Автор Тема: Выбор фуговального станка JET JJ-8-M или WARRIOR W0103F  (Прочитано 5228 раз)
Оффлайн Medchuk
Всем добрый день. Стал вопрос покупки нового фуганка :dash2:. Выбор пал на JET JJ-8-M или WARRIOR W0103F. они в принципе в одном ценовом диапазоне. Есть нюансы в технических характеристиках. У WARRIOR W0103F столы длиннее, 4 ножа, мощнее двигатель. С JET JJ-8-M будет проще с расходниками. И он немного дороже.  Есть ли смысл переплачивать за бренд JET, когда станки всеравно производятся в Китае??? Есть ли какие то нюансы в качестве сборки и материалов из которых эти станки сделаны??? Прошу помощи у знающих. Заранее спасибо)
Оффлайн uspenski1983
Re: Выбор фуговального станка JET JJ-8-M или WARRIOR W0103F
« Ответ #1 : Апреля 02, 2019, 10:20:04 pm »
Китай Китаю рознь...даже на одном заводе могут делать по-разному. Делал пусконаладку и на джет и на варриор, правда модели на 150мм.  В принципе оба строгают, на джете, правда, стол немного ровнее оказался, но тут, возможно, как повезет) производители варриора меньше заморачиваются по мелочам - провода на кнопке болтаются открытые, стопор стола какой-то совсем хлипкий, двигатель без дополнительного засверливания не становился на место))
Оффлайн Medchuk
« Ответ #2 : Апреля 03, 2019, 11:13:32 am »
По джету, какую модель запускали???
« Ответ #3 : Апреля 03, 2019, 08:21:38 pm »
Jj-6
Оффлайн Павел 96
« Ответ #4 : Апреля 20, 2019, 06:07:36 pm »
Сегодня получил свой фуганок, jet jj8-m, будем собирать, смотреть что за станочек) после штампованного могилева просто шик!
Оффлайн Павел 96
Первые впечатления о станке Jet jj 8 m. Со сборкой особых сложностей не возникло, единственное в комплекте нет всех размеров ключей для сборки. Тумба сделана из откровенной фальги, но нагрузку думаю выдержит, если 6 метровый брус не строгать.. Работает тихо, динамический тормоз присутствует. Шторка над валом конечно никчемная, у того же вариора удобная подпружиненная хлопушка, не думаю что ее на много дороже производить. Паралельность столов в норме. При большем бюджете взял бы WARRIOR W0103FL
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
« Ответ #6 : Августа 14, 2019, 10:52:53 am »
Привет всем! Подскажите, пожалуйста, диаметр и длину оси строгального вала Jet JJ-8M.
Оффлайн magmaster
  • Из: Крым
« Ответ #7 : Августа 16, 2019, 10:44:53 pm »
65мм диаметр
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
« Ответ #8 : Августа 17, 2019, 08:47:44 am »
еще бы узнать, какие подшипники на валу.
Оффлайн magmaster
  • Из: Крым
« Ответ #9 : Августа 26, 2019, 03:20:09 pm »
Хотите вал заменить?
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
« Ответ #10 : Августа 26, 2019, 07:45:41 pm »
просто у меня корвет 106. Размеры валов у этих станков вроде одинаковые. Вот думаю, а не подойдет ли хеликал вал от Jet JJ -8m к моему Корвету.
Оффлайн magmaster
  • Из: Крым
« Ответ #11 : Августа 26, 2019, 08:12:04 pm »
)) я так и подумал. А мне интересно подходит ли с него вал на jet 60a
Теоретически должно. Но даже если нет, думаю можно новые посадочные бабышки выточить под нужный подшипник. Или переходные втулки сделать. Столы по высоте регулируются, диаметр тут не суть важен.
Оффлайн dimitrii123
« Ответ #12 : Сентября 16, 2019, 07:19:07 am »
То есть варриор по лучше будет чем джет. У варриора я присмотрел 102й, но у джета при той же ширине вала есть столы по короче на пол метра, вот и ломаю голову что взять.
« Ответ #13 : Сентября 16, 2019, 08:41:37 am »
У 102-го возможности настройки столов отличные.
Оффлайн magmaster
  • Из: Крым
« Ответ #14 : Сентября 16, 2019, 10:40:06 am »
Купил себе jet 60a.  Поставил на него сегментный вал от  felisatti fj8.
Подшипник возле шкива оказался совсем другого диаметра. Заказал токарю новые посадочные бабышки. И всё замечательно встало. Куда бы оно делось.
Новый сегментный вал это конечно сказка. Поверхность строганной доски просто сияет зеркалом.
