Автор Тема: HELP! Муки подбора станочного парка  (Прочитано 12193 раз)
Оффлайн АлександрЧе
  • Из: Екатеринбург
Re: HELP! Муки подбора станочного парка
« Ответ #75 : Апреля 24, 2019, 08:58:34 pm »
Александр рад, что подходишь к конечной цели. Если выгорит, отсемафорь при случае подъеду поздравлю.
обязательно, но это будет вторая половина мая
Оффлайн Dance
« Ответ #76 : Апреля 24, 2019, 11:36:14 pm »
Миниформатка успешно заменяет торцовку. Не найдёте торцовку с подобными возможностями.
А нужна мне торцовка более чем за 100 т.р.? Только ради бога сердитесь, я не издеваюсь, просто хочу серьезно и с Вашей помощи подойти к выбору станков. Выше писал, что миниформатку тоже держу в голове, но пока убеждений мало. Плюс вопрос места, в ветке "Рабочее место" выложил на суд уже второй вариант планировки и там ей будет тесно. Можно конечно упереться и построить столярку площадью 100- 150 м2, только не жирно ли это будет для хобби?
У меня капекс 120 с телегой и расширителями почти за 200 тр. И смело могу сказать ТАКАЯ торцовка нужна!
Форматка нужна даже в хобби! Она позволяет решить огромное количество операций! Не надо никаких торцовочных кареток, выдумывать шаблоны и приспособы для пиления деталий под углом. Можно спокойно торцевать детали в размер по ограничителю и не быть ограниченным протягом торцовки. Хорошая торцовка с протягом стоит от 50!
Вы ж писали, что руки есть! Так уделите станку 1-2 дня. Настроите под себя, сделаете профилактику. Зачем наладчиков вызывать?? Сто же не атомная энергосистанция!
100-150м с перечисленным Вами станками очень не много. Нужно пространство для сборки. Причём на это нужно хотя б 3м*5м, чтоб доступ был со всех сторон. Плюс место для шлифовки ещё б иметь.
2300 большой двухмешковый стружкоотсос. С Вашим подходом А зачем мне в хоббийной столярке форматка, большой фуганок и тд?! назревает у меня вопрос! А зачем Вам двухмешковый стружкоотсос в хоббийке??
Оффлайн skif6464
  • Из: г. Новоуральск, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.
« Ответ #77 : Апреля 25, 2019, 11:17:15 am »
Ну не надо меня так сильно ругать  ;D. Я ведь держу в голове необходимость в миниформатки, в первом и втором списке она у меня присутствует. Выбор должен быть осознанный, возможно все решит приглашение АлександраЧе, приеду, пообщаемся, пощупаю и сдамся. Кстати по поводу большого фуганка я и не возражал, минимум на 200, а лучше на 300 (здесь будут решать финансы и мудрые решения правительства)
Цель была не в количестве мешков, а в мощности всасывания и цена не кусучая. Подумал, что этой мощности достаточно что бы ассперация находилась стационарно и могла забрать пыль и стружку от дальнего станка, а не бегать со слабеньким пылесосом между станками. А два мешка - бонус. Предвижу упреки в не профессионализме и предложения изучить темы на данном форуме по ассперации, вытяжкам и очистке воздуха. Я готов.
Оффлайн Dance
« Ответ #78 : Апреля 25, 2019, 12:16:36 pm »
Если оставите стружкоотсос внутри помещения, то надобности в двух мешках нет.Поменять не долго и не сложно. Плюс в Вашей столярке и так места мало, лишнее место. Возьмите джет 1100. 160мм трасса по потолку из канашки, спуск к станкам 110мм, переход на шланг через задвижку. 160мм как раз без переходника на мотор налезает. У друга так сделали. 4 м подьем до потолка, по потолку 6 м, спуск до дальнего станка. Все работает. Только когда забивается верхний бумажный фильтр, падает тяга.
Оффлайн skif6464
« Ответ #79 : Апреля 25, 2019, 06:30:31 pm »
Правильно я понимаю, что канал длиной 4 м подъем, 6 м по потолку, спуск до станка 3-4 м, плюс внутренняя полость станка данным стружкоотсосом гарантированно просасывется (слово то какое получилось) и спокойно забирает пыль и стружку от удаленного станка? Если это так, есть что положить в копилку.
