Автор Тема: Нужна помощь в сборке кровати  (Прочитано 5186 раз)
Онлайн Андрей Вл
Re: Нужна помощь в сборке кровати
« Ответ #25 : Сентября 05, 2019, 06:24:08 am »
См ролик http://www.yout...h?v=E4P2-culC70
В ролике шаблон, но можно и просто разметкой обойтись. Футорку (резьбовую втулку) желательно брать ту что побольше.
Фанеру вместо ламелей под матрас на бруски. Матрас не может опираться только на три бруска. Длины фанеры не хватает, поэтому между соседними листами оставляется небольшой зазор, 5 мм, что бы листы не терлись друг об друга и не скрипели.
10 мм можете не добавлять, есть высота боковин будет 80. Реально матрас будет заходить в раму не более 20 мм. Если царга будет высокой, тогда добавляйте.
Клей на рынке смотрите дату выпуска. Если рынок холодный, то ищите посвежее. Но главное что бы он не замораживался ранее.
Оффлайн старый мастер
  • Из: МО
« Ответ #26 : Октября 08, 2019, 02:20:12 pm »
про лиственницу тут ничего не нашел
Если еще не купили лиственницу- откажитесь от нее в пользу сосны.  Из лиственницы хорошо делать садовую мебель.
В жилом помещении она не нужна совсем. Намного тяжелее по весу, существенно дороже и хуже принимает отделку и склейку. как все маслянистые породы древесины.
Постарайтесь купить готовые струганые доски. Останется только отшлифовать. Без станка вы все равно не  откалибруете пиленый материал. Для ножек склейте  бруски из обрезок тех же  досок.
Откажитесь от специальных  крепежных уголков и прочей фурнитуры. Они крепятся  на саморезы, а кровать- предмет подверженный динамическим нагрузкам. Быстро все разболтается.
Соберите  царги со спинками на  глухари, утопив шляпки и закрыв их заглушками. Если не планируете разбирать кровать- то еще и на клей. Купите Тайтбонд. Лучше клея  для ваших целей  нет. Можно с красной этикеткой ( не влагостойкий). Он немного дешевле.
Отделку лучше маслом для пола  Борма.  Наносится  легко,  тряпочкой. не пахнет практически.
Прочность после полного высыхания -ЧУМОВАЯ!
Не ищите  пока сложных путей.
 Сделайте просто, но хорошо.
И будет вам радость.
монтажный клей Титан Фикс Профешнл прозрачный.
Забудьте про него!!!  Этот клей не для столярных работ.
Ваш клей:стоярный  Тайтбонд  красная, синяя и зеленая  этикетка (не путать с жидкими гвоздями в картриджах) , Клейберит ПУР 501, на крайний случай-   Момент Столяр. Я давно его не  беру. Он очень быстро схватывается, и бутылки неудобные по сравнению с Тайтбондом.
Про клей на форуме много написано. Почитайте обязательно
Помогать я стану маме, не обижу я сестру.
Потому что в Божьем Храме  причастился  поутру
Оффлайн DarthPeneveks
« Ответ #27 : Октября 09, 2019, 06:00:48 pm »
понял, спасибо!
глухари это мебельные болты? или анкеры какие-нить?
В жилом помещении она не нужна совсем. Намного тяжелее по весу, существенно дороже и хуже принимает отделку и склейку. как все маслянистые породы древесины.Постарайтесь купить готовые струганые доски. Останется только отшлифовать. Без станка вы все равно не  откалибруете пиленый материал. Для ножек склейте  бруски из обрезок тех же  досок.
задача стоит так: собрать разборную конструкцию. Думал собрать каркас сосновый из клееного бруса 80*80, ноги из обрезков лежачих клееных 100*100 брусков (они есть в наличии). Если каркас жене понравится, то отделать этот каркас планкеном из лиственницы сорта экстра, который только отпилить надо правильно и присадить на шканты. Ну и отшлифовать и покрыть ЛКМ. Чертеж обновлю в программе на днях - с учетом полученных рекомендаций и отделкой каркаса лиственницы (в первом варианте отделки нет). Собирать планирую во второй половине ноября - декабре: раньше не получается - поэтому пока задаю вопросы, планирую, считаю.
