Автор Тема: Что это за петля?  (Прочитано 1282 раз)
Оффлайн REDGARS
  • Solidworks чертежи, обучение, http://alexgm3d.com
    • http://alexgm3d.com/
Что это за петля?
« : Апреля 17, 2019, 08:54:07 pm »
Помогите пожалуйста с петлей, где найти такую?
Ну ты это, заходи если что) http://alexgm3d.com
Оффлайн timel
  • Из: Рига
Re: Что это за петля?
« Ответ #1 : Апреля 18, 2019, 03:20:21 am »
Оффлайн Dark.RoMIX
« Ответ #2 : Апреля 18, 2019, 12:28:22 pm »
Который раз убеждаюсь, если не получается найти фото и название очередной хитровумной петли, то это сделано Хафелем.
Оффлайн REDGARS
« Ответ #3 : Апреля 18, 2019, 03:10:40 pm »
А blum, что даже рядом не стоит?
Оффлайн Dark.RoMIX
« Ответ #4 : Апреля 18, 2019, 03:19:12 pm »
Блюм легче опознается, наверно) Во всяком случае, последние три вопроса на форуме, по поводу поиска петли, оканчивались ссылкой на каталог хафеля.
Оффлайн АлександрЧе
« Ответ #5 : Апреля 18, 2019, 06:22:48 pm »
в Макмарте еще есть такие петли "Петля AIR Push 105"
Оффлайн f2dvasek
  • Из: Пермский край
« Ответ #6 : Апреля 18, 2019, 06:49:30 pm »
Хафеле тут вообще не причём. Что макмарт, что хафеле. Одно и то же. Завод видимо один китайский для них делает. Покупал фурнитуру и там и там. Вся одинаковая абсолютно. По всем размерам и параметрам. Разве что в макмарте дешевле)
Оффлайн REDGARS
« Ответ #7 : Апреля 19, 2019, 08:19:43 pm »
https://www.arc...1%8F-air_245349
меня интересует как применить такую петлю с алюминиевым профилем ( по ссылке можно фотки посмотреть) а профиль похоже такой https://makmart...ru/WItem/14385/  в рамке в углах сборочные уголки. Как же сделано тогда? На первой ссылке написано что петля применяться может и в алюминиевых рамках  системах и фото сделано ( конечно может быть фото просто на пк сделали)
Оффлайн Pool
« Ответ #8 : Апреля 20, 2019, 01:10:20 am »
... где найти такую?
Впервые вижу.
Вопрос - что это? Сфера их применения, в чём их прелесть?
Оффлайн Степан К
« Ответ #9 : Апреля 20, 2019, 05:41:45 am »
Профиль явно больше 30 мм - у петли горизонтальная часть12.5 мм. Интересно - толщина лдсп16 мм ,петля 15 мм . Получается остаётся 1 мм. Угол дверки почти отрезали - вырвать можно легко
- Надоело однообразие?
Оффлайн REDGARS
« Ответ #10 : Апреля 20, 2019, 07:51:54 am »
Название петли можно перевести: Специальная петля, для дерева толщиной от 18 мм до 32 мм. Паз под механизм в горизонтальной полки тощиной 10 мм ( на чертежах есть размер) Итого самое  маленькое по инструкции должно остаться по 4 мм с каждой стороны если по центру поставить.
Впервые вижу.
Рисую шкаф за дверью которого ящики выдвижные, в месте установки обычных петель. хочу применить данные петли, или еще какие нибудь  которые не на боковинах. Да и желательно чтоб петли не было видно когда шкаф закрыт. Есть ли альтернатива данным петлям?
Оффлайн Pool
« Ответ #11 : Апреля 20, 2019, 10:31:38 am »
...еще какие нибудь  которые не на боковинах. Да и желательно чтоб петли не было видно когда шкаф закрыт. Есть ли альтернатива данным петлям?
Посмотрите по названию "ламберные петли" и петли типа "пол-потолок". Ещё напомню о ввёртных петлях, но правда их головки будет видно.
Оффлайн WOODMAN.
  • Из: Португалия
« Ответ #12 : Апреля 20, 2019, 10:46:57 am »
Hafele её не делает.Только продаёт.
Оффлайн REDGARS
« Ответ #13 : Апреля 20, 2019, 11:55:02 am »
http://www.sali...1_18417_26.html
вот откуда ноги растут
Оффлайн WOODMAN.
  • Из: Португалия
« Ответ #14 : Апреля 20, 2019, 12:05:30 pm »
У Grass эта петля Tiomos:
Оффлайн АлександрЧе
« Ответ #15 : Апреля 20, 2019, 05:40:48 pm »
ценник совсем не кислый на эти петли, комплект 2250  :o
Оффлайн WOODMAN.
  • Из: Португалия
« Ответ #16 : Апреля 20, 2019, 08:17:56 pm »
А почему так усложнять себе "жизнь"? Ведь даже эта петля не уводит фасад вне линии движения
ящика. Всё-равно придётся делать технологическую рейку с двух сторон ящиков, чтобы они
были меньше по ширине, для беспроблемного выдвигания ящика.Если так уж очень нужно, то примените
шарнирную петлю типа #341.24.415 от Hafele, но с креплением оной в переднюю кромку боковины
и заднюю пласть фасада.Это выведет петлю из активной зоны направляющих ящика.
Оффлайн АлександрЧе
« Ответ #17 : Апреля 21, 2019, 08:50:36 am »
а что мешает сделать дополнительную накладку на боковую стенку, к которой крепится фасад?
Оффлайн REDGARS
« Ответ #18 : Апреля 22, 2019, 08:43:39 am »
не себе рисую ограничен в движениях (
а где это по такой цене ? МДМ продает вот  по 3400 https://www.mdm...og/petli/64572/