Оффлайн Павел 96
« Ответ #80 : Января 28, 2020, 04:23:48 pm »
У меня вот это
1.   Токарный Станок по Дереву - КОРВЕТ-75,  1500W, 360-2400 об/мин, Lm=0.96 м, Dm=38 см, 220v
2.   Копировальное Приспособление для КОРВЕТ-75, - КОРВЕТ 75-К
3.   Ленточная Электропила - КОРВЕТ-36, 1500W, 7.6,16.3 м/сек, Вм=285мм, 3554х6.35-38, 220v
4.   Станок рейсмусовый - КРАТОН WMT-381, 220v
5.   Вертикально-фрезерный станок по дереву  - КРАТОН WMM-2.25, 220v
6.   Станок фуговальный - КРАТОН WMP-204, 220v
7.   Пылесос - КРАТОН DC-02, 220v
8.   Циркулярная пила с подвижным столом – JET - JTS-600, 220v
как ваше впечатление и опыт работы на данной пиле под 8 пунктом???
Всем добрый день. Помогите определиться, нужен станок, брать с кореткой или без, вот в чем вопрос. Пилить буду для табуреток стульев шипы, сегменты с разным градусом для изготовления деревянных колёс (имитация).  на чем удобнее и точнее можно работать. для меня сейчас первоочередная задача, это как раз быстрый и точный запил. станок выбираю на долго, и работать планирую в ежедневном режиме. Раскрой клееных щитов скорее тоже будет, но это не столь важная задача.  На вскидку смотрел Jet jts700l  Спасибо.     пс  в столярке я -0, но приходится развиваться в эту сторону. бюджет 150тр+-
Оффлайн skif6464
« Ответ #81 : Января 29, 2020, 09:13:15 am »
По поводу JTS-600 у меня было общение  с уважаемым Klausss, вот что он мне написал - "По круглопильным мне сложно что-то советовать. ... По JET JTS-600XM не подскажу ничего, не знаю. Могу предполагать что это недорогая строительная пила с установленной кареткой и аутригерным столом. Например если моя простая каретка 1300 мм сама по себе стоила 60 т.р., то что же там на станок остается?." Не знаю поможет это в Вашем выборе или нет. Но для себя я понял, что подобная циркулярка мне лично не нужна по следующим причинам - под ход коретки нужно держать больше места, чем для обычной пилы; после покупки необходимо проверить и установить все углы и плоскости и в ходе эксплуатации за этим следить; опять же финансовый вопрос -немалые деньги за сомнительное дополнение к обычной пиле (у подобных станков как правило данные дополнения имеют хлипкое исполнение). Может Вам пойти по пути более дешевого варианта - хорошая циркулярная пила без дополнений и к ней смастерить кондуктор из той же фанеры для выполнения необходимых точных резов, думаю подсказку на том же Ютубе можно найти. Так же при определенном подходе нужные Вам операции можно делать и на фрезерном и на ленточке, если они у вас уже есть. Все что мной сказано - это личное мое мнение, возможно более опытный мастер что то посоветует иное - но пожалуйста без сарказма в мою сторону.
Оффлайн Павел 96
« Ответ #82 : Января 29, 2020, 09:46:25 am »
а Вы на чём остановили выбор циркулярки? я еще смотрел Jet jts700l но ее сняли с производства.
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
« Ответ #83 : Января 29, 2020, 09:56:02 am »
Немного подкорректировал. Убрал то, что не относится к вопросу.
Я могу ошибаться в плане конкретно этой пилы. Для того чтобы составить даже просто личное мнение, на станке надо поработать. Не просто попилить, а именно прилично поработать. На JET JTS-600XM я не работал. Поэтому говорить о ней что-то конкретно считаю неправильным.
А вообще пила с кареткой - штука двоякая. С одной стороны каретка очень удобна: для выравнивания кромки, для раскроя и т.д. С другой стороны для чисто столярных операций - положение оператора очень неудобное: или с одного, или с другого бока. Просто подойти к кромке стола напротив пильного диска не получится. На своей пиле перенес каретку, чтобы она не выступала за передний край стола, в ущерб длине пропила. Но зато стало удобно работать.
Оффлайн Павел 96
« Ответ #84 : Января 29, 2020, 09:59:56 am »
А у вас что за пила?
