Автор Тема: Элекроника фрезера ХИТАЧИ М12V.  (Прочитано 15189 раз)
Оффлайн vovaf
  • Из: Lugansk
Re: Элекроника фрезера ХИТАЧИ М12V.
« Ответ #25 : Декабря 25, 2008, 03:49:04 pm »
Таходатчики ставят в те устройства, в которых предусмотрена стабилизация заданной скорости в независимости от нагрузки.
« Ответ #26 : Декабря 25, 2008, 03:51:24 pm »
А что, действительно, в технике подобного уровня могут ставить таходатчики ?
Есть два варианта. Либо ставят оптопару и на вал круг с прорезями - бюджетный вариант. Либо ставят честный тахогенератор, но это встречается только на дорогих брендовых фрезерах и производитель обязательно заявляет об этом отдельной строкой.
« Ответ #27 : Декабря 25, 2008, 03:59:51 pm »
  Иван, а примеры можешь привести, любопытно?
« Ответ #28 : Декабря 25, 2008, 04:09:41 pm »
У моего Metabo OfE-1229 тахогенератор стоит. И везде для него гордо объявляется наличие "Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-полноволновой электроники", в пояснении расшифровываемой как наличие тахогенератора, что позволяет поддерживать обороты строго постоянными даже при очень большой нагрузке, ну и далее по рекламному тексту.
« Ответ #29 : Декабря 25, 2008, 05:28:21 pm »
Сильно! Спасибо, Иван. Я даже не думал, что даже крыльчатки устанавливают, не точо там мотор-генератор, т.е. никакой обратной связи, а всё считается чипом по изменению тока потребления. Теперь буду знать.
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #30 : Декабря 25, 2008, 05:59:59 pm »
НА спарки двухкиловатном стоит таходатчик и приемник, но не оптический а холла.
причем цена фрезера очень гуманная.
            Омар Хайям (1040-1123)
« Ответ #31 : Декабря 25, 2008, 08:22:02 pm »
... но качество соответствует цене.
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #32 : Декабря 25, 2008, 09:14:39 pm »
даже не спорю, но контроль оборотов под нагрузкой присутствует, и работает. ДЛя тех задач что ставил ему я , на тот момент это был оптимальный вариант, ну лучще многих из тогоже диаппазона цены.
С уважением В
« Ответ #33 : Декабря 25, 2008, 09:23:24 pm »
У этого сборка Малайзия
У меня тоже Малайзия. Сегодня не успел добраться до фрезера, очень тороплюсь сдать заказ к новому году.
В ближайшее время посмотрю.
Оффлайн StarIKs
  • Из: г. Пенза
« Ответ #34 : Января 05, 2009, 12:17:19 am »
умерла так умерла. Сочувствую.
Я думаю рано. При желании, можно плюнуть на таходатчик и спаять примитивный регулятор с плавным стартом на К1182ПМ1 + симистор подходящий. Тут ветка про них была и ссылочка полезная, а там и pdf на эту микросхему, где все варианты включения К1182ПМ1 подробно разжёваны.
http://www.sits...mi.ru/price.htm
С уважением, Игорь К.
В действительности всё не так, как на самом деле. :)
« Ответ #35 : Января 05, 2009, 06:45:09 am »
Можно. Но плохо то что при этом не будет обратной связи, из-за чего на малых оборотах тянуть будет очень слабо.
Оффлайн StarIKs
  • Из: г. Пенза
« Ответ #36 : Января 05, 2009, 12:39:26 pm »
К сожалению, так. Без некоторой потери фунциональности, при таком простом схемотехническом решении,  не обойдётся. Но выбрасывать из-за поломки электроники рабочий инструмент у меня бы рука не поднялась. С другой стороны, куча народу пользуется инструментом без обратной связи. И ничего, не жалуется. :)
В принципе, никто не мешает и ШИМ контроллер к этой микрухе прилепить. Один из вариантов с оптопарной развязкой в даташите показан, но это уже задача для грамотных схемотехников, имеющих опыт работы с силовой электроникой, т.к. там показана только идея, а не готовый вариант реализации.
« Ответ #37 : Января 05, 2009, 03:30:14 pm »
Да вроде есть и готовые варианты, на микросхеме TDA1085, например. Хотя все равно сложнее чем вообще без обратной связи.
Онлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #38 : Января 17, 2009, 10:35:40 pm »
Алексей, извиняюсь что не по теме, но не хочется ради одного вопроса новую тему клепать.
Скажите пожалуйста, какова величина вертикального хода фрезы у данного фрезера. Мне это надо чтобы решить, что в стол поставить.
« Ответ #39 : Января 17, 2009, 10:44:27 pm »
Так сразу сказать не могу, не помню, но вроде 6 см. Завтра посмотрю и напишу.
Онлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #40 : Января 17, 2009, 10:50:45 pm »
Заодно и диаметр отверстия в подошве для фрезы, если не сложно.
« Ответ #41 : Июля 31, 2009, 07:04:51 am »
Забыл Шаману назвать цифры, сегодня напишу(если ещё надо :embar:).
Электроника на Хитачи по-прежнему то работает, то начинает барахлить, но вот новая беда,,, То-же самое началось и с Метабо 110 Сигнал. Ударишь по блоку электроники, он некоторое время поработает и опять начинает останавливаться. самое интересное, что это чаще присходит на холостом ходу, при нагрузке электроника чаще работает.
Я так понимаю, что данные блоки не чинятся(залиты пластмассой), у кого из форумчан были подобные проблемы, как выходили из положения?
« Ответ #42 : Июля 31, 2009, 11:57:07 pm »
Для Шамана.
 Ход плунжера 60 мм.
Онлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #43 : Августа 01, 2009, 01:12:42 am »
Для Шамана
Спасибо, Алексей. Правда, с покупкой 2200-го, эта информация уже несколько утратила актуальность  :)
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
  • Отдохнем, когда помрем
    • Чистый воздух
« Ответ #44 : Августа 01, 2009, 07:54:10 am »
Чинятся.. Муторно, правда. По кусочкам пластик или компаунд, что там есть, разбирать приходится. Отмачивать химией всякой, контакт-клинером потом все проходить. Хириргия. :-) Работы дня на два-три, в общем. Только вот большая проблема найти электронщика, который бы за это взялся.
У меня в прошлом году сварочник инверторный накрылся. Благо, сервисник свой есть и он был не очень занят, дня за четыре сделал. Из них два дня плату чистил и день снимал принципиальную схему.
Оффлайн Начальник КТП
« Ответ #45 : Марта 06, 2015, 01:53:44 pm »
Что-то тема умерла.
Как я понимаю. что у владельцев M12V2 всё хорошо с электроникой.
Моя история такова.
Купил б/у, приношу домой и чувствую запах подгоревшего электроинструмента через вентиляционную решётку сверху фрезера.
Перебрал весь и понял, что пахнет именно электронный блок. А запах как будто от проводки.
Запайка электроники светлая равномерно-прозрачная без следов подпалённости.
Включая без нагрузки на режим с 2-го, запаха нет, как будто выветривается,
на 1-ой скорости начинает появляться запах в воздухе, выходящем в районе цанги.
Мог сдать назад, но не стал.
Фрезер работает без нареканий на какие-либо подёргивания на всех режимах частоты вращения, правда без нагрузки.
Владельцы расскажите, есть ли у вас запах в электронике.
Оффлайн Ватсон
  • Из: СПб
« Ответ #46 : Сентября 19, 2017, 04:28:27 pm »
Также сталкиваля с проблемой с плавающих оборотов на хитачи. Оказалось дуркует регулятор оборотов. Узнав цену платы в сервисе (3тыр), слегка охренел и решил расковырять свою.
Обнаружился плохой контакт одной из ножек триммера. Паяльник в руки, 5 минут, и вот у меня работающий фрезер.
На всякий случай, прилагаю картинку и название триммера, (или потенциометра, или переменного резистора):
Потенциометр: монтажный; однооборотный, горизонтальный;  Код:   PT10LV-10K (10кОм) Производитель PIHER Испания. Цена ей красная - 200руб/10шт (али)
530 Ответов
224752 Просмотров
Последний ответ Мая 11, 2018, 08:04:32 pm
от Ben_Gunn
10949 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2006, 10:33:50 am
от Флинт
27 Ответов
13152 Просмотров
Последний ответ Июля 18, 2016, 11:35:42 am
от Доктор Ватсон
142 Ответов
60332 Просмотров
Последний ответ Мая 23, 2015, 05:05:33 pm
от Fortune
4573 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2013, 06:08:10 pm
от redwooder
