоздко. Очень часто приходиться устанавливать двери в достаточно стесненных условиях. Не для России. ИМХО.
17217 Просмотров
Последний ответ Октября 23, 2011, 07:40:16 pm
от Iroko
7990 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2009, 04:20:38 pm
от муня
80 Ответов
68823 Просмотров
Последний ответ Сентября 22, 2013, 04:28:00 pm
от manuilau
54081 Просмотров
Последний ответ Ноября 04, 2014, 12:21:15 am
от WOODMAN.
4805 Просмотров
Последний ответ Июня 27, 2012, 12:00:13 am
от Klausss
