Автор Тема: Мастерская-комната отдыха  (Прочитано 10201 раз)
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Re: Мастерская-комната отдыха
« Ответ #25 : Июля 27, 2019, 09:46:41 am »
А уголок для полезного хлама будет?) ну, там типа брусочек который выкинуть жалко, половинка фанеры, пенек для точения и тд) у меня просто такой уголок, четверть мастерской занимает, всегда интересно как другие мастера вопрос складирования решают.
Оффлайн Александр Белявский
« Ответ #26 : Июля 27, 2019, 05:02:58 pm »
Запилил сегодня шкаф
Уголок есть. Он в подсобке. Но в целом беспощадно выбрасываю весь хлам. Или в топку
« Ответ #27 : Августа 11, 2019, 06:35:44 pm »
Наконец нашёл время и сделал шлифовальный пост
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Модератор раздела
« Ответ #28 : Августа 11, 2019, 09:25:31 pm »
Он с вытяжкой или только пылесос к машинке?
« Ответ #29 : Августа 11, 2019, 09:27:46 pm »
Он без вытяжки. Только пылесос и боковой свет
« Ответ #30 : Августа 14, 2019, 10:03:09 am »
Монтирую прихожую.
Сегодня продолжил готовить двери с перегородкой в цех
« Ответ #31 : Августа 23, 2019, 09:13:47 pm »
Сегодня начал сборку и монтаж дверей.
« Ответ #32 : Августа 30, 2019, 10:03:54 pm »
Дополним результатами трудов.
Раздвижные двери в покрасочную камеру
Начал монтаж перегородки в офис.
« Ответ #33 : Сентября 03, 2019, 06:56:01 pm »
Делаю прихожую. Халтурка. Все из Массива дуба. Покрывать буду маслом Osmo. Первый слой втирание, второй напылением.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #34 : Сентября 03, 2019, 07:15:03 pm »
А напылять второй слой зачем?
« Ответ #35 : Сентября 03, 2019, 07:42:00 pm »
После первого нужно сбить ворс и выровнять тон.
Оффлайн Klausss
  • Модератор раздела
« Ответ #36 : Сентября 04, 2019, 05:41:26 pm »
Вы уже делали такое с маслом? Не долго сохнет? Морилками не проще такое делать?
« Ответ #37 : Сентября 04, 2019, 09:55:59 pm »
Был опыт нанесения масла напылением. Я не в восторге такой отделки. Предпочитаю двухкомпонентный лкм.
Масло всегда наношу напылением. Первый слой напыляю и марлей втираю. Второй накрываю и регулирую равномерность тона. Второй слой сохнет долго. Т.к. слой масла приличный.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #38 : Сентября 04, 2019, 10:38:23 pm »
практически во всех колерованных маслах инструкция говорит о том что надо убрать излишки не впитавшегося масла через несколько минут.
« Ответ #39 : Сентября 05, 2019, 05:45:48 am »
К сожалению, жить по инструкции не получается. Пробовал по разному. Остановился на такой технологии.
Оффлайн Klausss
  • Модератор раздела
« Ответ #40 : Сентября 05, 2019, 06:52:50 am »
У Вас все хорошо "не получается". Но в данном вопросе не поддерживаю. Но и не настаиваю.
Если все же будет желание, попробуйте на образце следующую отделку:
1. Морилка на медленном растворителе со связующим. Наносится жирно, отстаивается минуту, насухо растирается ветошью. Сохнет 30 мин.
2. Выравнивание тона. Эта же морилка наносится полусухим факелом очень малое количество. Сохнет 30 мин.
3. Любой бесцветный акриловый лак 5-10% матовый. 2 слоя через сутки.
Вы получите такой же внешний вид с темными порами, который хотите получить с маслом, но более предсказуемое и повторяемое покрытие.
« Ответ #41 : Сентября 05, 2019, 10:18:34 am »
В данном конкретном случае масло настойчиво требует клиент. Сам ни когда масло не предлогаю. За технологию спасибо
« Ответ #42 : Сентября 06, 2019, 10:56:43 pm »
Сегодня попробовал ваш вариант. Мне понравилось. По времени быстрее.