надо где-то потрогать покрытия из разных ЛКМ, поверхность хочу прочную и гладкую (так, чтобы без заноз), но можно с фактурой дерева. Тут на форуме советуют воск и масло. В другой теме был совет обратиться к коворкингу там: и широкий выбор инструмента, и пыли в квартире не будет, и красить можно, и профессионалы рядом с советом помогут. Я позвонил, меня расспросили о потребностях и порекомендовали акриловый лак на водной основе и полеуретановый тоже звучал - такой выбор обосновывали быстрым высыханием, отсутствием запаха и высокой экологичностью (самый важный фактор для кроватей и детской мебели). В Москве выбор ЛКМ настолько огромен, что новичку тяжело понять какой материал выбрать и почему. В Леруа, к сожалению в отделе красок обычно беда - народ не знает, что советовать при обработке дерева и советует то, что похоже по названию. Там такой совет получил: https://leroyme...74/#nav-reviews
типа наносится чем угодно - ошибиться невозможно, не воняет и быстро сохнет, для мебели подходит - называется же мебельный...
  • Из: МО
« Ответ #28 : Октября 09, 2019, 08:29:35 pm »
Это мощные ( начиная с 6мм) шурупы с шестигранной головкой под ключ.  Под них обязательно засверливаются отверстия.
Смысл какой?  Много трудов и дополнительных затрат. А вид будет все равно как у сосны. Отделайте хорошо сосну-и лиственница никакая не потребуется.
Я считаю, что не надо лишних сложностей. Вы будете кровать в коворкинг возить? Покройте  паркетным маслом Борма.  Просто, недорого и надежно. :good:
Но если вы из тех, кто со всеми соглашается,  но делает все по своему- тогда выбор действительно большой. :mda:
Не надо слушать никого в  Леруа.   :ja_protiv:
Там проходной  двор, и контингент  продавцов  примерно такой же, как  в Макдональдсе.  :( Хотите чему-то научиться -  берите ЛКМ у дилеров  Сайерлака, Бормы, Реннера или Милези. Эти продукты имеют серьезную технологическую поддержку.
Я редко теперь советуюсь на форуме, если возникают вопросы по отделке.
Звоню знакомому  технологу  Премьер Лака или спрашиваю у  своего дилера, который  сам работал  в Премьер лаке ( дистрибьютор Сайерлака и Бормы). :ok:
А   в Леруа в основном продается   ширпотреб далеко не лучшего качества :(
Я как-то не вникал в конструкцию вашей кровати.
 Но похоже  вы ее  для  Ильи Муромца   делаете.  :mda:
Возьмите  за образец нормальную человеческую кровать и ориентируйтесь на  нее при конструировании :rtfm:
« Ответ #29 : Октября 10, 2019, 11:27:16 am »
Цвет и фактура лиственницы нравятся мне. Жене не нравится, может и откажусь от этой идеи. Ей нравится сосна - она у меня очень практичная )) Кроме того, ровненьким планкеном можно отделать все видимые части изделия и если будут косяки при распиле бруса, они будут скрыты лиственницей. скругленные углы планкена создадут тень в одних местах, в других будут приятны на ощупь ПЛЮС это избавит меня от необходимости шлифовки краев бруса. НО сколько тогда будет весить одна царга - я ума не приложу...
хз. сейчас я 120. планирую скинуть до 100. Но кажется этот как с курением - хрен бросишь. Кровать хочу надежную и крепкую, а тяжелую, чтобы под динамическими нагрузками не скрипела, не ломалась и не двигалась по полу...
Набросал алгоритм из 11 пунктов. визитов в коворкинг потребуется от 2 (если все будет сделано правильно) до 4 (если где-то ошибусь). Так как изделие планируется разборное, а машина есть, это не представит особого труда
думал сделать так (только если не лень читать много букоф):
1) составить точный чертеж.
2) брус на царги с точностью до 2-3 мм распилить в месте продажи.
3) приехать в коворкинг и за один визит подготовить материал к сухой сборке (отверстия, шканты) и отшлифовать его.
4) собрать - понять, что сделал все правильно.
