Автор Тема: апгрейд: самодельная струбцина для направляющей Bosch FSN  (Прочитано 2509 раз)
Оффлайн olki
для направляющих Bosch FSN есть две модели струбцин
винтовые - FSN SZW 1600Z0000B
и быстрозажимные - FSN KZW 1600A001F8
но при выполнении локальных работ
в стеснённом пространстве
удобнее использовать суперкороткие
самодельные струбцины
для работы с мебельными листами из ДСП и деревянными панелями
их вполне достаточно
удерживают направляющих Bosch FSN
на поверхности распиливаемых листов вполне надёжно
мои ВИДЕО - 1000olki
Оффлайн Sergey-242
  • Из: Зап.Сибирь
Отличное решение! А зажимы где брали, на али? Ссылкой не поделитесь? Я как-то находил и китайские, и фирменные, не помню чьи, но ссылки не сохранил.
И еще вопрос: ползуны у вас стальные? Какой зазор пришлось сделать, чтобы хорошо ходили по пазу и не клинили?
Оффлайн olki
Сергей, благодарю!
делал не я
на форуме возникла коллективная идея,
форумчанин с Тольятти сделал для всех желающих
у него был выход на станочный парк (сейчас к сожалению нет)
зажимы китайские
ползуны - алюминий, по зазорам - не подскажу
обошлось по тем временам не дёшево...
Оффлайн Sergey-242
  • Из: Зап.Сибирь
Сделал по аналогии себе такие же, пока только для фанеры. Для чего-то потолще - не проблема будет переделать.
За основу взял выдранный из какой-то платы радиатор:
Пилится ручной ножовкой в два счета, потом по месту подгоняется напильником, если при перемещении по пазу начинает подклинивать.
Зажимы выписал с Али. Название для поиска: Toggle clamp. Мне обошлись в сотню с небольшим за штуку.
Так выглядит на шине:
Есть еще одна идея, с более удобной подгонкой под толщину материала и более широким диапазоном регулировки. Как-нибудь реализую, выложу фотки.
Оффлайн olki
Sergey-242
зер гуд самоделочка!
