Автор Тема: ворос по warrior w0706  (Прочитано 2748 раз)
Оффлайн Евгенур
« : Апреля 22, 2019, 07:56:22 am »
Приобрел новую модель круглопильного установка warrior w0706, станок песня. Но параллейный упор это что то, болтается (перемещается) от малейшей нагрузки, при регулировке люфт не проходит и упор с трудом перемещается в разблокированном состоянии. написал на оф. сайт, жду решения.
к чему эту тему замутил, есть ли кто купил данный станок, или у меня руки не из плеч растут?)) :dash2:
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Модератор раздела
Re: ворос по warrior w0706
« Ответ #1 : Апреля 22, 2019, 08:37:22 am »
Только что Фестиваль столярного дела в Сокольниках проходил. Не Вы подходили с аналогичным вопросом? Я к тому что может не понятно объяснил или не получилось настроить?
На каретке параллельного упора 6 винтов настройки. 2 со стороны стола - параллельность упора линии реза, 2 верхних - перпендикулярность упорной планки рабочей поверхности, 2 со стороны рукоятки фиксации - как раз выборка люфтов при перемещении.
2 винта со стороны стола настраиваются так, чтобы рукоятка фиксации в затянутом положении надежно фиксировала упор. Получаются три точки фиксации. После этого ослабляя один и подтягивая противоположный, настраивают параллельность упора линии реза. Вертикальность упорной планки выставляют по угольнику аналогично верхними винтами. Выборка люфтов винтами со стороны ручки делаю следующим образом: фиксирую упор рукояткой фиксации, подвожу оба винта выборки люфтов до касания с направляющей параллельного упора, выкручиваю их на 1/4 - 1/2 оборота, снимаю фиксацию упора и смотрю перемещение каретки. Если ходит слишком туго, выкручиваю на 1/4 оба винта.
Не стремитесь к слишком легкому перемещению каретки параллельного упора. При этом будут люфты, затрудняющие его корректную установку. С другой стороны, если слишком плотно ходит каретка, будут рывки при начале движения, что затрудняет малые перемещения. Надо искать оптимум для комфортной работы.
Стоит упомянуть еще один винт на дальнем конце параллельного упора. Он совместно с верхними винтами на каретке отвечает за зазор планки параллельного упора до рабочей поверхности. Я обычно выставляю пару миллиметров. Пыль не мешает и тонкие материалы в зазор не проваливаются.
Надеюсь не запутал.
Оффлайн Евгенур
« Ответ #2 : Апреля 22, 2019, 08:45:29 am »
нет не я. там весь упор держится на трех точках, причем шарика. и как бы не регулировать происходит смещение по горизонту, нет усьустойчивости ойчивости.  на ютюбе есть небольшой ролик, я выложил.
упор я отрегулировал, не фиксируется он(
Оффлайн Klausss
  • Модератор раздела
« Ответ #3 : Апреля 22, 2019, 08:56:21 am »
Дайте пожалуйста ссылку на ролик в ютубе.
Посмотрите, не находится ли в верхнем положении язычок, через который зажимает эксцентрик рукоятки.
Оффлайн Евгенур
« Ответ #4 : Апреля 22, 2019, 09:01:36 am »
И вот еще беда, зазор минимален, опустил рельсу на максимум.
Оффлайн Klausss
  • Модератор раздела
« Ответ #5 : Апреля 22, 2019, 09:12:13 am »
Я перепутал. Не знал что там другая каретка и не видел ее. Попробую выяснить этот вопрос.
Винты, которые Вы крутили на видео, не влияют на фиксацию, только на зазор для перемещения каретки.
Оффлайн Евгенур
« Ответ #6 : Апреля 22, 2019, 12:10:55 pm »
Оффлайн Klausss
  • Модератор раздела
« Ответ #7 : Апреля 22, 2019, 12:47:37 pm »
Видео недоступно Заработало.
Мне кажется не совсем правильно подтягивать с дальнего конца. Надо пока ослабить тот винт и разбираться в эксцентриком. Шарики на концах винтов стоят правильно и не участвуют в зажиме каретки. В перевернутой каретке видны другие пластины на боковой поверхности напротив эксцентрика. Они являются упорными. Надо разобраться почему эксцентрик к ним не прижимает. Потом уже подтянуть задний винт чтобы не болтался конец упорной планки, но не более того.
Оффлайн Евгенур
« Ответ #8 : Апреля 22, 2019, 01:38:05 pm »
странно, все работает.
при зажиме происходит упор на дальнем конце соответственно упор сдвигается ему на встречу и упирается шариками, а не ближними к дальнему зажиму пластинами. может я что не правильно собрал, поэтому создал тему.
и еще, в каретке нет никакого эксцентрика, красная ручка только тянет тягу, которая зажимает дальний прижим.
Оффлайн Евгенур
« Ответ #9 : Апреля 28, 2019, 12:47:15 pm »
упор забрали на опыты, ждемс решения.
Оффлайн Евгенур
« Ответ #10 : Мая 22, 2019, 01:30:19 pm »
вобсчем харвей рус, говорят что отрегулировали упор. сам еще не видел. Но сама конструкция упора сделана через одно место, предложили купить упор от другого станка. значит сами понимают о непригодности данного упора. по поводу того что крепление выше столешницы, сказали решайте сами, напильником. так что вот так, категорически не рекомендую к покупке данный станок, или станок отдельно .
