Автор Тема: помощь в распиловке ствола дуба на слэбы  (Прочитано 2555 раз)
Оффлайн giperovod
Добрый день уважаемому сообществу. Обращаюсь к вам за помощью ))) .  При строительстве новой бетонки около нашей деревни спиливали лес и удалось один ствол дуба приватизировать . Он был огромный ( как мне кажется) . Короче на месте распилил его на три куска по 2 метра и в три захода с помощью трактора перетащил на участок. И уже пошел третий год, как я не могу найти возможность распилить стволы вдоль, на слэбы . Диаметр самого узкого места около 60 см , а широкого около 90 . Цепная пила Хускварна или Штиль с шинами 90 см стоят в районе 100 000 рублей, естественно ради этого покупать как то не хочется. У пилорам ,как правило ,ограничение 60 см ,вроде. Да еще и не все имеют пилы по твердой древесине. Искал бу пилу, не нашел. В общем прошу помощи , естественно не бескорыстно , готов заплатить за работу . Может у кого то есть знакомые с нужным инструментом? Спасибо.
    Извините , мне напомнили))): это Подмосковье , бетонка между Новой Ленинградкой и Рогачевкой .
Оффлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
Re: помощь в распиловке ствола дуба на слэбы
« Ответ #1 : Мая 29, 2019, 02:55:27 pm »
Возможно Вам и помогут, если укажете регион
С уважением,
Оффлайн Andr-zdr
  • Из: Омск
« Ответ #2 : Мая 29, 2019, 07:14:07 pm »
цепной пилой можно же не насквозь пилить? или я не прав. пропилить с одной стороны например на 45 см. и с другой столько же. единственной подумать как сделать чтобы в одной плоскости пилить. пилить с запасом чтобы ровнять. и вопрос зачем вам слэбы? можно напилить кругов - думаю это проще сделать той же цепной пилой. из кругов можно столики стулья и т.п. делать.
Оффлайн wr000m
    • Старинный ручной инструмент
« Ответ #3 : Мая 29, 2019, 07:58:59 pm »
Можно вот так:
Оффлайн giperovod
« Ответ #4 : Мая 29, 2019, 11:08:03 pm »
Добрый вечер . Отвечаю сперва зачем слэбы : только ради них все и затевалось , напилить поперёк не вижу особых тркдностей, как впрочем и красоты, у нас возят вместе с дровами колоды - спил дуба длиной около 70 см,  диаметром 40-50 и стоит всего 700 рублей . Предполагаю, что так же на расчистке участков под дорогу .
    На счёт видео : вот именно это я бы и хотел , у него шина тоже не маленькая , предполагаю около 70 см. . Это достаточно дорогая пила  и не толко из за шины но и из-за мощности , думаю лошадей 5-6
Собственно и ищу человека с аналогичным оборудованием. Спасибо за советы. С уважением...
Оффлайн Андрей регион 48
« Ответ #5 : Июля 22, 2019, 02:58:05 pm »
Вы дуб распилили? как планируете его сушить?
Оффлайн giperovod
« Ответ #6 : Июля 22, 2019, 04:20:27 pm »
Добрый день. К сожалению нет. Похоже здесь нет людей с таким инструментом , а пилорамы с возможностью распиловки заготовок больше 600 мм похоже расположены очень далеко от Московской области.
