Автор Тема: Наборная столешница из калиброванных заготовок от Силаева  (Прочитано 2022 раз)
Оффлайн Шурик У
Брал как то у Александра две коробочки калиброванной заготовки 10х18 .Из длинных понаделал фоторамок ,а что делать с короткими не мог придумать.Пока не подглядел на ютубе ,как делают наборную столешницу.Решил попробовать .Вот что получилось.
Онлайн maestrostolar
  • Жемчужина Карпат
Вот что получилось.
Мало что видно - можно фоток побольше и хороших?
https://twitter...3447146496?s=20
Пара верстаков
Оффлайн Шурик У
Основа фанера 9 мм 1520х1520 ,распилил пополам и склеил.Получилось более-менее ровно.По периметру окантовка из карагача ,то же от Силаева.Так как клеил на эпоксидку ,пришлось столешницу разделить на сегменты ,вклеил два квадрата из сосны .Собирал на сухую ,посегментно,потом тонкий слой клея и брусочки.Геометрический орнамент сделал простым ,что бы было 90 и 45 градусов .
  • Жемчужина Карпат
Обожаю микс из разных пород!
Пара верстаков
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
Вот это терпение у человека!!! Зачет!!! 8)
Оффлайн sly76ru
Выглядит отлично
А можно вот это поподробнее?
Оффлайн Andrey_Nuzhdin
  • Из: Иваново
    • ВК
Клей наносили только на пласть?
А вообще, идея интересная!
  • Жемчужина Карпат
Красивая но стремная столешня - хочеться ошибиться - но надо посмотреть-снизу эпокси  а сверху тоже?
Пара верстаков
Оффлайн Шурик У
 :grabli:Я брал эпоксидку "Арт Эко " где то 3 кг,хотел сделать стол "река",но потом посчитал,не хватит .Да и как то ,эпоксидка сверху... ,расхотелось .Подсмотрел на ютубе ,хотел дать ссылку,не могу найти.Принцип такой же .Взял лист 9 мм фанеры 1520х1520 распилил пополам .Это я уже писал.Вклеил 2 квадрата ,что бы разделить стол на сегменты .Т.к. набрать столешницу целиком проблематично ,смола начинает твердеть где то через пол часа .Набирал брусочки насухую .Извлекал их .Затем наливал тонкий слой эпоксидки и вдавливал .Смола выступала немного.Насыпал мелкие дубовые опилки из под ленточки и растирал бруском.Сделал каретку для фрезера .Для этого нашлось два импоста от пластиковых окон и два куска профильной трубы 40х20 .Фреза диаметром 40 мм Арден ,заказывал с Али https://ru.alie....3a9933edZ20dij . Прошелся раза три ,т.к бруски у Силаева калиброванные.Шлифовка ,затем покрыл маслом для мебели "Живица".
Сверху нет .
  • Жемчужина Карпат
Сверху нет .
Дай Бог чтобы не коробило - снизу загерметизированно а сверху нет ....
Пара верстаков
Оффлайн Шурик У
Если покоробит ,я сообщу.
Тут спрашивали размеры стола .Столешница .Фанера 9мм,разрезанная пополам и склеенная,1520х760х18 мм,окантовка по периметру  Г-образная ,наружная сторона 42х32 мм,внутренняя,которая прилегает к фанере,10х30 мм .Подстолье подсмотрено в Woodsmith № 179 .Ножки делал так же ,как в журнале ,получилось 740х75х75 мм ,царги 510х125х25 мм и 1050х125х25 мм,проножки 510х76х25 мм ,поперечина 1110х76х30 мм.Пазы в ножках фрезой 12,7 мм.Глубина 25 мм .