Оффлайн Klausss
« Ответ #85 : Января 29, 2020, 10:19:49 am »
Какой-то специфичный из Harvey. Но Вам нет смысла ориентироваться на него. У Вас есть бюджет и в него надо вписаться. Станок не берется на веки вечные. Берите достаточный на сегодня, на нем заработаете денег и купите потом какой будет нужен на тот момент. Не заморачивайтесь уж слишком сильно.
Оффлайн Павел 96
« Ответ #86 : Января 29, 2020, 10:39:19 am »
Очень сложно определится не имея оыта работы на циркулярке в плане запила шипов, торцевании и тд. На сегодня у меня только магилёв, на котором пилю рейки сырые доски и строгаю все подряд для беседок.
Оффлайн Klausss
« Ответ #87 : Января 29, 2020, 10:53:38 am »
Вы правильно делаете, что ищете отзывы конкретных пользователей. Но хорошо бы выполнить на станке предполагаемые операции. Может по мастерским каким походить?
Оффлайн skif6464
« Ответ #88 : Января 29, 2020, 02:52:46 pm »
На моем этапе подбора остановился на Warrior W0702. Отзывы не плохие, под мои задачи будет в самый раз. В первую очередь хобби, коммерция - будет не откажусь, не будет не расстроюсь. А в начале подбора то же глаз направил на форматно-раскроечный или циркулярку с кореткой, но прикинул, что с листовым материалом работать почти не буду (шкафчики, тумбочки в свою мастерскую, может еще какую мелочь), планирую в основном для получения ламелей, брусков, раскрой доски и небольших щитов из массива, которые сам и буду склеивать. Так что полноценно загрузить каретку листовым материалом не планирую. А на что ранее глаз положил - в списке оборудования в первых моих постах данной темы.
Оффлайн Павел 96
« Ответ #89 : Января 29, 2020, 03:05:15 pm »
поверматик 1000 не рассматривали?
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #90 : Января 29, 2020, 03:28:50 pm »
Чем мотивируете такой выбор? Тут на форуме этот станок не особо выбирают, все больше 14" пилы.
Оффлайн skif6464
« Ответ #91 : Января 30, 2020, 07:45:56 am »
Уважаемая фирма и я конечно же рассматривал их станки и не только циркулярку. Если Вы осознано готовы поменять денежные знаки (бумажки), без ущерба семейному бюджету, на Powermatic 1000, я порадуюсь и поздравлю Вас. У меня основной тормоз - это финансы, т.к. все начинаю с нуля - постройка столярной мастерской, покупка и установка станочного парка, вложиться придется немало, так что на данном этапе не до Powermatic. Благо что жена у меня милый человечек, с одобрением относится к моему увлечению столярным делом, понимая что это не окупится - разрешает разбазаривать семейный бюджет. Поэтому для столярки я уже завез весь необходимый стройматериал, по весне начну строиться. Вы правильно делаете, что перед покупкой с начало собираете мнения. Мне в моих муках очень здорово помогли мастеровые данного сайта, ушли сомнения, появилась уверенность - за что всем участникам диалогов низкий поклон и благодарность. На всякий случай вот мои темы, если интересно - почитайте там много дельных советов и не только по станкам:
1. Окончательный список станочного оборудования -  http://forum.wo...2289#msg1612289 плюс ассперация Belmash DC2500
2. Проект столярки - http://forum.wo...p?topic=83497.0 если необходимо проект каркаса могу сбросить в личку
2. Размещение станочного парка - http://forum.wo...6004#msg1616004
Оффлайн Павел 96
« Ответ #92 : Января 30, 2020, 09:43:36 pm »
Ущерб конечно будет, огромный!, но меня кормит рукоделие уже лет 12, а до  нормальных станков начал созревать только сейчас ... как то надобности не было. (В Николо -Павловске занимаюсь скульптурой). Захотелось научиться столярке.. а там...век учиться)))
Оффлайн Adward
  • Из: Tula region
« Ответ #93 : Января 30, 2020, 09:51:25 pm »
Про jet 600. Пила в целом неплоха, если бы стоила тысяч 40-50. Больше за неё отдавать нет смысла. Из недостатков - каретка пропеллером, постоянно сбивающиеся настройки, узел подъёма пилы хлипкой конструкции, хлипкий пластик пылеудаления. Ну и целом конструкция жестяная, требует внимания.
