Автор Тема: Чем покрасить уличный теннисный стол?  (Прочитано 2445 раз)
Оффлайн alex_sss
  • Из: ХИМКИ
На этих выходных подойдет к финалу "строительство" разборного теннисного стола.
В проекте: покрасить его зеленым ПФ-ом 115.
А сейчас думаю - может чем-то иным?
Оффлайн dimasg
Re: Чем покрасить уличный теннисный стол?
« Ответ #1 : Июня 13, 2019, 09:48:54 pm »
С точки зрения игры краска должна быть матовой(!) темно-зеленой или темно-синей, и если собираетесь играть парами, нужно еще хотя бы белую по центру нанести ...
Оффлайн Pool
« Ответ #2 : Июня 14, 2019, 12:13:19 am »
Делал бы для себя, то искал бы варианты беспроблемной приклейки пластика и беспроблемного основания под него.
Не встречал я краски, которые индифферентны к осадкам.
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #3 : Июня 14, 2019, 12:24:59 am »
может чем-то иным?
Акрилом на водной основе.
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #4 : Июня 14, 2019, 10:11:26 am »
Автор не сообщил из какого материала столешница.
может чем-то иным?
Какой конкретно посоветуете, чтобы потом не липло?
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #5 : Июня 14, 2019, 07:49:20 pm »
Беседку покрывал VGT. Ни разу не липнет.
Оффлайн Andrey_Nuzhdin
  • Из: Иваново
    • ВК
« Ответ #6 : Июня 14, 2019, 08:50:56 pm »
Возможно вызову бурю отрицательных отзывов, но смею поделиться опытом использования т.н. резиновой краски.
В мастерской покрыл тремя соями фанерный пол. Пара лет - полет нормальный. Покрытие устойчивое к воздействию влаги.
Но есть нюанс: изначально малость шершавое.
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #7 : Июня 14, 2019, 09:58:26 pm »
Такой?
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #8 : Июня 14, 2019, 10:07:31 pm »
Такой?
Им самым. Потом туда же стол делал. Крыл снова тем же. Второй год - полёт нормальный.
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #9 : Июня 14, 2019, 10:18:21 pm »
Ага. Спасибо!
Оффлайн Sergey-242
« Ответ #10 : Июня 15, 2019, 09:10:36 am »
Ну почему сразу отрицательных? Шарики будут весело скакать!  ;D :dance:
Главная проблема это плоскостность и шероховатость столов. То есть максимально гладкий и максимально тонкий слой краски без наплывов. Любое уличное покрытие рано или поздно придется обновлять. Это придётся полностью сошлифовывать первый слой чтобы наложить новый. Вообще, уличный теннисный стол это то еще развлечение!  :D Только для совсем мелких детишек, которые первый раз ракетку в руки взяли.
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
« Ответ #11 : Июня 15, 2019, 10:49:58 pm »
обновлять или менять? при обновлении старый слой удалять не нужно, легкая шлифовка и нанесение нового.
Сергей Шнуров
Оффлайн Sergey-242
« Ответ #12 : Июня 16, 2019, 10:17:14 am »
В случае с теннисным столом, по-хорошему, надо будет менять полностью. Потому что любые трещинки, наплывы, отслоения старой краски будут давать непредсказуемый отскок. К этому добавятся неизбежные на улице пыль, мусор, листики, которые каждый раз лень будет вычищать. И нормально играть будет тяжело. Только детям или начинающим, которых эти неудобства не смущают. А по мере накопления опыта начнет доставать.  :)
Оффлайн dimasg
« Ответ #13 : Июня 16, 2019, 04:56:04 pm »
Ай ерунда ... При игре на улице куда больше ветер будет доставать ... (поэтому стол стоит либо в беседке, либо на веранде)
А так - смахнул щеткой с сухого стола все и играешь.
В детстве играли на столе, сделанном из банальной обрезной доски и покрашенной кисточкой, и ничего, даже КМС-ы не брезговали :)
Оффлайн Sergey-242
« Ответ #14 : Июня 16, 2019, 07:40:52 pm »
Мы тоже играли  :) и даже на железном. Это была жесть!  ;D
Но у нас тогда не было смартфонов и контры  :rungun:
