Автор Тема: Сборка уличного стола  (Прочитано 1912 раз)
Оффлайн Лесная душа
  • Из: г. Санкт-Петербург
« : Июня 14, 2019, 07:51:34 pm »
Доброго дня, уважаемые форумчане.
Достался мне еловый пень с корнями после корчевки.
Ободрал с него кору, что шелушилась, вычистил весь песок.
Надумал применить как уличный столик при мангале.
Габарит по корням примерно 800*900.
Хочу закопать корнями вверх, вывести фрезером прямо на месте горизонт по ним.
На образовавшуюсч плоскость приладить столешницу.
Она будет изготовлена из сухих яблоневых досок, залитых эпоксидной смолой.
Жить сие сооружение будет на улице.
Ствол наверное пойдет под лак ( то что выше грунта, конечно).
А как правильно соединить корни со столешницей, чтобы не убить свою же работу ошибками?
Первое, что пришло в голову- засверлиться и посадить на шканты.
2- просто механически стянуть мебельными болтами с округлыми шляпами, как диванные спинки скручивают.
Может еще какие версии подскажете?
На следующей неделе думаю продолжить проект.
Если кто успеет ответить, буду весьма благодарен, а то у меня в деревне тырнет пока недоступен.
П.с.- толщина столешницы небольшая,- где то 25 мм.
Re: Сборка уличного стола
« Ответ #1 : Июня 17, 2019, 08:43:52 pm »
нельзя, порвёт
ещё хуже
В общем, тут дело такое - пень будет гнуть в зависимости от влажности воздуха очень-очень сильно, соответственно, крепление к столешнице должно быть скользящим с ходом (имхо) 2-3 см минимум.
Оффлайн Лесная душа
« Ответ #2 : Июня 24, 2019, 10:10:00 am »
нельзя, порвёт
ещё хуже
2-3 см- сурьезно! Как это реализовать? Сделать под те же болты отверстие в корнях овальной формы,? Придумать другие механизмы?
Оффлайн AlexisT
  • Из: Тамбов
« Ответ #3 : Июня 24, 2019, 04:40:48 pm »
Хочу закопать корнями вверх, вывести фрезером прямо на месте горизонт по ним.На образовавшуюсч плоскость приладить столешницу.Она будет изготовлена из сухих яблоневых досок, залитых эпоксидной смолой.Жить сие сооружение будет на улице.
Представляю, что столешница (сплошная или с небольшими щелями) закроет всю красоту и шарм корней. Тогда в чем "прикол"?
Оффлайн Лесная душа
« Ответ #4 : Июня 27, 2019, 09:26:17 pm »
Тоже хотелось бы максимально мохранить их вид. Пока не знаю как.
Сделать столешницу максимально прозрачной- безумно дорого получится.
Пока не тороплю ь, корень лежит.
Занималсч другим делом.
Наверное все станет понятно после фрезеровки,- когда появится некая площадка, будет видно, - может ее и достаточно стобы ставить приблуды длч шашлыка перед готовкой.
В этом слвчае можети лака достаточно будет?
Со смартфона пишу,- очепяток много, аж противно..
Оффлайн Лесная душа
« Ответ #5 : Августа 05, 2019, 01:46:48 pm »
Ну, вот и подошел к концу проект.
Вкопал корень, построил вокруг станок для фрезера.
Получилась вполне достаточная плоскость для работы с мясом.
Ямки в середине оставались глубокими, поэтому воспользовался эпоксидкой.
Получилось достаточно интересно.
Может потом его еще рванет где то, но тогда и решу что делать с рваным местом.
Оффлайн Klochar
« Ответ #6 : Августа 05, 2019, 02:38:25 pm »
Монструозно..., а ромашки ваще бомба 8), классно получилось.
Теперь ждем финала...
Два элемента, которые наиболее часто встречаются во Вселенной, – водород и глупость.
Оффлайн Лесная душа
« Ответ #7 : Августа 27, 2019, 01:35:14 pm »
Ну, финал будет после первой зимы. А так , думаю несколько стульчиков в таком же стиле. Но это уже в следующем году..