5) Отвезти в квартиру на оценку жене собранного изделия. Если все норм, склеить все, что нужно и в домашних условиях покрыть ЛКМ.
Если будет принято решение о дальнейшей отделке:
6) купить планкен, напилить его по необходимой длине в месте продажи
7) снова отвезти разобранный каркас и нарезанный планкен в коворкинг - зашлифовать от ЛКМ видимые места, подготовить каркас для крепления планкена
8) допилить планкен по размеру кровати. отшлифовать его.
9) осуществить сухую сборку всего изделия и понять, что все сделано правильно
10) отвезти разобранное изделие на квартиру, собрать, склеить элементы каркаса с пленкеном
11) покрыть лиственницу ЛКМ в домашних условиях
в этом случае встает вопрос в крепежах (которые можно многократно собирать - разбирать и ничего не будет ломаться и скрипеть) и в ЛКМ (которое без запаха при нанесении, но с хорошими характеристиками и не требуют особых навыков при нанесении)
Оффлайн AlexisT
  • Из: Тамбов
« Ответ #30 : Октября 10, 2019, 01:36:51 pm »
Не навязываю, но я собираю кровати на мебельные болты (с закругленной шляпкой) и на мощные металлически уголки. Саморезами, глухарями и пр. метизами пренебрегаю. То, что не разбирается - на клей. То что возможно будет разобрано - только на болты. Не знаю, кому как, но по мне, так "эстетика" не страдает.
На этой фотографии хорошо видно:
Ну выделяются металлические шляпки на фоне ножки, ну и что? Зато сборка кровати занимает не больше 5 минут. Эта кровать собрана на болты ф8, можно и на ф10 собрать, но ни к чему. Все надежно и крепко.
« Ответ #31 : Октября 10, 2019, 02:16:29 pm »
да. именно этот способ обсуждали в начале темы, когда я только начал писать. а можно фото с внутренней стороны кровати вблизи? чтобы разглядеть уголок
Спасибо!!!
Оффлайн AlexisT
  • Из: Тамбов
« Ответ #32 : Октября 10, 2019, 03:04:39 pm »
м....мммм. Специально фото этого узла не делал. Не знал, что кому то пригодится. Там в принципе, все просто.
В принципе на приведенной кровати в дальнем углу конструкции можно разглядеть металлический уголок и гайки. В узлах крепления шайбы+гроверы.
Попробую вечером сделать фото. Сейчас в работе аналогичная кровать. Уголки для нее я покупал в крепторге - самые обычные для подобных конструкций. Можно приобрести в любом магазине метизов (металлических изделий)
 Еще одна "фишка", не знаю, насколько это правильно или нет, но я под торцы царг фрезерую глухие отверстия/пазы/, а не собираю их торцами к ножке кровати.
примерно так
Непромореные шипы торцов царг вставляются в пазы и узлы затягиваются болтами (на этой кроватке - винтами)
Оффлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
« Ответ #33 : Октября 10, 2019, 03:28:08 pm »
Для позиционирования царги полезно, но если вся царга в гнездо входит то заметно будет. Чтобы скрыть врезку нужны плечики.
Оффлайн AlexisT
  • Из: Тамбов
« Ответ #34 : Октября 10, 2019, 05:24:04 pm »
Именно так и делаю.
  • Из: МО
« Ответ #35 : Октября 10, 2019, 07:47:34 pm »
Кровать делаете или ж\д мост?  :scratch_one-s_head:
 Поищите  в  интернете готовые кровати и возьмите пропорции. Еще лучше- сходите в мебельный магазин  типа  Трех Китов или Армады и выберите что понравится.
Сфоткайте и сделайте  эскиз по фото.
Изобретать кровать так же  неразумно. как и велосипед. :mda:
ЗЫ   ИМХО кровать -довольно простая конструкция.  Зачем что -то выдумывать  покупать планкен, который предназначен для  отделки фасадов?   :-\
Кровать -это все же не автомат Калашникова.
 Зачем ее многократно собирать и разбирать?   :dash2:
Зачем  вы все усложняете?
Лучше масла  Борма для  ваших целей и при вашей квалификации ничего не найдете.  Думал, что это очевидно
Пробовал донести это до вас, но похоже вам больше  нравится  находиться в перманентном поиске всего и вся.
