Автор Тема: Самодельные приспособления для установки дверей.  (Прочитано 1397361 раз)
Оффлайн Сергей1730
По центровке паза. Бывают двери фальцованные там паз не по центру для тех замков даже серцевины со смещением( отверстие под винт крепления не по центру)
Извините, но можно ведь подложить пластину необходимого размера напротив фальца, так он встанет там где надо!
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Верну немного тему в русло. Раньше был озадачен аналогичной проблемой быстрой установки замков. Нашел фрезу соответствующую на рынке. Начал пробовать делать шаблон и т.д. Но столкнулся с тем, что приходится переставлять фрезу, т.к. не хватает хода корзины фрезера. И лично мне показалось слишком стремным работать с незакрепленным фрезером и с таким вылетом фрезы. Плохое пылеудаление, возможность налететь на сучек, который не ожидаешь. Да и сам процесс не слишком ускорился. В общем не понравилось.
Проще получается подручными средствами, которые всегда с собой.
Мне кажется интересным шаблон у Андрея29 Калпа-Врикша. Который планирую стыковать со своей линейкой BLUM.
Оффлайн Vovan T
Спасибо за фото! всё ясно и понятно, похоже нужен ещё и второй упор для своего фрезера где то раздобыть. и будет счастье)))))
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Сделайте из любой доски или склейте из фанеры и просверлите отверстия под штанги и зажимные винты. Ставится он на край штанг, в регулировках не учавствует, прецизионная точность не нужна. Хватило бы длины самих штанг.
Оффлайн vektorNEMO
.....тот  же  вопрос -- длинна штанг...У меня BOCH 2000 CE, который так ,может и справедливо, поругали  на  страницах форума....Но, что  делать, он  уже  есть и  нужно работать..Так вот  идею с двумя упорами совершенно поддерживаю...и  у меня тот же вопрос по  длинным  штангам....В каталоге  такой  предмет  есть...но  обратился к офф дилеру с заказом  на  них...люди развели руками...нет такого..Имеющихся в  наличии  пока хватает...но.  Добавлю, что два параллельных  упора  у  меня с расширенными щеками....Инструмент  тяжёлый...и  на  родном упоре  на  узкой  кромке двери при врезке паза  под  замок,  очень стрёмно....но широкие пластины,  что  недавно  добавил...помогают.... До  этого  моя  "бомба" ( весит почти 6 кг) так  и норовил уйти  в сторону...
« Последнее редактирование: Июня 15, 2014, 11:14:41 pm от SergZH »
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
...До  этого  моя  "бомба" ( весит почти 6 кг) так  и норовил уйти  в сторону...
"Бомба" это хорошо! Есть хороший запас по мощности... Я же планирую использовать легкий кромочный фрезер. Даже подошву модернизировал, чтобы копировальные втулки быстро ставить.
Оффлайн vektorNEMO
Уважаемый Dr. Klausss!  Мыслим мы с Вами одинаково, что  очень приятно..Я уверен, что  разделение операций по фрезерам, просто необходимо...У  меня "Бомба",  будет работать только на паз под установку замка..Остальную  работу: врезка петель, лицевой планки и ответки,  возлагаю  на кромочник GOF 600...Этот инструмент не так тонок, как  его Макитовский коллега,  но  у него в  комплекте 8 - я цанга.....что и предопределило мой выбор...У  нас  в  Днепре,  быстро найти  фрезу с 6 - м хвостом,  непросто....Так что  пришлось,  при выборе между болидом  и танком  ---  выбрать танк..Копировальная  втулка из Киева  идёт  уже  второй месяц и то без  центрирующей оправки...( челобитная токарю )  :) В общем -  если бы не Андрей Калпа  - Врикша....было бы  совсем кисло... Он  помогает очень  существенно....( не реклама!!! ) ....Прошлая посылка от него шла меньше месяца...На общем фоне -- жирно! Да ещё, благодаря форуму, есть человек,что может помочь спиральными фрезами из Симферополя...Его комменты на страницах форума есть..так что  вот так  и  живём... :dash2:
Оффлайн Tehdoors
    • door.okis.ru
(Фрезы - шмезы) про остальное забываете, в работе всё должно быть удобно и красиво.
Стойка для дверей
Видео Стойка для межкомнатных дверей
Оффлайн Andres58
  • Из: Пенза
Эти стойки хороши. Я пользуюсь такими. У кого ещё какие есть?
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
пружины сделаны из канцелярских прищепок.
А где они на стойках?
Оффлайн Snalan
Стойка для дверей
Офигенная стойка! только не понял, как канцелярские зажимы там закреплены...
