Автор Тема: Как проще и быстрее выбрать четверть?  (Прочитано 2338 раз)
Оффлайн Al55ex
 Всем доброго времени суток!!!! Кто подскажет, даст совет, как выбрать  проще и быстро.
Суть дела, доска ширина 11.5см толщина 40мм нужно в пол тела выбрать грубо 11.5 на 11.5
Завтра выложу фото как именно должно быть))), в данный момент выбираем фрезером по шаблону, но это не совсем быстро, и края на выходе вырывает.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
Re: Как проще и быстрее выбрать четверть?
« Ответ #1 : Мая 24, 2019, 07:30:32 am »
Можно на циркулярке поперёк сделать "надрезы" на пару мм менее нужной глубины.
Убрать стамеской, остальное фрезером подчистить.
На фото красная стрелка - надрез ножом, синяя - сюда приложить дощечку той же толщины "в жертву".
ЭО
Оффлайн Al55ex
« Ответ #2 : Мая 24, 2019, 07:56:47 am »
в пол тела нужно убрать, т.е. 2 см и 11.5см пропил должен быть, тогда высота диска циркулярки должна быть 11см
Оффлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
« Ответ #3 : Мая 24, 2019, 09:25:18 am »
Проще и быстрее это делается на ленточной пиле.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #4 : Мая 24, 2019, 09:38:20 am »
Да я понял, не дурак. Я же и пишу - поперёк.
Если есть возможность - фрезер в стол.
Оффлайн Al55ex
« Ответ #5 : Мая 24, 2019, 06:27:10 pm »
фрезер есть Джетовский, теперь вопрос))) какой лучше диск, и какие обороты?)
Оффлайн Лосев
« Ответ #6 : Мая 24, 2019, 07:08:50 pm »
Диск малозубый, 300мм. Агрессивной заточки.От 3 до 4 т.об.
Оффлайн Al55ex
« Ответ #7 : Мая 25, 2019, 06:32:48 pm »
Решил проблемку)) купили корвет 35 ленточку, поставил горизонтально, и всё чётко получается.
  • Из: Чебоксары
« Ответ #8 : Мая 25, 2019, 09:13:45 pm »
Оригинальная трактовка! А поперечный рез на циркулярной?
Оффлайн Al55ex
« Ответ #9 : Мая 26, 2019, 01:06:56 pm »
Оригинальная трактовка! А поперечный рез на циркулярной?торцовка макита) угол настроен, глубиномер настроен.