« Ответ #36 : Октября 11, 2019, 01:13:58 am »
со стороны действительно так и выглядит, вы правы. Причем по всем вопросам и по материалу, и по ЛКМ и по крепежам и по способу сборки и обработки.
Тут для меня очевидно - подготовка поверхности в одном помещении. в этом же помещении сборка на сухую и покрытие ЛКМ. А как потом перетащить из одной комнаты со стандартными дверными проемами 200*80 в спальню? А так как я задумал кровать по прочности ЖД моста, то и вес у нее огромный. Если производство перетаскивать в коворкинг, то тоже должна быть разборная конструкция.
почему планкен? подготовка к покрытию ЛКМ минимальна - не надо фуговать, строгать, колибровать. тоньше только вагонка, но её продают пачками неудобного размера и четко фиксированной длинны. Доски планкена можно напилить так, как нужно, прямо в месте продажи: из одной 4 метровой доски выйдет облицовка царги и изножья. Исходя из размеров бруса можно облицевать его так, что снаружи будет видна только лиственница.
Ладно - обновлю чертеж и там видно будет - имеет оно право на жизнь или нет.
мне мало что нравится там. и в основном встает вопрос об узлах соединений, но я заеду еще раз и посмотрю именно это, так как не обращал большого внимания (видел ДСП с евроболтами и на глазах такая кровать развалилась)
типа такого должно получиться после сборки каркаса. только ноги лежачие в два ряда бруса, а ламели на металлическом основании
  • Из: МО
« Ответ #37 : Октября 11, 2019, 10:35:41 am »
 :mda:
« Ответ #38 : Декабря 09, 2019, 01:15:26 am »
обновил эскиз каркаса. также составил эскиз кровати с облицовкой лиственницей.
Каркас, описание деталей:
1) Царги, сосна на эскизе 50*100. Какая высота царги будет достаточная? на эти царги будет положено металлическое основание, то, что я увидел в интернете - достаточно вообще бруса 40*40, причем не столярной сушки
2) Центральная нога (серая), клееный брус 100*150, с выпилом под среднюю поперечину. Поперечина 50*100. Имеет ли смысл делать под неё выпил, если толщина стенок бруса получится всего 25 мм ?, или просто на глухарей её прикрутить и клеем прихватить?
3) Ноги (серые) - клееный брус 100*150 с выпилом для царг - в желтом круге виден этот угол. Я так понял, что это самый надежный вариант размещения царг?
4) суть эскиза остается прежней - позволить разбирать кровать на 3 части: средняя поперечина с ногой + изножье с изголовьем (выделено синим); левая царга + 2 ноги и правая царга + 2 ноги
Вопрос появился о материале царг - точно ли при таком эскизе нужно брать мебельный щит?
облицовку лиственницей я планировал прикручивать на саморезы к царгам, и проклеивать.
« Ответ #39 : Января 05, 2020, 06:17:00 pm »
Давно не писал, но за это время вопрос сдвинул я с мёртвой точки. Каркас готов! В этом посту размещу только фото готового изделия. Попозже выложу картинки с историей создания.
Я результатом доволен - внешний вид в общем получился тот, что и требовался. Хотя некоторые детали и места не получились.
На последней фотографии я показываю, что задумка удалась: под царгой проходит большой плоский ящик из ИКЕА. Таких под кроватью поместится четыре штуки и место ещё останется.
Позже буду облицовывать царги, изножье и делать замысловатое изголовье.
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
« Ответ #40 : Января 05, 2020, 09:46:17 pm »
При таком исполнении матрас будет периодически сползать с Вашей конструкции. Отвечаю за свои слова. У брата была подобная задумка. Потом пришлось переделывать. Делал новое обрамление чтобы матрас был утоплен на 1/3 .
« Ответ #41 : Января 06, 2020, 12:08:27 am »
Длинный рассказ о том, как я начал собирать кровать - может кому-то из новичков с таким хобби будет полезно. А может это будет трактат о том, как делать НЕ надо? любым комментариям буду признателен.
