Автор Тема: Какую глубину можно фрезеровать в моем случае?  (Прочитано 3170 раз)
Оффлайн belkeandrey
Доброго дня, я на форуме новичок, недавно по работе пришлось вынужденно заняться столяркой. Только начал пользоваться фрезером. Основная цель - копирование. Копировать нужно фанеру 10 и 15 мм толщиной. Использую обгонную фрезу. Детали - это крышки для ящика. При этом с 3х сторон они под прямым углом и фрезой необходимо снимать до 5 мм материала, чисто подравнять. А вот 4-я сторона сложной формы и рез проходит всей фрезой, то есть 12,5 мм. Когда я копирую 1 детальку, вопросов нет, все окей. А я хочу делать бутерброд из 4 или даже 5 деталек (фанера по 10 мм, итого 40-50 мм толщина реза). Тут закралось сомнение, что будет, если фрезеровать за раз заготовку длиной примерно 50 см и толщиной около 50 мм. Фрезы вроде есть в продаже с длиной рабочей поверхности до 60мм с подшипником. Фрезер обычный из Леруа за 4000 руб. Выдержат ли фреза и сам фрезер и какие могут быть проблемы. Качество реза абсолютно не играет роли, т.к. в последствии будет еще обрабатываться. Заранее спасибо! :)
Оффлайн Andrey_Nuzhdin
  • Из: Иваново
    • ВК
Мне кажется, что идея не самая удачная, особенно, если учесть мощность инструмента.
Лучше меньше, да лучше.
Оффлайн belkeandrey
Мне важна именно производительность. Нужно сделать больше копий за единицу времени. Качество вообще не принципиально. Думаете такой фрезер не возьмет 40мм фанеры на всю толщину фрезы?
  • Из: Иваново
    • ВК
"Качество не принципиально" - это пугает.
По теме: все зависит от того, насколько точно Вы подготовите заготовки для фрезерования. По личному опыту: фрезерование по шаблону ясеневой загововки толщиной 40 мм было удачным, при условии, что единовременно снимается не более 1 мм.
Вопрос в том, как закрепить обрабатываемые детали.
Оффлайн belkeandrey
Заготовки будут оклеиваться, поэтому качество не принципиально. Мне необходимо фрезеровать 40мм на всю толщину фрезы, другими словами, нужно раскроить 40мм фанеры... Вот и вопрос, реально ли фрезером 1.9 квт
  • Из: Иваново
    • ВК
Реально. При условии, как я говорили ранее, съема не более 1 мм.
Я использовал фрезу с рабочей частью 56 мм.
Но необходимо заранее обрезать заготовки максимально близко к исходному размеру. Если это невозможно, следует тем же фрезером последовательно снять лишнее, и потом работать по шаблону.
Можно попробовать снимать и больше, но:
- возможны сколы;
- высока вероятность "прижечь" заготовку и "отпустить" фрезу.
Оффлайн belkeandrey
- возможны сколы;
В том то и дело, что 1 мм не обойтись... Из-за сложной формы нужно фрезу погружать полностью на 12,5 мм. Другие варианты слишком долгие
Оффлайн Combrig
На фанере фреза очень быстро умрет, на клеевых швах будут большие выработки на ножах, могут достигать глубиной больше 0.5мм, а шириной - свыше 1мм.
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
Оффлайн Fortune
Фрезер обычный из Леруа за 4000 руб.....
какая цанга на фрезере, какая мощность?
в целом рекомендовал бы не более 1см2 съема на 1КВт мощности и то если это нормальный фрезер.
судя по тому что вы написали вы режете фанеру без предварительной подготовки кривой части детали пытаясь резать за один проход, если я не прав поправьте. и в этом случае даже 1 лист уже дает приличную нагрузку.
в общем больше 2х заготовок за раз в описанном вами процессе вообще не реально обработать, и то это крайне напряжно.
на криволинейном участке можно снимать за несколько раз сначала от руки и постепенно приближаясь к шаблону, в этом случае глубина может быть любой.
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
Ответы рассчитаны на опытного человека, но никак не на новичка, который может покалечиться при работе фрезером. Для него только один ответ - НЕРЕАЛЬНО.
Оффлайн belkeandrey
Цанга 12, фрезер 1.9 квт. Вы верно поняли, кривую предварительно готовить очень долго, поэтому единственный выход это фрезер. 1 заготовку по шаблону он режет вообще без проблем и без сильной просадки оборотов. Но хочется за раз делать больше. Наверное вы правы, что более 2х заготовок не получится, попробую опытным путем еще.
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
Чем больше толщина, тем ниже скорость обработки. Тем быстрее тупится работающий участок фрезы. В итоге, выигрыша обычно не получается.
Оффлайн АлександрЧе
сделайте шаблон такого типа, времени на позиционирование будет уходить минимум и скорость работы будет выше. Если сможете задушить жабу, купите алмазную фрезу, она позволяет обрабатывать материал без предварительного отпиливания по контуру и ресурс в разы выше обычных фрез.
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
Можете пример такой фрезы привести?
Оффлайн Степан К
Купил для таких работ фрезу СМТ 19 * 56 два подшипника - сверху и снизу. Всегда можно работать по шерсти. Ножи сменные, разного качества. Удобно и качественно. фрезер Хитачи 1800 ватт. Ясень 40 мм толщиной до 5 мм  грызет легко.
- Надоело однообразие?
Оффлайн BOBAN
А если по шаблону с помощью копировальной втулки и пазовой фрезы ,постепенно опуская Вы прорежите только материал на диаметр фрезы,а обрезки просто уйдут ... За 4000т.р фрезер явно без электроники да и 1,9 в реале нет..
Оффлайн Амбиго
  • Из: Новый уренгой
ИНТЕРСКОЛ 32/1900 Про этот фрезер скорее всего идет речь.Есть такой у меня если по немногу 2-3 мм то пойдет.