Не стоит забывать, что за 120-150 тысяч сейчас можно купить полноценную форматку, Griggio или robland, б.у.
За 500-600 тысяч можно взять новый пятиоперационник, итальянский или болгарский, который на голову выше всех этих жестянок.
На прошедшей выставке woodex  пощупал и powermatic, было несколько моделей. Они получше джетов, чугун, все дела. Но цены:). Не стоит оно того. Болгары и бельгийцы получше будут.
Выбора особо не было. Просто избавил очередного бедолагу, который форумов много читал, от кучи ненужного ему теперь оборудования. Все было почти новое, с чеками, инструкциями и почти без наработки. человек все покупал в магазине, с гарантией, но вынужден был продать. Что интересно- станки были новые, но работать на них было невозможно, все разрегулировано. Так что не думайте что дешевые станки из коробки сразу начнут работать как надо.
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #94 : Января 30, 2020, 10:31:17 pm »
93 тыры за Корвет-36 мне не кажется дешевым станком...
Оффлайн Adward
  • Из: Tula region
« Ответ #95 : Января 30, 2020, 11:42:11 pm »
Кто ж эти фанаты, что покупают это за 93 тыс???  Оно и половины не стоит.
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #96 : Января 31, 2020, 07:23:47 am »
Это пила с почти 19-дюймовыми колесами, аналог Rikon 345. Своих денег в долларах стоит, судя по американским отзывам. Rikon 345 -  тот же китайский Корвет-36, только покрашен в другой цвет. Есть обзор таких станков в журнале FWW # 170, там приводят таблицу прогиба станины в долях дюйма при конкретной нагрузке. Таких сведений по 14-дюймовым ленточнопильным станкам не встречал (видимо, их владельцы не доросли до требований к жесткости станины).
В долларах цена нормальная, это в рублях раза в три завышена (привет Набиулиной!). Неспешно собираю информацию по этому станку, собираюсь купить сразу, как придумаю финансовый трюк для этого.
Оффлайн skif6464
« Ответ #97 : Января 31, 2020, 09:04:37 am »
Познавать столярное дело и сразу на Powermatic? Завидую белой завистью. А что за JET под пленкой  на заднем плане Вашего фото, не могу рассмотреть? Какие еще станки у Вас имеются? Столярное дело не ограничивается только циркуляркой.
Оффлайн Павел 96
« Ответ #98 : Января 31, 2020, 03:41:20 pm »
Под плёнкой долбёжник джет 719а( ленивый я на пазы), фуганок джет jj8m( на варриор не хватило), ленточка метабо 318, токарник стд 120м, Магилёвская циркулярка и всё((... ручной в счет не беру.  По доброму Вам завидую, с таким масштабом готовитесь к столярному делу., Я дал себе слово, что куплю в этом году либо круглопил, либо рейсмус 204. а пока круглопила нет, фуганок вообще просто стоит(то что джет) а Магилев то трудится в полную силу!, а долбежка на 3 дня только включалась..( но мне понравилось ей дырки делать)) вот пилю очередной заказ, в надежде что с него хоть что то из нужных станков возьму. А станок я хочу взять на долго и на сколько могу по финансам надёжнее, тк у меня это не хобби а работа, пусть и в небольших масштабах)) не могу найти в чем различия между варриор 702 и Powermatic 1000, вроде по характеристикам все одинаково..кроме цены и веса, последний легче. Не вовремя продают, так бы что то приобрёл https://www.avi...chie_1864598918
Оффлайн Adward
  • Из: Tula region
« Ответ #99 : Января 31, 2020, 09:01:52 pm »
Павел, за 50-80 тыс, которые просят за эти ""станки"" можно взять, к примеру сф-4, ср-6 и т.п.
В отличном состоянии. Или за сотку Stomana фуговально-рейсмусовый, если мало места. Зачем искать приключений на пятую точку и испытывать судьбу. Как думаете, хорошая ли там сталь, как обработаны столы, какие допуски в узлах, какие применены подшипники и электрика, провода и движки. И не забывайте, что копия всегда хуже оригинала, покупая эти подделки, мы поддерживаем воров.