« Ответ #43 : Сентября 13, 2019, 06:13:55 pm »
Провёл легкую модернизацию рабочего места
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #44 : Сентября 14, 2019, 09:32:25 am »
при всей моей любви к фестулу - стационарные дела у них так себе. Столы, циркулярки. жидкое и хлипкое все, оправдано только для выездов.
зы. Мастерская - просто супер! Мечта
трудовик
« Ответ #45 : Сентября 14, 2019, 11:08:58 am »
По жидкости есть вопросы.
Cs70 очень хорошо себя зарекомендовала   В моем случае пилю на ней только штапики. Плюс мобильность в цеху.
Фрезер cms + of2200 вполне неплохо справляется с фрезеровкой.
Первый стол mft сразу поставил на тумбу. Второй привязал к существующему. Стоит надёжно.
За деньги потраченные на festool можно приобрести б.у. хорошие станки, но я бы проиграл рабочее пространство.
Считаю это дело индивидуальное. У меня есть возможность приобретать заготовку из массива и даже готовые профиля и карнизы.
На следующей неделе займусь притоком в малярку. Если интересно то скину фотоотчет.
« Ответ #46 : Сентября 15, 2019, 11:38:28 am »
да это понятно, тут с приятелем спорили, что 55-ка с шинами - фигня в сравнении с форматкой. Само собой, но мне форматку тупо негде ставить. а шину с гвоздя снял - отпилил - обратно повесил. основное помещение под столярку у меня 6х4 метра, и там прекрасно все разместилось. Циркулярка-кабинетка, в ней же фрезер. верстак-сборочный стол, торцовка. фуганок-комбик джет с хеликалом, пара шкафов с инструментом, циклон. калибровалка. Рассматривал замену на маленькую форматку или станок-комби с фрезером. Но бюджетные - не сильно выигрывают, а то и проигрывают по качеству тому, что есть. А "настоящие" уже сильно небюджетно по цене, площади и мощности. Рассматривал покупку фрезера-стационара, но опять же, стоимость фрез - небюджетна. Думал заменить старый касалс (он же фреуд, он же фелисати, он же интерскол)  в столе на 2200, но остановило то, что штатной регулировки в столе у него нет, а на всякие тритоны и макиты - шило на мыло. в общем пока так, как есть. С удовольствием и интересом слежу за Вашей темой, что-то к себе стырю :)
зы. ух Ё! посмотрел видео свое - 3июня, с тех пор сколько сделал! растащил подвал, в мастерской стену у лестницы покрасил, развесил по стенам все, часть хлама выкинулось, часть нашла свое место. Наконец-то можно как-то вменяемо работать.
трудовик
« Ответ #47 : Сентября 15, 2019, 07:13:46 pm »
Изначально планировалось оборудование scm minimax. Фуговально-рейсмусовый, форматный , ленточный, фрезерный станки. Уже были подготовлены сметы и порядок оплат. Решил попробовать в тестовом режиме с имеющимся инструментом (гора festool ) сделать ремонт, рабочую мебель. И в процессе пришло понимание, что станки просто ну ни как не станут. Точнее станут , но воздуха не будет совсем ни на сборке ни на покраске. Про промежуточное хранение заготовок я вообще молчу. О своём решении ни капли не жалею. Все мобильно, места хватает с запасом.
Все же станки планирую, но не в этом помещении. Есть холодный склад 8х4м. В след году утеплю и сделаю там машинный цех. Спокойно разместятся фуган-рейсмус, ленточка, фрезерный, Аспирация. Для моих задач этого хватит.
Вот такая получилась прихожая. Ни чего сложного и интересного.
« Ответ #48 : Сентября 19, 2019, 05:54:50 pm »
Сегодня большой праздник в мастерской. Наконец-то приобрёл присоску festool. После презентации у дилера не смог расстаться с плоскошлифовальной машиной. Приехали конструкционные профиля 40 серии. Начнём модернизацию второго рабочего места. В личку приходят сообщения с вопросами. Часто запросы повторяются. Думаю, есть смысл спрашивать в теме. Постараюсь ответить.
« Ответ #49 : Сентября 30, 2019, 10:43:44 pm »
Очередной проект. Сборка перед обивкой и покраской.