Так как я уже обжегся на покупке строительных материалов, вместо заготовок столярной влажности (http://forum.wo...6177#msg1636177), то не стал дожидаться несколько лет полного высыхания и выбирал между полностью откалиброванными столярными досками и мебельными щитами из сосны. Так как это хобби и работа с древесиной в удовольствие и так как мебельные щиты оказались значительно дешевле - остановился на них. Популярная толщина 40 мм, а вот длину и ширину щита нужно было считать. за основу взял эскиз из этого поста:
http://forum.wo...6287#msg1636287
Посчитал расход на рисунке "схема распила щита" - получился всего один щит размерами 2000*600*40 мм (в продаже легко найти).
Второй совет, стратегически важный, который я усёк - раз нет инструмента и опыта - все делать в коворкинге. Нашел мастерскую. Несколько раз общался по телефону с хозяином и он мне рассказал, как выбирать щит: полярность должна быть разная, ширина ламелей не более двух толщин, без видимых сильных дефектов-пороков древесины, ровный и запечатанный. Поехал в субботу сторону базы "Тополек" (МО, около Мосрентгена) - там много складов со всяким, в том числе с пиломатериалом. Неоднократно читал на этом форуме комментарии, что в Москве нет нормальных сосновых щитов... В пером месте мне не разрешили выбирать. Во втором мне разрешили посмотреть, но ламели были по ширине впритык от норматива, а продавец мне предложил отрезать нужный размер от щита длиной 6 метров, то есть на ровный пил я не мог рассчитывать. В третьем месте разрешили, но я не посмотрел щит со всех сторон, а его немного выгнуло по короткой стороне... Но заметил я это уже перед распилом.
В коворкинге я распилил на удобном циркулярном столе щит вдоль, на пять досок-заготовок шириной 80мм и одну около 170мм.
Потом на торцовке сделал перпендикулярные распилы всех досок согласно схеме (на схеме серым помечен материал на ноги). Оказалось, что пятую ногу я неверно рассчитал и материала не хватило - в коворкинге мне разрешили взять обрезков - хватило двух кусочков. Иначе пришлось бы использовать другие обрезки, которые были дома.
На ленточной пиле сделал вырез ступенькой на 4 деталях для крайних ног.
Орбиталкой отшлифовал все зерном 100.
Надо было еще фрезером снять фаску со всех деталей, но решил, что сделаю по своему, зря решил...
Кстати, в мастерской со мной поделились столярным клеем, и пообещали научить делать изголовье )
Оффлайн Ефимыч66
  • Из: Симферополь
  • Борис
« Ответ #42 : Января 06, 2020, 09:09:20 pm »
мысли в слух)))
« Ответ #43 : Января 07, 2020, 01:28:54 am »
Отвез всё домой.
Дома:
снимал фаски ленточной шлифмашинкой с зерном 100 (другого не было).
шлифовал вручную наждачкой с зерном 220.
Заготовки для ног промазал клеем, стянул струбциной, просверлил сверлом по дереву 4мм на глубину 60мм, зенканул отверстия зенкером (или зенковкой?) и вкрутил золотистые саморезы 6*60мм - 4 штуки на каждую ногу. На первой фото пятая нога посередине - с ней пришлось повозиться, она состоит не из 2, а из 4 деталей - боковые (высокие детали) это обрезки из коворкинга, средние мои. Скручивал все их с двух сторон, всё промазывал клеем, использовал пару саморезов длиной 100мм - так они прошли насквозь всех деталей.
С царгами аналогично: проклеил, сжал, просверлил, зенканул, закрутил.
Отступление в начало - я делал разборную конструкцию, состящую из трех частей...
Далее я должен был все детали покрыть ЛКМ в два слоя с промежуточным шлифованием зерном 220 или 320 (ЛКМ у меня Акриловый лак Tikkurila Paneli: остатки - половина литровой баночки), а место соединений Продолины с Изголовьем + Изножьем зашлифовать получше и склеить + скрутить на уголки и саморезы. Все бы получилось быстро и просто. Я же сперва все собрал и замучался потом с фигурной шлифовкой этой большой неудобной детали...