Оффлайн Tehdoors
    • door.okis.ru
С торца, посередине, на саморезах
Оффлайн Вадим Самара
Вы их сверлили? или прижали чем то? Если можно выложите фото этого узла, думаю всем будет интересно.
Оффлайн Tehdoors
    • door.okis.ru
Сначала накернил, потом просверлил и прикрутил
Понятно :thank_you:, а прикручивать удобно? (это же пружина) :pardon:
Оффлайн Tehdoors
    • door.okis.ru
плиз    фото
а прикручивать удобно? (это же пружина) pardon
Много способов есть, отжать клином или струбциной и т.д.
Оффлайн Vovan T
Еще раз всем спасибо, хотя и не думал что заинтересует
Алексей а что за профиль используешь в бруске куда винты с барашками крепятся?
и что за рёбра жесткости такие? полкодержатели?
Оффлайн Tehdoors
    • door.okis.ru
http://www.incrementaltools.com/PhotoDetails.asp?ShowDESC=N&ProductCode=TTRACKREG24
Да, самые дешевые по 50 р.
Просили чертёж шаблона? он здесь ;D (формат DWG) http://ifolder.ru/24616440  8) 8) 8)
Оффлайн АХМЕД76
  • Нет безвыходных ситуаций, есть ситуации, выход из которых нам не нравится.
  • Из: Белгорода
  • глаза боятся, а руки делают!
всем привет! вот моя рамочка для леньтяев. и для замков и для петель быстро разбирается много места не занимает. над креплением нужно немного поработать.  :thank_you:
семь раз отмерь, один раз отпей
Оффлайн Tehdoors
    • door.okis.ru
Re: Самодельные приспособления для установки дверей.
« Ответ #95 : Сентября 24, 2011, 09:14:48 pm »
А где еще можно на 120мм фрезы заказать чтоб доставка по России была?
что нибудь придумаю, главное фрезу найти. У нас в Барнауле врятли есть такие я не встречал.
Вставлю свои пять коп.  Когда то тоже искал такие фрезы у нас в городе, потом хотел заказать по инету. Но решил задачу другим способом - заказал у токаря удлинитель, правда, предварительно купил цангу на 8мм для гибкого вала (брал в магазине Metabo)
Обошлось мне это всё удовольствие в 800 руб.
Вот здесь http://forum.wo...03939#msg303939  об этом уже говорил.
Выложу ещё размерчик, вдруг кому-то понадобится.
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2011, 11:49:54 am от Tehdoors »
Оффлайн Tehdoors
    • door.okis.ru
« Ответ #96 : Сентября 24, 2011, 09:48:32 pm »
Здоровская вещь! Думаю многим пригодиться. Пару вопросов - как насчёт биения (правда наверное это от мастерства токаря завит), и работали ли вы с этим удлинителем фрезами диаметром 14 мм? Большинство механизмов для межкомнатных дверей именно этот размер, а при диаметре самого удлинителя 14 мм - как с удалением стружки дела обстоят?
мне попадаются в основном замки толщиной 16мм
Правда ваша, в основном работаю с фрезой на 16 мм
Биения ноль, токарь :praise:
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2011, 11:50:18 am от Tehdoors »
Оффлайн pavel_zin
  • Из: Краснодар
Фото моих приспособ
Оффлайн Mr.White
  • Из: Донецкой области
pavel_zin
Не могу сообразить, каким образом струбцина крепится к приспособе? На фото не видно. Можно поподробнее? Спасибо.
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата.
Оффлайн WEREG
    • prodveri.info
Там приспособа состоит из двух частей, из самого стола и подвижной каретки, именно на каретку приходятся винты струбцин, а само её тело закреплено за стол.
Фото моих приспособ
Я так понял вы работаете поочерёдно двумя фрезерами, поэтому наверное и нагромождение внешних упоров для фиолента, но за счёт такой толстой столешницы глубина фрезерования снижается до тех 60 мм, с какими боролись ранее, кагда тело замка зачастую 75-80 мм и есть, чем остатки 15-20 мм добираете?
Как центруете приспособу на полотне и как её регулируете под разные лицевые планки?
« Последнее редактирование: Октября 29, 2011, 12:49:55 pm от WEREG »
С уважением, Александр.
17499 Просмотров
Последний ответ Октября 23, 2011, 07:40:16 pm
от Iroko
8239 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2009, 04:20:38 pm
от муня
80 Ответов
71232 Просмотров
Последний ответ Сентября 22, 2013, 04:28:00 pm
от manuilau
54744 Просмотров
Последний ответ Ноября 04, 2014, 12:21:15 am
от WOODMAN.
5278 Просмотров
Последний ответ Июня 27, 2012, 12:00:13 am
от Klausss
