Автор Тема: отрезать столешницу по радиусу ровно  (Прочитано 2530 раз)
Оффлайн Greider
  • Из: Сергиев-Посад
Всем здравствуйте!
Делаю барную дубовую столешницу в кухню 40 мм. Один угол надо закруглить радиусом примерно в 300 мм.  Из инструментов есть электролобзик PST650 и фрезер.
Хочется сделать это идеально ровно, поэтому просто руками по линии не рискну.  Как лучше тогда, покупать или придумывать циркульное приспособление для лобзика, или приложить подходящий круг из жесткого материала и отрезать фрезером с копировальной втулкой? Какой фрезой лучше?
 Может еще какие способы есть?
Оффлайн serg_it
Re: отрезать столешницу по радиусу ровно
« Ответ #1 : Апреля 11, 2019, 01:19:32 pm »
Лобзиком хорошо не получился. Даже с циркулем. Полотно будет изгибаться, будут сколы... Как бы я сделал, - снять лобзиком по максимуму "мясо", не заходя на линию, а дальше - либо фрезой с копировальной втулкой либо обгонной фрезой (с подшипником). Какой именно фрезой, - зависит от того что у вас уже есть и от того, на сколько много вы снимите лобзиком. Мне кажется обычной обгонной фрезы + шаблон будет достаточно, но перед работой с основной деталью - рекомендую проверить качество реза и заодно потренироваться на обрезках того-же материала, из которого делали саму столешницу.
Оффлайн Greider
  • Из: Сергиев-Посад
« Ответ #2 : Апреля 11, 2019, 01:26:16 pm »
А, обгонная фреза это мысль, которая с подшипником сверху как я понял. Я так понимаю, в этом случае я прикладываю шаблон ровно по линии реза - и вперед?
Оффлайн serg_it
« Ответ #3 : Апреля 11, 2019, 01:27:40 pm »
Да, все верно.
Оффлайн Greider
  • Из: Сергиев-Посад
« Ответ #4 : Апреля 11, 2019, 01:35:28 pm »
А принципиально ли в данном случае, подшипник сверху или снизу фрезы?
Оффлайн serg_it
« Ответ #5 : Апреля 11, 2019, 02:05:35 pm »
Зависит от того с какой стороны вы будете фиксировать шаблон и как выработаете фрезером. Лично мне удобнее, когда шаблон сверху, и я могу контролировать что он не сдвинулся (фиксация на двусторонний скотч) и работаю я без стола пока, соответственно мне удобнее с верхним подшипником. Но в данном случае нет возможности регулировать длину вылета фрезы (иначе подшипник перестанет выполнять свою функцию). С нижним подшипником вы можете отрегулировать вылет, но тогда пропадет возможность контролировать позицию шаблона. Вам решать, что для вас важнее/удобнее.
Оффлайн Ефимыч66
  • Из: Симферополь
  • Борис
« Ответ #6 : Апреля 11, 2019, 02:16:07 pm »
Предпочтительно с верхним подшипником. Фрезой с рабочей частью в 10-15 мм в несколько проходов. Первый по шаблону, остальные по уже существующей дуге на детали.ИМХО.
Оффлайн serg_it
« Ответ #7 : Апреля 11, 2019, 02:32:28 pm »
Согласен. Чтобы не перегружать.
Оффлайн Greider
  • Из: Сергиев-Посад
« Ответ #8 : Апреля 11, 2019, 02:37:20 pm »
Оу, а я уж было собрался покупать 50мм фрезу, чтобы в один проход  ) Но ведь если лобзиком оставить миллиметра 2, вроде не сильно должно перегрузиться? Фрезер у меня китаец (Вихрь) 1.9 квт.
Оффлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
« Ответ #9 : Апреля 11, 2019, 04:17:59 pm »
Можно применить циркульное приспособление для фрезера и обычной пазовой фрезой прорезать насквозь.
Оффлайн Ефимыч66
  • Из: Симферополь
  • Борис
« Ответ #10 : Апреля 11, 2019, 07:28:06 pm »
Попробуйте) Проход будет по торцам волокон, подбор оборотов чтобы дуб не подгорал.
Онлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #11 : Апреля 11, 2019, 08:01:03 pm »
С избытком хватит. ...у подобных фрезеров  основные проблемы начинаются с большими диаметрами, а у Вас максимум 20мм. будет.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #12 : Апреля 12, 2019, 07:28:06 am »
http://forum.wo...p?topic=11199.0
С помощью фрезера с циркулем - шаблон. Можно из ДВП или из фанеры 4 мм.
По шаблону рисуете, отпиливаете лобзиком с запасом до 2 мм, далее по шаблону фрезером.
2 фрезы с в. и н. подшипником и хв. на 8 мм - можно и 50-ку обработать.
ЭО
