Автор Тема: Стальная вата  (Прочитано 3222 раз)
Оффлайн Антоний
Стальная вата
« : Июня 24, 2019, 01:57:39 am »
Здравствуйте!
Нашёл тут древню тему про стальную вату, кто-то хвалил её, кто-то ругал, мол, осыпается мелкой пылью. Однако недавно встретил рекомендации одной крупной европейской мастерской по ипользованию этой ваты для финишной шлифовки. Хотел бы узнать, использует ли кто-то её в нынешние времена из местного сообщества? Может, есть "фирменная" вата, которая не осыпается пылью?
Оффлайн serg52
Re: Стальная вата
« Ответ #1 : Июня 25, 2019, 03:49:29 pm »
вещь хорошая про пыль-глупость даже пористые породы не забьет пользовал сам и 0 и00 и 000 дает прекрасный мат можно и по лаку и особенно после морилки и ... не фирменную не встречал ни разу
Оффлайн CrazyAlex
  • Из: Харьков
Re: Стальная вата
« Ответ #2 : Июня 25, 2019, 04:15:48 pm »
Насколько я знаю, основная претензия к стальной вате - что она с водниками не дружит, частички могут ржаветь и, соответственно, пятна могу появиться.
Оффлайн Антоний
Re: Стальная вата
« Ответ #3 : Июня 26, 2019, 01:27:15 am »
Чем отличается результат при использовании мелкой шкурки и этой ваты на финишной шлифовке дерева (ещё до нанесения ЛКМ)?
Оффлайн Володя Павлов
  • Из: Боровичи, Новгородская обл.
Re: Стальная вата
« Ответ #4 : Июня 26, 2019, 03:15:24 pm »
Отличается принципом работы материала. Наждачнная бумага - это зерно, каким бы мелким оно не было. Стальная вата работает как нож рубанка (большое кол-во маленьких лезвий), после нее не остается рисок, особенно заметно на твердых породах.
Оффлайн tungus
  • Из: Московская обл.
Re: Стальная вата
« Ответ #5 : Июля 08, 2019, 08:04:22 pm »
Я использовал её при патинировании , пыль эта сдувается пистолетом . Сейчас патину снимаю чаще губкой . При использовании ваты и губки получается разный эффект . Губка лучше проявляет рисунок . По-моему .
В военное время прямой угол может достигать 100 градусов !
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
Re: Стальная вата
« Ответ #6 : Июля 09, 2019, 01:37:02 pm »
а зачем ее использовать для шлифовки древесины до нанесения ЛКМ? у нее же зернистость совсем мелкая...
Сергей Шнуров
Оффлайн Смолов
Re: Стальная вата
« Ответ #7 : Сентября 22, 2019, 09:27:54 pm »
Я использую для чистки кастрюль, когда сильно загрязнена. И ничего не сыпиться, покупаю в обычных магазинах
Оффлайн Andrey_Nuzhdin
  • Из: Иваново
    • ВК
Re: Стальная вата
« Ответ #8 : Сентября 23, 2019, 12:56:02 am »
Предпочитаю скотчбрайт. Особенно удобен при шлифовке на токарном станке.