Изголовье / Изножье я собирал намертво с Продолиной - место сопряжения проклеено, прикручено по одному уголку с каждой стороны Продолины. Уголки крепил на золотистые саморезы 3*30мм и заливал клей под сам уголок. Кроме того, сделал укрепление снизу Т-образной монтажной планкой, под которую тоже налил клея - крепил её на более сильные саморезы: 6*60мм. Под все саморезы заранее сверлил отверстия. Получилась конструкция по форме напоминающая букву H, с ногой в центре (фото "готовая деталь..."). Трудность пришла в неожиданном месте - некоторые саморезы сходились внутри древесины - пришлось использовать уголки разной величины, или неиспользовать саморезы, или использовать более короткие их варианты.
К деталям "Царга + 2 ноги" я прикрепил "особые" усиленные уголки, на золотистый саморез 6*60мм (сверло 4мм ) и глухарь 8*60мм (сверло 6мм). Для более точного выравнивания этого уголка на скорую руку собрал кондуктор из 2 реек, 4 шайб, 2 саморезов и алюминиевого профиля (фото Описание кондуктора). И использовал пару обрезков вагонки... В общем цель я достиг :D
Осталось только прикрепить детали "Царга + 2 ноги" с "Н-образной" деталью. Это я сделал на мебельные болты 6*60мм (сверло 6 мм). Нужно было делать разметку. "Особый" уголок имеет большые овальные отверстия, которые позволяют регулировать его положение при монтаже, а для дилетанта навроде меня, они также дают право на ошибку 1-2 мм при сквозном просверливании (станка-то у меня нет для дрели). Так как все уголки у меня установлены на "Царгу+ 2 ноги" симметрично (спасибо кондуктору) - то мне было достаточно: поставить все детали как они должны стоять в готовй конструкции, сделать разметку одной точки, в одном месте и симметрично перенести её на все 4 лопасти моей "H-образной" детали. И просверлиться.
Все везде совпало. Каркас практически готов. Сделал контрольный замер - прошелся по всему каркасу (мой вес 120+ кг). Скрип был в районах мебельных болтов. Я так и не придумал, как этого избежать.
мысли в слух)))
Да, обрамление или облицовка будут, но значительно позже - вопрос чисто денежный.
Ноги я специально сделал массивными, дабы уменьшить нагрузку на пол у каждой ноги - чтобы пол кровать не царапала. И чтобы не качалась...
« Ответ #44 : Января 15, 2020, 10:31:06 am »
Вот, рекомендую.   https://arhange...-mm-4932363656/     У меня такие же - не нарадуюсь.
Добрый день!
взял такое сверло и еще вот таких мелких:
https://arhange...mm-kwb-5302-08/
« Ответ #45 : Февраля 03, 2020, 12:31:46 am »
Осталось:
- приклеить войлочные подошвы к ногам
- приклеить войлок к каркасу, чтобы металлическое основание не скрипело об него
- прикрутить металлическое основание в сборе с ламелями к каркасу
1) В "зеленом магазине" купил самоклеящийся войлок размером 1000*85 мм (подрезал) и ноги с подошвами готовы. Но вся пачка ушла на ноги :(
2) В закромах обнаружились остатки от предыдущего ремонта - несколько пачек с подошвами под мебель - скорее даже это подошвы под ножки стульев. Этими малышами обклеил каркас. Чтобы не морочиться с дистанцией между ними, использовал кондуктор - лист А4.
3) Сделал это на три самореза. Основание - металлический профиль-квадратная труба, нужно было сделать отверстия в нем. Сделал их по углам основания. Отверстие в верхней стенке - сверло на 12мм, в нижней стенке 6,5 мм. Саморез 6*40 мм серебристый. Основание положил на Каркас и сделал разметку в каркасе. Два отверстия в каркасе сверлом по дереву на 4мм. Надо было зачистить отверстия 12 мм, но я забыл, что у меня есть зенковка и просто заклеил их сантехническим скотчем (может потом уберу это порно).
Под третий саморез ничего не сверлил, а вкручивал в имеющееся отверстие в продолине. Только длину взял больше 6*60 мм золотистый + шайбу использовал.
также все три самореза проходят через войлок - это видно на фото центрального самореза - чтобы исключить скрип в этих узлах
