Автор Тема: Минипилорама на базе трактора  (Прочитано 30229 раз)
Оффлайн ilionor
  • Из: г. Котлас
« : Декабря 25, 2008, 11:32:48 am »
Есть необходимость в пиломатериалах, имеется круглый лес, трактор Т-40, куча железа.
Можно ли используя ВОМ трактора пилить лес, например дисковой пилой?
Re: Минипилорама на базе трактора
« Ответ #1 : Декабря 25, 2008, 02:05:22 pm »
А почему дисковой? Можно и ленточной. лента установленна стационарно и вертикально. И механизм подачи бревен (с сдвигом бревна на пилу). Но такая пилорамма все-равно будет стационарная а не перевозная, конечно можно сделать и перевозную - но сложновато.
В ленточной главное шкивы. Когда-то искал, думал лить  ... и т.д. нашел более-менее подходящие от комбайна. А недавно на металлоломе за копейки взял два одинаковых маховика от какого-то грузовика, диаметром 35 см - то что нужно, уже отбалансированы и почти готовые, остается проточить "бочечку" и еще раз (на всякий случай) отбалансировать.
Оффлайн лелик
  • Из: москва- пущино
« Ответ #2 : Декабря 25, 2008, 04:57:49 pm »
Видел подобное чудо лет 5 назад в одном поселении.Только там от трактора был привод который крутил огромный диск. По приводу ничего не скажу не обратил внимания.А вот скажу что объемы там были серьезные.Диск на месте а бревно по каретке(2 рельсы)юзало.К тому же этот трактор переодически съезжал с пилорамы выташить с убитой им же дороги легковушки ,и обратно в стойло.
Оффлайн лелик
« Ответ #3 : Декабря 25, 2008, 05:00:51 pm »
Забыл сказать .привод от беларуса брался с бокового колеса(если мне не изменяет память).
Оффлайн buck
  • Из: Восток России
« Ответ #4 : Января 13, 2009, 06:00:23 am »
..трактор Т-40, куча железа.
Можно. У меня такая. Кручу 40-ой, диск 1250.
Оффлайн buck
  • Из: Восток России
« Ответ #5 : Января 13, 2009, 06:09:31 am »
Опа! Не посмотрел на дату :embar:. Тема-то холодная! :grabli:
Оффлайн ilionor
  • Из: г. Котлас
« Ответ #6 : Января 13, 2009, 07:51:09 am »
buck ни чего подобного!!!
Расскажите поподробнее про свою лесопилку, пожалуйста!
Оффлайн buck
  • Из: Восток России
« Ответ #7 : Января 13, 2009, 09:12:05 am »
ВОМ - кардан - угловой редуктор - сдвоенный шарнир - вал.
На рабочем валу ок.720 оборотов. От него же ремнями приводятся вентилятор и масл. насос.
Бревно по рельсовому пути катается на вагонетке. Привод гиравлический. Гидравликой также зажимается бревно и еще осуществляется поперечная подача. Управление оборотами трактора и подача воды на пилу электрическая от бортовой сети.
Вот так в двух словах - максимально аскетичный вариант, удовлетворяющий моим требованиям.
« Ответ #8 : Января 13, 2009, 10:13:09 am »
buck, очень хотелось бы фотки посмотреть. Плиззззз
Оффлайн ilionor
  • Из: г. Котлас
« Ответ #9 : Января 13, 2009, 10:15:06 am »
Согласен, просто очень и очень хочется посмотреть на такую лесопилку
Оффлайн buck
  • Из: Восток России
« Ответ #10 : Января 13, 2009, 04:12:51 pm »
Особо много не увидишь - снегом привалило, а архива для истории не держу. Завтра утром почищу. Что-то конкретно интересует или в общих чертах?
Оффлайн buck
  • Из: Восток России
« Ответ #11 : Января 14, 2009, 05:53:42 am »
Вот нафотал:.. :boast:
Оффлайн ilionor
  • Из: г. Котлас
« Ответ #12 : Января 14, 2009, 10:31:57 am »
Обалденная лесопилка!!!
Она самодельная или заводская?
ТОЖЕ ТАКУЮ ХОЧУ!!!
Оффлайн buck
  • Из: Восток России
« Ответ #13 : Января 14, 2009, 11:09:37 am »
Поскольку фото с телефона не позволяют рассмотреть детали..
Я тебя слепила из того, что было..
Конечно, большинство агрегатов заводского изготовления. От самой разной техники. Некоторые, я даже не знаю, от чего. Все б/у. Многое со свалок. В т.ч. металл и пильный диск. Покупал только шланги, несколько подшипников и масло. Да, еще ремни и одну крестовину.
