Автор Тема: Лазерный гравер при включении сразу жгет!  (Прочитано 3091 раз)
Оффлайн Omut23
Здравствуйте. Нужна помощь знатоков (я в этом деле слегка дубоват). Такая проблема, купил на али лазерный гравер китайского происхождения с заявленной мощностью 5500мВт на базе arduino nano. При включении горит на полную мощь (даже не подключенный к компу), и выключается только при отключении питания.
Оффлайн Trud0golik
  • Из: Воркута
  • Дурная голова рукам покоя не дает!
    • cncmasterkit
Re: Лазерный гравер при включении сразу жгет!
« Ответ #1 : Апреля 02, 2019, 09:17:49 pm »
Сделайте, пожалуйста, фото платы, на которой закреплен вентилятор, но без этого вентилятора, чтоб плату было видно.
И проследите по второй плате, куда ведет дорожка  с  ножки D11 Ардуины.
К этому выводу должен быть подключен белый провод от маленькой платы.
"Улыбайтесь, господа, улыбайтесь.... Умное лицо, это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица."
Я вКонтактах: https://vk.com/trud0golik
Оффлайн Omut23
« Ответ #2 : Апреля 02, 2019, 10:49:13 pm »
Стрелка указывает на затертую китайцем надпись))) Так и есть, с ножки D11 вроде бы идет на белый провод (по крайней мере прозванивается точно)
Оффлайн Trud0golik
  • Из: Воркута
    • cncmasterkit
« Ответ #3 : Апреля 03, 2019, 08:49:29 am »
Пробуйте подключать белый провод к +5 Вольт и корпусу, при +5 должен гаснуть, при замыкании на корпус должен гореть.
Китайцы и затирают надписи чтоб никто не догадался  какой "секрет" хранит этот так называемый
"драйвер лазера", на самом деле это обычный  DC/DC преобразователь на LM2596.
Оффлайн Omut23
« Ответ #4 : Апреля 03, 2019, 07:10:14 pm »
Лазер 12 вольт. Так и есть, на землю горит, на +3,3, +5 и +12 не горит. Во время прожига (при отсоединенном лазере) на ногу D11 ардуины идет сигнал в 0,3 вольта, а на выводе на лазера (белый провод) без изменений.
Оффлайн Trud0golik
  • Из: Воркута
    • cncmasterkit
« Ответ #5 : Апреля 03, 2019, 09:17:03 pm »
Видно белый провод не к D11 подключен. Припаяйте его к D11 и пусть включает.
Высокого качества выжигания вы все равно не получите, этот "драйвер" может только включать и
выключать лазер, причем не настолько часто, чтоб можно было ШИМ регулировку мощности применить.
Так, побаловаться только.
Оффлайн Omut23
« Ответ #6 : Апреля 04, 2019, 08:47:29 pm »
Дело в том, что если подключится на прямую к ноге D11, то ничего не меняется (видать 0,3 вольта не хватает). Но даже если бы и хватало, то получается, что при прожиге он бы отключался, а при перемещении включался.
Может посоветуете какие компоненты и на что заменить, что бы работало по человечески?
Оффлайн Trud0golik
  • Из: Воркута
    • cncmasterkit
« Ответ #7 : Апреля 04, 2019, 11:42:06 pm »
Настроить вывод D11 можно как угодно.  А чтоб что-то менять, надо знать, какой лазерный диод у  вас стоит.
Однозначно нужен нормальный драйвер лазера, но какой ток диода ставить?
Плата контроллера возможно еще и подойдет.
