Автор Тема: Гнутоклееный поручень. Снова.  (Прочитано 3712 раз)
Оффлайн Cергeй
    • hardwoodpro.ru
« : Апреля 10, 2019, 05:31:35 am »
Здравствуйте, форумчане!
Выношу на ваш суд мои лестницы с гнутоклееным поручнем.
Прошу судить строго и справедливо.
Цельный гнутоклееный поручень с двух сторон прямоугольного сечения 40х120 из дубовых пиленых ламелей 3мм. Развороты поручня на пригласительной ступени и прямой отрезок второго марша клеились отдельно, затем склеивались по месту в крашеном виде.
Вторая лестница по схожей технологии, но из шпона 2,5 мм, сильно согнутые элементы на пригласительной ступени - из 1,5 мм:
Лестница в углу гостиной, поэтому один столб убран и заход визуально чуть развернут и облегчен
Поручень склеен одной деталью из ламелей от 2,5 до 3,5 метров по стапелю.
Первый пост. Процесс изготовления есть, если интересно.
Оффлайн Степан К
Re: Гнутоклееный поручень. Снова.
« Ответ #1 : Апреля 10, 2019, 06:07:12 am »
Конечно интересно. Покажите процесс.
- Надоело однообразие?
Оффлайн воронин сергей
  • Из: Урал
« Ответ #2 : Апреля 11, 2019, 07:01:14 am »
Доброго,Сергей!
Интересует технология ваших ступеней. Показалось: щит+шпон. Как себя ведет,как долго наблюдаете...
Касательно поручня: вызывает уважение объем и качество исполнения . Но! Дизайн (пригласительные элементы) и визуально на протяжении всей линии - резковатые изломы и перегибы - напрочь лишают изящества...
Извиняюсь. Мое личное мнение.
Оффлайн Cергeй
    • hardwoodpro.ru
« Ответ #3 : Апреля 11, 2019, 10:23:31 pm »
Доброго и Вам, Сергей!
Ступени: фанера 18+21 мм, +шпон 2,5 мм. Используется шпон 1,5, 2,5, ламель 3 или 4 мм по согласованию с заказчиком. Последнее время в основном 1,5 мм. Нареканий нет. В работе лет 5 уже. По периметру ступени массив. По бетону вообще самое то, нет лишней работы по изоляции. Да и цена, рисунок... одни плюсы))) Но нужен пресс конечно и работы по изготовлению больше.
По поручню: Дизайн выбирал исходя из максимально свободного изгиба ламели. Как ложилась согнутая насухую пачка, так и старался фиксировать, а не насиловать дерево. Резких перегибов нет, старался размазывать по-максималу. Рука при движении не чувствует.  Все изгибы в вертикальной плоскости выполнены переклейкой (шпон чё-то так не гнётся))). И на первой лестнице был ограничен шириной ламели (чем плавнее изгиб, тем больше нужен запас материала). Возможно ракурс на фото и блики на тёмной покраске. К тому же подгонка левого и правого поручня на одну высоту при таких разворотах ограничивает плавность линий. Разность по высоте сделал специально только на внутреннем поручне первой лестницы, чтобы он выходил на уровень баллюстрады.
На 4м фото кажется, что у пристенного (внешнего) поручня резкий изгиб при переходе в поворот. На 3й видно, что изгиб плавный.
  • Из: Урал
« Ответ #4 : Апреля 11, 2019, 11:22:33 pm »
Сожалею, что видим по-разному. Мой глаз цепляет "угловатость" ) в вертикальной плоскости ограждения. В таком виде как у вас,я бы не стал делать. Скорее разбивал бы на участки столбиками. Вот они у вас вполне... Опять же балясинки ни о чем.
Шпон  - пиленый? или покупной?
На 3-й фото на торце второй снизу ступени показалось просматривается торцы щитовых ламелей ...
Интересно бы рассмотреть подробнее и ближе устройство ступени...
Оффлайн Cергeй
    • hardwoodpro.ru
« Ответ #5 : Апреля 12, 2019, 12:03:06 am »
Не, не, всё правильно! У каждого своё видение и вкус. Столбики было нельзя изначально, да и без них оглобли получились прикольные. Да и ставить их некуда: балясины 5 см от края ступени, 2 см от края бетона, вкручены в бетон на сантехшпильку (в балясину вварена гайка М10). На первой лестнице ступени с торцов оклеены массивом торцевым срезом. Через год залечил две трещины. Смотрится как массив, но в целом фигня, больше так не делаю. На первой лестнице пиленая ламель 3 мм. Работать с ней на малых радиусах невозможно, рвёт её. И жёсткая: даже насухую пакет заходных загогулин сдвигал меня назад по керамогранитному полу. Я его туда, он меня обратно)). С клеем в три захода с помощником еле загнули. На второй лестнице шпон вудстоковский - относительно легко во все стороны (без фанатизма конечно). Дороже, но оправдывает. Кстати, прямой участок на первой лестнице из массива распилен на ламели и склеен обратно, чтобы выглядел одинаково с остальным поручнем.
Оффлайн A_petrov
« Ответ #6 : Мая 30, 2019, 01:51:51 pm »
Очень круто!! А на малых радиусах какой толщины шпон используете? Чем обрабатываете перед гибкой(ну там термоподготовка)?
Оффлайн Cергeй
    • hardwoodpro.ru
« Ответ #7 : Июля 10, 2019, 09:55:57 pm »
Прошу прощения за ожидание. Малые радиусы склеены из шпона 1,5 мм. Для него термоподготовка не требовалась. Термоподготовку делал на первой лестнице на внутреннем поручне (разворот ламелей 3 мм более 180 градусов). Готовлю подробный пост.
Оффлайн masterwoods 77
  • Из: Юг России
  • Одно дерево-да разные поделки!
    • Лестницы из дерева и интерьеры
« Ответ #8 : Августа 03, 2019, 12:56:35 am »
Классная работа
"Лестницы и интерьеры из дерева" - http://rostov-derevo.ru/
