Автор Тема: Модернизация токарного СТД120  (Прочитано 2039 раз)
Оффлайн Kirill Le.
  • Из: Belarus
« : Июля 04, 2019, 09:14:21 am »
Сейчас собираю токарный на основе СТД 120. Центр вращения сделал выше на 70 мм за счет проставок + частотник.
Онлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин
  • Век живи-век учись!
Re: Модернизация токарного СТД120
« Ответ #1 : Июля 04, 2019, 10:33:28 am »
Тут есть темы по модернизации "школьника", в поисковике набейте, может что пригодится из их опыта.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #2 : Июля 04, 2019, 12:09:21 pm »
Ого, почти поверматик получился)
Оффлайн Kirill Le.
  • Из: Belarus
« Ответ #3 : Июля 04, 2019, 12:51:39 pm »
чёрт, надо было в желтенький красить )
Оффлайн Kirill Le.
  • Из: Belarus
« Ответ #4 : Июля 14, 2019, 08:05:06 pm »
Подвес для двигателя... в случае необходимости сойдет за оружие апокалипсиса
Сделал еще удлинитель для подручника, стандартной высоты теперь естественно не хватает
Натяжное в сборе
Оффлайн Kirill Le.
  • Из: Belarus
« Ответ #5 : Июля 27, 2019, 01:12:43 pm »
Пока суть да дело выточи деревяху для трости
Оффлайн Dim0k
« Ответ #6 : Октября 03, 2019, 12:25:52 pm »
Подскажите, хочу на сломаном токарном станке корвет 76, поменять шкивы вариаторного типа на обычные клиновые, и поставить частотный преобразователь для регулировки оборотов, (т.к родные шкивы дорогие и ооооочень диффицит под заказ и не известно когда). Как подобрать под это всё шкивы, какой диаметр ведущего и какой диаметр ведомого должны быть?
Оффлайн Pioner75
« Ответ #7 : Октября 04, 2019, 10:44:53 am »
Замечательно получилось. Вращающийся центр на заднюю бабку просится, и защитный кожух на шкивы, а вообще красиво. Какое теперь РМЦ у Вас на станке после удлинения?