Оффлайн ilionor
  • Из: г. Котлас
« Ответ #14 : Января 14, 2009, 11:14:04 am »
уважаемый buck расскажите пожалуйста про позиционирование бревна на вагонетке - я посмотрел что смог рассмотреть - по моему гениально
Оффлайн buck
  • Из: Восток России
« Ответ #15 : Января 14, 2009, 11:43:14 am »
позиционирование бревна...по моему гениально
Не понял о чем Вы..
Бревно просто накатывается. Первый раз зажимается струбцинами очень желательно по центру(если помещается в просвет). Второй раз(после поворота на 90) - как угодно, т.е. как надо. Параллельность сторон обеспечивается откидными упорами. На 2 фотке он откинут назад, а на 3 и 4 можно увидеть, что в переднем положении он находится почти под штоком. В струбцине всегда остается минимум 50-ка - нераспиливаемый остаток. Кстати от этих упоров отсчитываются все пропилы.
Примерно так: после второго поворота бревно лежит на одной плоскости, а другой вплотную придвигается к упорам. Зажимаем. Смотрим. Допустим надо выпилить трехкантный брус(для дальнейшей распиловки на обрезной материал). Он останется в стубцинах. Ну и что там еще можно выжать(например 50-ку и пару дюймовок). Выставляем "постав" на "бортовом компьютере"(на втором фото такая длинная шпилька с гайками) и "понеслась!"
« Последнее редактирование: Января 14, 2009, 12:12:58 pm от buck »
Оффлайн ilionor
  • Из: г. Котлас
« Ответ #16 : Января 14, 2009, 12:53:14 pm »
а какая толщина пропила? Часто ли затачиваете дисковую пилу?
Оффлайн buck
  • Из: Восток России
« Ответ #17 : Января 14, 2009, 01:17:03 pm »
О, ширина пропила около 8 мм.(немного меньше).
На день работы обычно заточки хватает.
Если бы пришлось пилить целый день ясень, например, то , думаю, пришлось бы чаще.
Оффлайн Профан2
  • Из: Ульяновская обл
« Ответ #18 : Июня 15, 2009, 05:54:13 pm »
Вещь! Хорошо бы в летнее время во время работы сфотографировать.И в транспортном положении тоже!
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #19 : Июня 16, 2009, 04:19:35 am »
Хочется фотографий подробных.Особенно механизма зажима бревна.Пожалуйста.
Оффлайн buck
  • Из: Восток России
« Ответ #20 : Июня 22, 2009, 04:10:58 pm »
Буду пилить попозже, примерно через месяц , тогда и сфотаю. Правда по фото не очень показательно.., да и лес худенький.. На счет транспортного положения.. - она у меня стационарная..
Там на втором фото как раз крупным планом ближняя струбцина. В торце штока г/цилиндра сбоку приварен коготь, а по центру резьбовое отв. для удлинителя(он лежит рядом слева). Без него тоньше 250 не зажмешь, а с удлинителем мин. -100.
Оффлайн Ахламон
  • Из: рязань
« Ответ #21 : Июня 26, 2009, 01:46:05 am »
У меня Т-25, пилорама стационарная если поставить на колёса будет перевозная, диски по центру 1000 по краям меньше всего 5 подача бревна гидравликой если кому интересно есть фотки.
Оффлайн PAlBor
  • Из: Хабаровский край
« Ответ #22 : Июня 27, 2009, 06:35:01 am »
Доброе время суток участникам форума
У меня Т-40. Циркулярка работает от ВОМ. Диск диам. 500 Пилю доски с лафета,бруса.Но хчу сделать пилораму на базе Т-40
Уважаемый Ахламон. Было бы интересно  посмотреть фотки, подачу бревна.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #23 : Июня 29, 2009, 09:13:07 am »
Ахламон.Да очень интересно посмотреть фото.
Оффлайн Профан2
« Ответ #24 : Июня 29, 2009, 01:13:27 pm »
Просим...
13316 Просмотров
Последний ответ Апреля 22, 2011, 10:48:17 pm
от pallet-bu
84 Ответов
166866 Просмотров
Последний ответ Мая 04, 2013, 02:21:08 pm
от gamadion
76 Ответов
35738 Просмотров
Последний ответ Августа 13, 2009, 03:02:08 am
от UVV
48 Ответов
44429 Просмотров
Последний ответ Августа 22, 2012, 10:57:51 pm
от pro racing team
161 Ответов
244179 Просмотров
Последний ответ Февраля 07, 2016, 04:21:32 pm
от OREST-16
Flexy Heat 2
